MAX3523低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器技术手册
要长高 2025-04-19 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX3523是一款超越DOCSIS 3.1上游发射要求的可编程增益放大器(PGA)。PGA满足DOCSIS 3.1杂散限制,同时在5MHz至204MHz的射频带宽范围内发射68dBmV的组合输出功率。增益使用SPI 3线接口在60dB的范围内进行控制,以1dB为步长。该器件采用Maxim高压CMOS工艺,能够提供高动态范围,同时充分降低+5V电源轨下的功耗。
MAX3523采用20引脚5mm x 5mm x 0.75mm TQFN封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
数据表:*附件:MAX3523低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器技术手册.pdf
应用
  • 电缆调制解调器(CM)
  • 用户端设备(CPE)
  • DOCSIS 3.1上游(D3.1 US)
特性
  • 在符合DOCSIS 3.1要求的同时提供 +68dBmV输出功率
  • 输出带宽范围:5MHz–204MHz
  • 使用5V电源电压时的功耗为3.5W
  • 可编程电源代码实现低功耗操作
  • 在调制解调器输出为+65dBmV时超越了OFDM满载分配的杂散要求
  • 采用带裸露焊盘的20L 5mm x 5mm x 0.75mm TQFN封装
简化框图
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
应用电路
应用信息
电源编码
该器件的设计旨在满足DOCSIS 3.1的严格线性度要求(功率码3 )。使用较低的电源编码(PC = 2、1或0 )可降低器件的工作电流。全量程增益编码之间的增益差异通常小于0.1dB。
发射禁用模式
在DOCSIS系统中,通过将TXEN置低,可使MAX3523进入发射禁用模式。在满足DOCSIS 3.1要求的情况下,应在发送之前将TXEN保持低电平。
如果需要更改增益码或电源编码,新的PC或GC码值应在发射禁用(TXEN低 )时进行时钟控制。MAX3523应在SCLK的第12个上升沿设置新的工作点。此操作应在传输突发之间完成。
输出电路
输出电路是一个漏极开路差分放大器。输出应进行电阻端接,如典型应用电路所示。应使用50Ω - 75Ω的射频变压器作为器件差分输出与非平衡75Ω负载之间的接口
放大器的性能取决于端接电阻的值。使用典型应用电路中所示的R7端接电阻可获得额定性能。增加该电阻的值会提高增益并改善信噪比,但会增加输出回波损耗。
变压器的初级电感可能会随温度变化。应提供足够的初级电感,以确保在温度变化时仍能保持宽带输出能力。
输入电路
MAX3523的差分输入阻抗为200Ω。但在典型应用中,由于需要100Ω差分源匹配,因此需使用一个200Ω匹配电阻,如典型应用电路所示。
该器件具有足够的增益和线性度,当输入信号为+31dBmV时,可产生+68dBmV的输出电平。如果使用高于+31dBmV的输入电平,可能会导致三阶互调失真产物增大。
布局问题
精心设计的印刷电路板(PCB)是射频电路的关键部分。为实现最佳性能,需关注电源供应布局问题以及输出电路布局。MAX3523评估版(EV)电路板可用作PCB设计的参考指南。其电气性能经过了全面测试,是优秀的参考资料。有关更多信息,请参考MAX3523评估套件。
输出电路布局
尽可能缩短输出走线长度。器件与变压器之间的串联电感会在较高的工作频率范围内降低性能。为保持输出网络的平衡,请使差分走线的长度尽可能匹配。
电源供应布局
为使器件不同部分之间的耦合最小化,理想的电源供应布局是星形配置。这种配置在电源分支节点处有一个大容值的去耦电容。电源供应走线从该节点出发,分别连接到电路的各个部分。在每条走线的末端放置一个去耦电容,以提供非常低的阻抗。这种布局可在每个电源引脚处实现本地电源去耦。电源走线必须能够承载最大电流,且不会产生明显的电压降。
外露焊盘热特性考量
MAX3523的20引脚TQFN封装的外露焊盘(EP)为芯片提供了低热阻路径。重要的是,印刷电路板的设计应使器件安装在与该低热阻路径有热接触的位置。如有必要,应提供一个低电感的接地路径。MAX3523评估板就是一个在热性能和电气性能方面都能提供最佳效果的示例。
  • pga
    pga
  • DOCSIS
  • 可编程增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
    描述使用 TI OPA2683 低功耗双通道电流反馈放大器低功耗全差动可编程增益放大器的参考
    发表于 07-23 07:18
    使用OPA2683低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
    描述 使用 TI OPA2683低功耗双通道电流反馈放大器低功耗全差动可编程增益放大器的参考
    发表于 09-27 07:34
    动态可编程增益放大器
    设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出
    发表于 04-12 15:01
    将CMOS D A转换器和运算放大器组合设计可编程增益放大器
    将CMOS D A转换器和运算放大器组合设计可编程增益放大器:
    发表于 06-11 14:06 25次下载
    将CMOS D A转换器和运算<b class='flag-5'>放大器</b>组合设计<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    可编程增益放大器
    可编程增益放大器
    发表于 12-17 14:24 1308次阅读
    可编程增益放大器实用电路
    可编程增益放大器实用电路
    发表于 12-17 14:25 1612次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>实用电路
    可编程增益放大器
    可编程增益放大器
    发表于 03-05 15:00 12次下载
    低功耗数字可编程增益放大器参考设计
    该简单的低成本数字可编程增益放大器设计可创建从6 db(2 V / V)至60 db(1000 V / V)的非反相增益。该设计基于一个通用运算放大
    发表于 05-09 09:17 8次下载
    <b class='flag-5'>低功耗</b>数字<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>参考设计
    UG-1443:评估ADA4254零漂移、高电压、低功耗可编程增益仪表放大器
    发表于 04-19 13:14 4次下载
    UG-1443:评估ADA4254零漂移、高电压、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b>仪表<b class='flag-5'>放大器</b>
    LT1168:低功耗、单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
    发表于 05-20 13:39 13次下载
    LT1168:<b class='flag-5'>低功耗</b>、单电阻<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>可编程</b>精密仪表<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
    电子发烧友网站提供《低功耗全差动可编程增益放大器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 09:29 6次下载
    <b class='flag-5'>低功耗</b>全差动<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>参考设计
    可编程增益放大器,使用MAX532 DAC
    本应用笔记讨论如何使用MAX532构建适合交流增益控制的可编程增益放大器(PGA)。无需外部元件。提供方程式以轻松计算输出值。
    发表于 02-07 14:30 3258次阅读
    <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>,使用<b class='flag-5'>MAX</b>532 DAC
    动态可编程增益放大器
    电子发烧友网站提供《动态可编程增益放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:43 0次下载
    动态<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    MAX3522B DOCSIS 3.1可编程增益放大器技术手册
    MAX3522B为可编程增益放大器(PGA),其设计高于DOCSIS 3.1上行传输要求。通过提
    的头像 发表于 04-19 11:37 5516次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3522B <b class='flag-5'>DOCSIS</b> <b class='flag-5'>3.1</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器相关产品参数、数据手册,更有用于
    发表于 09-01 18:33
    用于 <b class='flag-5'>DOCSIS</b> 3.0 上行路径的<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
