MAX9176多路复用器技术手册
要长高 2025-04-15 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX9176/MAX9177是670MHz低抖动、低扭曲的2:1多路复用器,尤其适合于保护切换、环回、时钟和数据分配。这些器件具有68ps的超低峰峰值系统抖动,保证在那些定时误差极为敏感的高速链路中可靠工作。
数据表:*附件:MAX9176多路复用器技术手册.pdf
MAX9716具有安全失效的LVDS输入和LVDS输出。MAX9177接收任何差分输入(CML/LVDS/LVPECL),提供LVDS输出。控制掉电输入,可以将输出置为高阻。当输入处于开路、无驱动短路或无驱动终端匹配时,MAX9176的安全失效电路驱动输出为高电平。MAX9177具有偏置电路,在输入开路时驱动高电平输出。多路复用选择端和掉电输入兼容于标准的LVTTL/LVCMOS逻辑。
多路复用选择端与掉电输入端可以承受-1V的下冲和VCC + 1V的过冲。MAX9176/MAX9177提供10引脚µMAX和10引脚薄型QFN封装,工作于3.3V单电源,工作温度范围-40°C至+85°C。
应用
  • 时钟分配
  • 环回
  • 保护开关
特性
  • 670MHz时,最大1.0ps (RMS) 抖动
  • 800Mbps数据速率时,最大68ps (P-P) 抖动
  • 3.3V工作电源
  • LVDS安全失效输入(MAX9176)
  • 任意输入电平(MAX9177)包括差分CML/LVDS/LVPECL
  • 选择输入端和掉电输入端能够承受-1.0V至VCC + 1.0V的电压
  • 低功耗CMOS设计
  • 10引脚µMAX和QFN封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • IEC 61000-4-2第4级ESD保护
引脚配置描述
典型操作特性
应用信息
电源旁路
将 VCC 引脚通过表面贴装的 0.1μF 和 0.001μF 高频陶瓷电容旁路至地,尽可能靠近器件,较小容值的电容更靠近 VCC 引脚。
差分走线
MAX9176/MAX9177 的输入和输出走线特性会影响其性能。使用受控阻抗的差分走线(典型值为 100Ω),以减少辐射噪声并确保紧密耦合。为实现共模信号传输,将差分信号对紧密布线在一起。通过匹配差分对的电气长度来减少偏斜。导致差分对出现过大偏斜的两条信号路径会降低磁场抵消效果。保持差分走线之间的距离恒定,以避免阻抗不连续。尽量减少过孔数量,防止出现阻抗不连续情况。
电缆和连接器
LVDS 的互连通常采用受控差分阻抗为 100Ω 的电缆和连接器。使用具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,以最大限度减少阻抗不连续情况。避免使用带状电缆或简单同轴电缆等不平衡电缆。双绞线对之类的平衡电缆信号质量更好,且由于磁场抵消效应,往往产生较少的电磁干扰(EMI)。LVDS 接收器所需的平衡电缆应拾取共模信号。
端接
MAX9176/MAX9177 需要外部输入和输出端接电阻。对于 LVDS,在每条差分线路上靠近 LVDS 驱动端的位置连接一个端接电阻。将输入端接电阻尽可能靠近接收器输入。端接电阻应与传输线的差分阻抗匹配。使用 1% 精度的表面贴装电阻。
MAX9176/MAX9177 集成了差分输出电阻。该电阻通过抑制传输线与线路远端端接电阻之间的反射来减少抖动。
电路板布局
将差分信号和单端信号分开,以减少串扰。建议使用四层印制电路板,将差分信号与逻辑信号分开,电源层和接地层分开,以获得最佳效果。
IEC 61000 - 4 - 2 4 级静电放电(ESD)保护
IEC 61000 - 4 - 2 标准(图 10)规定了电子系统的 ESD 容限。IEC61000 - 4 - 2 模型指定了一个 150pF 电容器,通过器件内的 330Ω 电阻放电。MAX9176/MAX9177 的差分输入和输出的额定值符合 IEC61000 - 4 - 2 4 级标准(接触放电 ±8kV,空气放电 ±15kV)。人体模型(HBM,见图 9)规定一个 100pF 电容器通过 1.5kΩ 电阻向器件放电。
由于 IEC 61000 - 4 - 2 放电具有更高的峰值电流和更多能量(因其串联电阻更低、电容更大),相比 HBM 更需关注。
  • 复用器
  • lvds
  • 多路复用器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多功能8通道多路复用器
    DN112- 多功能8通道多路复用器
    发表于 07-16 06:28
    E1344A高压继电器多路复用器用户手册
    发表于 08-16 14:57
    E1346A 48通道继电器多路复用器服务手册
    发表于 10-12 14:54
    AD8185缓冲模拟多路复用器
    AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
    发表于 06-17 16:47
    AD8174缓冲模拟多路复用器
    AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
    发表于 06-17 09:58
    你真的了解的模拟多路复用器和开关的原理和应用吗?
    多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
    发表于 03-11 07:46
    开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
    发表于 06-15 08:25
    电源多路复用器是什么
    电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
    发表于 10-29 09:16
    组合逻辑基础之多路复用器设计
    1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
    发表于 08-04 17:06
    模拟开关和多路复用器的基础参数
    作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
    发表于 11-08 07:02
    复用器多路复用
    复用器多路复用  多路复用
    发表于 01-07 14:27 1453次阅读
    MAX4638,MAX4639低电压模拟多路复用器
    MAX4638/MAX4639是单一8:1和4:1双CMOS模拟多路复用器/多路分配器(多路复用器/ demuxes)的。
    发表于 11-15 11:52 8952次阅读
    cd4052b模拟多路复用器
    具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路复用器
    发表于 11-30 18:27 0次下载
    如何改进开关/多路复用器LTspice模型
    如果我的模拟设计中包含开关和多路复用器,那么还能改进开关/多路复用器LTspice模型吗?
    的头像 发表于 03-01 13:34 5179次阅读
    如何改进开关/<b class='flag-5'>多路复用器</b>LTspice模型
    1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
    发表于 02-16 21:03 0次下载
    1-of-8 FET <b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>-CBT3251
