LTC6912双通道可编程增益放大器,具有串行数字接口技术手册
要长高 2025-04-22 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC6912 是双通道、低噪声、数字可编程增益放大器 (PGA) 系列,易于使用,占用的 PC 板空间非常小。两个通道的增益均可使用 3 线 SPI 接口独立编程,以选择 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V (LTC6912-1) 的电压增益;以及 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V (LTC6912-2)。所有增益都是反相的。
LTC6912 系列由 2 个具有轨到轨输出的匹配放大器组成。当使用运行时,它们还将处理轨到轨输入信号。在 AGND 引脚内部生成的半电源基准支持单电源应用。LTC6912-X 系列采用 2.7V 至 10.5V 的单电源或分离电源供电,采用微型 SSOP 和 DFN-12 封装。
数据表:*附件:LTC6912双通道可编程增益放大器,具有串行数字接口技术手册.pdf
应用
  • 数据采集系统
  • 动态增益变化
  • 自动测距电路
  • 自动增益控制
特性
  • 2 个通道,具有独立的增益控制
    • LTC6912-1:(0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V)
    • LTC6912-2:(0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V)
  • 失调电压 = 2mV (最大值) (–40°C 至 85°C)
  • 通道间增益匹配:0.1dB (最大值)
  • 3 线 SPI^TM^ 接口
  • 高增益时扩展增益带宽
  • 可提供有线 OR 输出(2:1 模拟多路复用器功能)
  • 低功耗硬件关断(仅限 GN-16,2.7V 时最大 2μA)
  • 轨到轨输入范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 单电源或双电源:2.7V 至 10.5V 总计
  • 输入噪声:12.6nV/√Hz
  • 总系统动态范围达 115dB
  • 16 引脚 GN (SSOP) 或 12 引脚 DFN 封装选项
典型应用
串行接口规格
注释
  1. 绝对最大额定值是指超过这些值可能会损害器件使用寿命的数值。
  2. LTC6912 - 1C和LTC6912 - 1L在 - 40°C至85°C的工作温度范围内可保证功能正常。LTC6912 - 1H在 - 40°C至125°C的工作温度范围内可保证功能正常。
  3. LTC6912 - 1C的规格性能是在0°C至70°C下测量确定的,LTC6912 - 1L按预期或要求应在 - 40°C至85°C达到指定性能,但未在此温度范围内进行测试或鉴定;LTC6912 - 1H在 - 40°C至85°C范围内可保证达到指定性能,LTC6912 - 1H在 - 40°C至125°C范围内保证达到指定性能。
  4. 输出电压摆幅是指输出与相应电源轨之间的差值。
  5. 不建议在高于150°C(对于GN封装)和125°C(对于DFN封装)的温度下进行输出短路操作。
  6. 增益不能通过输出电压在电源电压约30% - 70%范围内摆动的大信号直流测试来测量。
  7. 通道间隔离度的测量方法是:向一个通道施加200kHz输入信号,使其输出产生1V有效值的变化,测量另一个通道相对于AGND的输出电压有效值。隔离度计算公式为:隔离度 = 20×log_{10}(frac{V_{OUTB}}{V_{OUTA}}) (单位:dB)。高通道间隔离度很大程度上取决于正确的电路布局。更多信息请参见应用信息部分。
  8. 相对于INA或INB输入的失调电压是(1 + 1/增益)乘以内部OP放大器的失调电压,其中增益为标称增益值。典型的失调电压值仅适用于25°C。更多信息请参见应用信息部分。
  9. 在给定增益设置下,输入电阻的部件间差异约为±30% 。
  10. 通过设计保证,无需测试。
  11. 状态13、14和15(二进制110xx)未使用。将通道编程为这些状态之一,会使该通道进入低功耗关闭状态。需要注意的是,将通道编程为状态15(二进制11111)会导致该通道消耗高达20mA的电源电流,不建议这样做。
典型性能特征
应用信息
功能描述
LTC6912 - X是一款小尺寸、宽带、反相双通道放大器,其电压增益可独立编程。每个通道都可通过三线串行数字接口选择八种电压增益,该接口兼容TTL或CMOS逻辑电平(见图5)。表1和表2分别列出了LTC6912 - 1和LTC6912 - 2的标称增益。在放大器内部,通过切换与闭环运算放大器电路匹配阵列中的电阻来实现增益控制(见图1)。各独立放大器的带宽在“典型性能特征”部分的增益设置测量频率响应中显示。
三线SPI接口说明
每个放大器的增益控制可通过三线SPI接口独立编程(见图5)。LTC6912三线串行接口的逻辑电平兼容TTL/CMOS。当**overline{CS/LD}为低电平时,串行数据D_{IN}**在时钟上升沿移入8位移位寄存器,最高有效位(MSB)先传输。**D_{OUT}**上的串行数据在时钟下降沿移位输出。**overline{CS/LD}上升沿会锁存移位寄存器的内容,加载到8位D锁存器中,并在芯片内部禁用时钟。D锁存器的高四位(4个最高有效位)配置B通道放大器的增益,低四位(4个最低有效位)配置A通道放大器的增益。表1和表2详细列出了相应的标称增益。在将overline{CS/LD}**拉低之前,务必确保CLK为低电平,以避免向8位移位寄存器输入额外的时钟脉冲(见图5)。
**D_{OUT}在所有状态下均有效,因此D_{OUT}**不能与其他SPI输出“线或”。
LTC6912可与其他LTC6912或其他具有串行接口的器件进行SPI级联,方法是将D_{OUT}连接到下一个芯片的D_{IN},同时CLK和**overline{CS/LD}对菊花链中的所有芯片保持公共连接。串行数据在overline{CS/LD}**信号拉高时同步时钟到所有芯片,从而同时更新所有芯片。图6展示了两个LTC6912进行SPI菊花链连接的示例。
配置
建议在数据传输间隙,串行接口信号保持空闲状态,以尽量减少数字噪声耦合到模拟路径中。
上电复位
初次通电时,上电复位状态下两个放大器均处于低功耗软件关断状态(状态 = 8)(见表1和表2 )。在此状态下,两个模拟放大器均被禁用,其输入和输出均断开。为便于在使用该器件的应用中进行应用,其具有一个2:1模拟多路复用器,通过它放大器的输出可以进行线或连接,并且LTC6912可以交替选择通道A和通道B。如果输出进行线或连接,必须注意确保软件关断状态(状态 = 8)始终在两个通道中的一个通道上被编程。
时序限制
CMOS增益控制逻辑的建立时间通常为几纳秒,比模拟信号路径的速度更快。当放大器的增益发生变化时,限制时序的因素是模拟部分。与任何可编程增益放大器一样,每次增益变化都会导致放大器输出产生瞬变,因为放大器的输出会以有限速度向不同缩放版本的输入信号移动。LTC6912的模拟路径会以特征时间常数或时间尺度tau 稳定下来,该时间尺度是一阶带限响应的标准值:
[ tau = 0.35/f_{-3dB} ]
详见“典型性能特征”部分的“ - 3dB带宽与增益设置”图表。
  • 放大器
  • pga
    pga
  • 增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
    描述使用 TI OPA2683 低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些
    发表于 07-23 07:18
    可编程增益放大器在模数接口的应用
    可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在被
    发表于 05-21 05:00
    数字可编程增益放大器设计方案
    数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算
    发表于 07-17 07:28
    使用AD7798双通道色度计的可编程增益跨阻抗放大器和同步检测器
    应用电路使用AD7798双通道色度计,可编程增益跨阻抗放大器和同步检测器。该电路是一款双通道色度计,具有
    发表于 05-26 14:10
    应用电路使用AD7799双通道色度计——可编程增益跨阻抗放大器和同步检测器
    应用电路使用AD7799双通道色度计,可编程增益跨阻抗放大器和同步检测器。该电路是一款双通道色度计,具有
    发表于 05-26 08:48
    怎样去编写stm32驱动LTC6912程控放大器的程序呢
    怎样去编写stm32驱动LTC6912程控放大器的程序呢?有哪几种方案?
    发表于 11-15 07:34
    使用OPA2683低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
    描述 使用 TI OPA2683低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些
    发表于 09-27 07:34
    可编程增益放大器
    可编程增益放大器
    发表于 12-17 14:24 1308次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    可编程增益放大器
    可编程增益放大器
    发表于 03-05 15:00 12次下载
    可编程增益跨阻放大器数字同步检波功能的双通道色度计CN036
    可编程增益跨阻放大器数字同步检波功能的双通道色度计CN0363_CN_Willie
    发表于 03-05 15:11 5次下载
    发表于 03-05 15:11 3次下载
    CN0363:带可编程增益跨阻放大器数字同步检波功能的双通道色度计
    发表于 03-21 14:44 1次下载
    CN0363:带<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b>跨阻<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>数字</b>同步检波功能的<b class='flag-5'>双通道</b>色度计
    LTC6915: 具有数字可编程增益的零漂移、精准仪表放大器 数据手册
    发表于 03-21 17:50 11次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6915: <b class='flag-5'>具有数字</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b>的零漂移、精准仪表<b class='flag-5'>放大器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6912:带串行数字接口可编程增益放大器产品手册
    发表于 04-30 08:22 10次下载
    <b class='flag-5'>LTC6912</b>:带<b class='flag-5'>串行数字</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6911:MSOP数据表中具有数字可编程增益匹配放大器
    发表于 05-26 08:35 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6911:MSOP数据表中<b class='flag-5'>具有数字</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b>的<b class='flag-5'>双</b>匹配<b class='flag-5'>放大器</b>
