乐鑫信息科技 (688018.SH) 推出新的Wi-Fi 6 + Bluetooth 5 (LE) SoCESP32-C61。这款芯片作为 ESP32-C 系列的新成员,旨在满足对 Wi-Fi 6 技术不断增长的市场需求。ESP32-C61 在继承 ESP32-C2 和 ESP32-C3 成功经验的基础上,显著优化了外设、强化了连接性能,并扩展了存储选项,将为用户设备带来更出色的物联网性能,满足更高要求的智能设备连接需求。
无线连接性能
ESP32-C61 支持 2.4 GHz Wi-Fi 6 协议 (802.11ax),并向下兼容 802.11b/g/n。它支持 802.11ax 的仅 20 MHz 信道带宽工作模式,以及 802.11b/g/n 协议的 20/40 MHz 带宽,有助于优化和提升物联网设备性能。802.11ax 模式中的上行、下行正交频分多址 (OFDMA) 接入和下行多用户多输出多输入 (MU-MIMO) 接入机制,能够提供可靠且低延迟的连接。同时,ESP32-C61 支持目标唤醒时间 (Target Wake Time, TWT) 功能,适用于构建由电池供电、具有长久续航能力的超低功耗物联网设备。此外,Bluetooth 5 (LE) 可基于广播扩展 (Advertising Extensions) 和 Coded PHY 实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速率和数据吞吐量。ESP32-C61 也将支持蓝牙 Mesh 1.1 协议。
ESP32-C61 功能框图
系统和存储
ESP32-C61 搭载 32 位单核 RISC-V 处理器,时钟频率最高可达 160 MHz。它内置 320 KB 片上 SRAM、256 KB ROM,并支持 Quad SPI flash。值得一提的是,ESP32-C61 还引入了对 PSRAM 的支持(Quad SPI 最高 120 MHz),为开发者提供了充足的存储空间,使其可专注于应用程序的开发,而无需担心存储优化问题。此外,更大的存储容量也将为后续升级带来更高的可靠性。
安全机制
ESP32-C61 注重为用户提供既经济又高效的安全保障。它集成了安全启动、flash 和 PSRAM 加密,以及其他硬件加密加速器,还支持基于 ECDSA 的数字签名外设,确保私钥免受软件非法访问。此外,通过引入 Access Permission Management (APM) 和 Physical Memory Protection (PMP),ESP32-C61 打造了一个可靠的可信执行环境 (TEE),为应用程序的安全管理提供了前所未有的灵活性。
优化的外设
ESP32-C61 不仅包含标准外设,如 I2C、I2S、SPI、UART、LED-PWM、ADC、定时器和 DMA,还包含了专用于自动触发任务的事件任务矩阵 (ETM),以及用于简化过零检测的过零比较器。
ESP32-C61 沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF。ESP-IDF 已成功赋能数以亿计物联网设备,能够为客户项目提供稳定支持。此外,ESP32-C61 还支持 ESP-Matter-SDK,使客户能够快速构建 Matter 产品。由于支持 PSRAM,ESP32-C61 在功能开发与可支持的应用上也展现出了显著优势。用户还可以利用乐鑫 ESP-Hosted 和 ESP-AT,将 ESP32-C61 用作外部主机的协处理器,进一步拓展其应用场景。
乐鑫
218浏览量
26840 -
ESP32
27文章
1231浏览量
22598
新国标ESP32-C3充电宝驱屏方案,启明云端乐鑫代理及方案商
乐鑫科技ESP-AMP框架详解!两款已支持的ESP32-P4C5开发板推荐!启明云端乐鑫科技代理
Wi-Fi 6+蓝牙5.3,这款乐鑫科技ESP32-C6开发板让智能硬件开发又快又稳!启明云端乐鑫代理
乐鑫即将量产 Wi-Fi 6E 芯片,迈入高速无线新阶段,启明云端乐鑫科技代理
Wi-Fi 6超值畅享|乐鑫ESP32-C61 SoC,启明云端乐鑫科技代理商
