OCR,即光学字符识别,简单来说就是利用光学设备去捕获图像并识别文字,最终将图片中的文字转换为可编辑和可搜索的文本。在数字化时代,OCR(光学字符识别)技术作为处理图像中文字信息的关键手段,其标注环节的效率与准确性直接影响着后续信息处理的质量。
随着信息技术的飞速发展,图像中的文字信息处理需求日益增长,例如财税票据识别、身份证件识别、文档文字识别等,有效帮助企业和个人用户减少手动输入的繁琐,提升工作效率。
传统的OCR标注主要依赖人工,整个过程需要经过较多步骤的手动标注和校验,才能够实现文本检测和识别。特别是实际应用中,OCR图片存在数据种类繁多、字体内容生僻、拍摄角度多样、图片干扰信息繁多、内容冗长等问题,传统的人工手动标注容易受人为主观因素影响,出现标注错误或不准确。
当前,大模型预标注和自动化标注技术的出现,为解决这些问题提供了新的思路和方法。
大模型预标注和自动化标注在OCR标注场景的应用优势
(一)提高标注效率
大模型预标注和自动化标注技术可以快速对大量图像进行初步标注,提高标注效率。例如,在物流行业的单据自动化处理中,传统的人工标注方式可能需要数小时甚至数天才能完成一份单据的标注,而采用大模型预标注和自动化标注技术,可以在几分钟内完成初步标注,人工只需对少量错误进行修正即可。
(二)降低标注成本
自动化标注减少了对人工标注人员的依赖,降低了人力成本。同时,大模型预标注可以提高标注的准确性,减少人工校对的工作量,进一步降低了整体标注成本。
(三)提高标注质量
大模型通过海量数据的预训练,具备了强大的特征表示能力和语义理解能力,能够更准确地识别图像中的文字,减少误识别和漏识别的情况。
大模型预标注和自动化标注在OCR标注场景的实现方式
(一)数据准备
在进行大模型预标注和自动化标注之前,需要准备大量的标注数据,包括图像和对应的标签。这些数据应涵盖不同的字体、字号、背景以及手写体等,以提高模型的泛化能力。同时,还需要对数据进行预处理,如去噪、二值化、倾斜校正等,以提高图像质量。
(二)模型选择与训练
根据OCR标注场景的需求,选择合适的大模型和自动化标注模型进行训练。对于大模型预标注,可以选择基于Transformer架构的预训练模型,如BERT、GPT等,并对其进行微调以适应OCR标注任务。对于自动化标注,可以选择基于CNN、RNN等深度学习模型的OCR识别模型,并通过大量的标注数据进行训练。
(三)预标注与自动化标注
利用训练好的大模型对图像进行预标注,生成初步的标注结果。然后,采用自动化标注技术对预标注结果进行进一步处理,如字符分割、识别结果优化等,提高标注的准确性。
(四)人工校对与修正
虽然大模型预标注和自动化标注技术可以提高标注效率和质量,但仍然可能存在一些错误。因此,需要对标注结果进行人工校对和修正,确保标注的准确性。
大模型预标注和自动化标注在OCR标注场景的应用案例
标贝科技2D图像标注平台基于大模型自动化标注能力,可以支持对类型OCR图片自动进行预处理,自动识别图像中的文字区域和内容,人工只需要在预识别的基础上,进行少量微调,就可以完成高质量的OCR图片标注,极大的提升标注效率和准确性,降低人工成本。
例如,在具体的OCR小票标注场景下,遇到小票票面有模糊、污渍、折痕等,或者由于拍摄角度和光照条件等因素,导致图像质量下降。手工标注不仅需要大量时间和人力,而且对于标注人员的观察力和判断力要求较高。
标贝科技将此项目进行步骤拆解:
01数据预处理:标贝科技采用图片清洗算法对小票图片进行自动预处理,包括自动纠正拍摄角度、去噪、二值化、分割等操作,消除小票上的干扰因素,并提取出文字区域。
02特征提取:其次再通过深度学习技术,自动学习和提取文字区域的特征,识别出不同的文字和符号,减少手动调整和优化的工作量。
03自动分类和识别:最后利用OCR+定位模型算法对小票进行标注和转写,将识别出的文字内容,进行大模型数据理解,进行自动分类,标注出文字属于的类别是商品、价格、还是编号等。
总之,通过标贝科技大模型预标注和自动化标注,可以大大减少手动标注OCR图片的工作量,同时自动化标注还可以减少人为因素导致的标注错误,显著提高OCR技术的精度,为OCR识别在各个场景应用提供更加便捷高效的文字识别解决方案。
目前,标贝科技大模型预标注能力可以支持手写体、印刷体、多语言的OCR图片标注,并应用于多样性和复杂性的场景,实现数据预处理、数据标注、模型训练等全流程的自动化。通过对大量OCR图片数据的自动分析和标注,训练出一个更加精确的OCR模型。
未来,OCR技术将不仅限于文字识别,还将结合图像、语音等多种模态,实现更全面的信息处理。大模型预标注和自动化标注技术也将与多模态技术融合,提高标注的准确性和智能化水平。
OCR
176浏览量
17305 -
大模型
2文章
3862浏览量
5295
特斯拉百万年薪招人!数据标注行业迎来第二春?
自动驾驶占用网络还需要数据标注吗?
全自动化驱动 ADAS 高精度标注:aiData Auto Annotator 深度解析
自动驾驶数据标注是所有信息都要标注吗?
算法工程师不愿做标注工作,怎么办?
浅析多模态标注对大模型应用落地的重要性与标注实例
小语种OCR标注效率提升10+倍:PaddleOCR+ERNIE 4.5自动标注实战解析
请问AICube所需的目标检测数据集标注可以使用什么工具?
天津市智能数据标注产业基地揭牌
什么是自动驾驶数据标注?如何好做数据标注?
