概述
MAX2057是通用、高性能可变增益放大器(VGA),设计工作在1300MHz至2700MHz频率范围†。该器件增益为15.5dB,噪声系数为6dB,输出1dB压缩点为23.8dBm。MAX2057在整个衰减范围内还可维持高达37dBm的OIP3。另外,片上模拟衰减器在可选的21dB或42dB控制范围内能够获得无限制的控制和高衰减精度。这些特性使MAX2057为DCS/PCS、cdma2000®、W-CDMA和PHS/PAS发送器和功率放大器AGC电路提供了一个理想的VGA。
MAX2057与MAX2056 800MHz至1000MHz VGA引脚兼容,使该系列放大器非常适合采用相同PCB布局的双频应用中。
MAX2057工作在+5V单电源,采用紧凑的、带裸露焊盘的36引脚、薄型QFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm)。确保工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
数据表:*附件:MAX2057 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制技术手册.pdf
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- cdmaOne™与cdma2000®基站发送器和功率放大器
- DCS 1800/PCS 1900 2G和2.5G EDGE基站发送器和功率放大器
- 数字与扩频通信系统
- 地面微波链路
- PHS/PAS基站发送器与和功率放大器
- 接收器增益控制
- 发送器增益控制
- 发送器与功放
- 发送器与功放
- WCDMA、LTE、TD-SCDMA、TD-LTE发送器与功率放大器
特性
- 1300MHz至2700MHz RF频率范围†
- 37dBm固定OIP3 (在所有增益设置下)
- 输出1dB压缩点为23.8dBm
- 最大增益设置时具有15.5dB增益(典型值)
- 在100MHz带宽内增益平坦度为0.5dB
- 最大增益设置(使用1个衰减器)时噪声系数为6dB
- 两种增益控制范围:21dB和42dB
- 模拟增益控制
- +5V单电源供电
- 引脚兼容于MAX2056 800MHz至1000MHz RF VGA
- 外部电流设置电阻提供VGA工作模式选择,具有降低功耗/降低性能模式选项
- 提供无铅封装
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX2057是一款通用型高性能可变增益放大器(VGA),具备模拟增益控制功能,旨在与工作于1300MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统进行接口。
MAX2057集成了两个衰减器,可提供21dB或42dB的精确模拟增益控制,同时它作为一款两级放大器,经过优化,能够实现高增益、高三阶截点(IP3)、低噪声系数以及低功耗。每级放大器的偏置电流可通过外部电阻进行调整,从而在对高线性度无需求的应用中进一步降低功耗。
模拟衰减控制
单个输入电压(VCNTL引脚)可调节MAX2057的增益。通过一个单端衰减器,可实现高达21dB的增益控制范围。在最大增益设置下,每个衰减器的插入损耗约为2.2dB。在最大增益设置时,该器件级联增益标称值为15.5dB,噪声系数为6dB。
如果需要更大的增益控制范围,可在信号路径中连接第二个片内衰减器,以实现额外21dB的增益控制。连接第二个衰减器后,最大增益设置下的级联增益典型值为13.3dB。请注意,VCNTL引脚可同时调节两个衰减器。
VCNTL输入电压驱动一个高阻抗负载(> 50 kΩ)。建议在此连接中串联一个电流限制电阻,以限制输入电流小于40mA,从而确保在VCC未供电时施加的电压不会过高。对于大于200Ω的串联电阻,可实现5V控制电压范围的完全保护。当VCC为4.5V时,限制VCNTL输入电压为1.0V至4.5V。VCC存在时才能确保器件的可靠性。
放大器偏置电流
MAX2057集成了两级放大器,可同时实现高增益和高IP3。优化后的性能在R1和R2分别为1.2kΩ和2kΩ时获得。在此条件下,典型输出IP3为37dBm,典型输出电流为180mA。
将R1和R2的阻值偏离标称值1.2kΩ和2kΩ,会降低每级放大器的偏置电流,从而降低器件的总功耗和IP3。此功能可用于在对高IP3无需求的应用中进一步降低功耗。
布局注意事项
设计良好的印刷电路板(PCB)是任何射频/微波电路的关键部分。尽可能缩短射频信号线和短路路径,减少寄生效应,如电感。为实现最佳性能,将接地引脚的走线直接连接到器件封装暴露焊盘下方的接地层。该焊盘必须通过多个过孔连接到接地层,以提供最佳射频和热传导路径。将暴露焊盘的底部连接到PCB电源地平面。
电源旁路
正确的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要。用靠近VCC引脚的电容对每个电源进行旁路。将最小的电容放置在离器件最近的位置。有关更多详细信息,请参考MAX2057评估套件数据手册。
焊盘的射频和热特性
MAX2057的36引脚薄型QFN - EP封装的暴露焊盘(EP)提供了一条低热阻路径至地。将其安装在印刷电路板上靠近IC裸片的位置非常重要,这样设计是为了通过该路径传导热量。在添加射频接地路径时,EP会引入少量电感。
EP必须焊接到印刷电路板上的接地层,可以直接焊接,也可以通过一组过孔或蚀刻过孔阵列焊接。接地路径对于高效散热也至关重要。在可能的情况下使用实心接地层。
放大器
146文章
14367浏览量
222696 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30201 -
VGA
5文章
579浏览量
66617
MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变增益放大器
MAX2092 700MHz至2700MHz模拟VGA,带有门限报警电路和用于电平控制的误差放大器技术手册
2300 至 2700 MHz 宽瞬时带宽、高增益线性驱动放大器 skyworksinc
648 至 849 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
1710 至 2020 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
2000-2230 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2110-2170 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
1710-1950 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
