双通道 INA1650 和单通道 INA1651 (INA165x) SoundPlus™音频线路接收器可实现 91dB 的超高共模抑制比 (CMRR),同时对于 22dBu 信号电平可在 1kHz 时保持 –120dB 的超低 THD+N。片上电阻器的精密匹配特性为 INA165x 器件提供了出色的 CMRR 性能。这些电阻器具有远远优于外部组件的匹配特性,并且不受印刷电路板 (PCB) 布局所导致的失配问题的影响。不同于其他线路接收器产品,INA165x CMRR 在额定温度范围内能保持特性不变,经生产测试可在各种应用中提供始终如一的 性能。
数据手册:*附件:INA1650 双路 SoundPlus™ 高共模抑制 (91dB)、低THD+N (-120dB) 差分线路接收器技术手册.pdf
INA165x 器件支持 ±2.25V 到 ±18V 的宽电源电压范围,电源电流为 10.5mA。除线路接收器通道之外,INA165x 还包含一个缓冲的中间电压基准输出,因此可将其配置为用于双电源或单电源 应用。中间电源输出可用作信号链中其他模拟电路的偏置电压。这些器件额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
特性
• 高共模抑制:
91dB(典型值)
• 高输入阻抗:1MΩ 差分
• 超低噪声:–104.7dBu,未加权
• 超低总谐波失真 + 噪声:
–120dB THD+N(22dBu,22kHz 带宽)
• 高带宽:2.7MHz
• 低静态电流:6mA(INA1651,典型值)
• 短路保护
• 集成电磁干扰 (EMI) 滤波器
• 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
• 采用小型 14 引脚 TSSOP 封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 差分音频接口
• 音频输入电路
• 线路驱动器
• 音频功率放大器
• 音频分析仪
• 高端影音 (A/V) 接收器
接收器
15文章
2637浏览量
76306 -
双路
138浏览量
6918 -
差分线路
61浏览量
2200 -
共模抑制
25浏览量
5483
低输入偏置电流和高AC共模抑制的高速FET输入仪表放大器
INA1650 INA1650 SoundPlus 高共模抑制、低失真差分线路接收器
INA1651 SoundPlus™ 高共模抑制、低失真差分线路接收器
OPA1622 具有高性能、低THD+N和双极输入的、SoundPlus™音频运算放大器技术手册
