在户外骑行中,清晰、实时的语音沟通至关重要,尤其是在团队协作、复杂路况应对、赛事配合等场景下,一套高性能、稳定可靠的骑行对讲系统不仅能提升沟通效率,更是保障骑行安全的重要工具。
然而,骑行对讲对通信模块提出了诸多严苛要求:既要支持远距离实时双向传输,又要具备抗干扰能力强、功耗低、运行稳定等综合性能。尤其在高速骑行状态下,风噪、呼啸声等强烈环境噪声,会对语音通信的回音消除与降噪能力带来巨大挑战。
针对上述通信问题,思为无线推出SA628F39全双工音频模块。该模块支持远距离语音与数据一体化通信,具备高达8W的发射功率,内部集成高性能射频系统、音频处理单元及多重安全机制。能够在复杂环境下实现稳定、清晰的通信表现,满足骑行对讲对通信高稳定性及距离需求。
高度集成,快速部署
SA628F39内部集成了高速微控制器、高性能射频芯片、功放(PA)、ESD静电保护、硬件看门狗等核心元件,无需复杂外设,用户只需外接电源、麦克风、喇叭即可快速部署。
8W超大功率,开阔地传输可达6-7公里
8W的发射功率搭配高增益天线可使SA628F39在开阔地测试中可实现6-7公里的稳定传输距离,即便是在高速骑行、穿越林地、山区复杂地形中,也能保持清晰语音传输和稳定的数据通信。
SA628F39适配天线
全双工通话 + 并发并收,真正实现多人实时互通
SA628F39支持8通道全双工语音通信,可实现类似电话般的无障碍实时语音通话,无需等待或轮流发言。并支持并发并收功能,多人同时讲话、同时接收,极大提高骑行沟通的效率和流畅度。
按键/声控对讲+回音消除
模块支持按键、声控、常发三种模式对讲。声控对讲支持5个灵敏度等级调节,适配不同环境噪声条件。在风噪较大的户外环境中,系统还能通过回音消除算法提供清晰稳定的语音信号,即使高速骑行,也能顺畅沟通。另为满足专业降噪需求,可搭配我司降噪模块一起使用,自动过滤背景杂音,精准捕捉人声指令。
USB串口 + PC配置软件,易于管理与部署
SA628F39通过USB串口连接PC,可搭配友好界面软件进行参数设置,如频率、发射功率、声控灵敏度等,支持空中(OTA)升级与串口升级,便于远程维护与版本迭代,满足工程师或厂商快速部署和二次开发需求。
PC软件操作界面
多重安全保护机制,稳定运行不掉链
SA628F39内置反接保护、过流/过压保护、防死机保护机制。使其在高速骑行、电压波动或户外供电条件不稳定的情况下,模块仍能保持稳定运行保障团队通信不中断。
Mesh自组网,让通信更自由
模块支持Mesh自组网协议,支持多点自动连接与路由中继,哪怕跨区域也能建立可靠的多节点通信网络,适合骑行赛事、大型户外穿越团队、越野救援等复杂场景使用。
超低功耗休眠模式
8人对讲时,8W功率下发射电流仅370mA,无需散热底座需求。提供超低功耗休眠模式,有效延长电池续航时间,适合长距离、多日骑行场景使用。
模块化设计,工作稳定
高度模块化设计思路,将射频前端、功放、控制逻辑、电源保护、音频处理等功能高度集成在一块小巧电路板上,不仅大幅简化系统集成流程,也降低了开发门槛。采用金属外壳拥有良好的散热设计加上ESD防护、电源反接/过压/过流保护、硬件看门狗机制,即使在高温、高湿、高震动等复杂户外环境中也能长时间稳定工作。
总体来看,SA628F39以其高功率、全双工通信、稳定可靠的硬件设计和丰富的接口支持,较好地契合了骑行对讲对远距离、实时性、环境适应性和系统集成便捷性的综合需求。在多变复杂的骑行场景中,无论是作为前端通信模块,还是作为整机系统的核心通信部件,SA628F39都具备良好的适应能力和实际应用价值。
无线通信
58文章
5208浏览量
147135 -
全双工
57浏览量
10847 -
手机对讲模块
3浏览量
1489
高空线路安装智能安全帽全双工组网对讲系统(含优先级管控)应用方案(附带产品资料)
8 人全双工无线对讲耳机系统设计方案
全双工无线手持对讲机解决方案--无需外接主机
高速全双工通信:数据世界的“双向快车道”
为什么叫“全双工”和“半双工”?
全双工与半双工光模块:核心差异及应用解析
全双工光模块与半双工光模块的区别?
Neway微波的稳定性优势
高速全双工RS485收发器SiLM1452LGC-DG
全双工对讲系统对比半双工优势在哪?
基于MESH拓扑与降噪处理的全双工消防通信对讲方案
全双工语音对讲模块应用探索:户外骑行如何应对通信稳定性
