在这篇文章中,我们详细介绍了我们构建智能冰箱库存管理系统的旅程,该系统由Raspberry Pi 5和AI摄像头提供支持。使用安装在冰箱一侧的超声波传感器,我们的系统可以确定何时开始产品检测以及何时发送更新。通过我们定制的YOLOv8n模型(通过Roboflow导出为IMX500格式),摄像机可以识别关键产品——奶酪、可乐、鸡蛋、番茄酱、牛奶、pittas和schnitzels——并根据它们在帧中的位置进行分类。生成的“进”和“出”列表通过带SocketIO的Flask服务器实时传输到React仪表板,帮助您了解哪些库存,哪些需要重新进货。
"井然有序的冰箱,是健康生活的第一步。"——匿名
简介
想象一下,打开你的冰箱,让一个人工智能系统立即告诉你什么是可用的,什么是缺失的。我们的项目通过使用传感器触发器自动跟踪冰箱库存。当超声波传感器检测到冰箱门在50厘米以内时,人工智能摄像头就会开始分析产品放置。或者,使用PIR运动传感器,摄像机在感应到运动时立即开始检测,并在静止5秒后发送更新。这种嵌入式AI和全栈开发的无缝集成,让库存管理变得毫不费力。
观看示例:
观察系统的运行,它会实时更新你的冰箱库存。
硬件设置
我们的配置利用了传感器和尖端人工智能的组合:
Raspberry Pi 5–加工中心。
AI摄像头模块——配备我们定制的YOLOv8n型号(出口到IMX500 ),用于检测奶酪、可乐、鸡蛋、番茄酱、牛奶、pittas和schnitzels等产品。
超声波传感器——安装在冰箱侧,测量到门的距离。当距离小于50厘米时,系统激活产品检测。
PIR运动传感器(备选)–当检测到运动时触发检测,并在5秒钟无运动后发送更新。
带SocketIO的Flask服务器–处理实时通信。
React仪表板–显示两个列表:当前在冰箱中的物品和已过期的物品(用于补货)。
连接示意图:
下面是我们的Fritzing图,说明传感器和摄像头的连接:
超声波传感器设置:
将传感器放在冰箱侧面,面向门。
传感器持续监控距离。如果门是关着的(50厘米),系统开始捕捉帧进行分析。当门移开(> 50厘米)时,它触发更新传输。
PIR运动传感器设置(可选):
安装传感器,检测冰箱附近的运动。
运动检测时,摄像机开始产品识别。如果5秒钟内没有检测到任何运动,将发送库存更新。
如需详细布线,请查看我们的Fritzing图。
嵌入式深度学习和产品识别
我们系统的核心是一个使用定制训练的YOLOv8n网络的人工智能摄像机。该模型经过优化,并通过Roboflow导出为IMX500兼容格式,可识别我们的主要产品,并区分“进”一半(冰箱内)和“出”一半(被移除或缺失)的产品。
产品识别逻辑代码片段
importcv2importnumpyasnp# Load the custom product detection model (YOLOv8n exported to IMX500)model = load_model('path_to_imx500_model')defdetect_products(frame): # Preprocess the frame for the model processed_frame = preprocess_frame(frame) # Run inference detections = model(processed_frame) # Parse detections and categorize into 'in' and 'out' in_products = [] out_products = [] fordetindetections: label = det['label'] x, y, w, h = det['bbox'] # Assume the frame is split vertically: left half is "IN", right half is "OUT" ifx + w /2< frame.shape[1] // 2: in_products.append(label) else: out_products.append(label) return in_products, out_products# Helper functions: preprocess_frame() and load_model() are implemented elsewhere.
传感器集成和socket通信
超声波传感器逻辑
超声波传感器测量传感器和冰箱门之间的距离。当门在50厘米以内时,系统开始捕捉产品检测帧。一旦门移开(距离超过50厘米),累积的“进”和“出”列表被发送到服务器。
importtimeimportsocketio# Initialize SocketIO clientsio = socketio.Client()sio.connect('http://your-ngrok-url')THRESHOLD =50 # Distance threshold in cmdefread_ultrasonic_sensor(): # Simulated sensor reading; replace with actual sensor logic. returnget_distance()defsensor_loop(): detecting =False in_list = [] out_list = [] whileTrue: distance = read_ultrasonic_sensor() ifdistance < THRESHOLD and not detecting: print("Fridge door detected! Starting inventory check...") detecting = True # Capture frame for product detection (simulate camera capture) frame = capture_frame() # Replace with actual camera capture logic in_list, out_list = detect_products(frame) elif distance >= THRESHOLDanddetecting: print("Fridge door closed. Sending inventory data to server.") sio.emit('inventory_update', {'in': in_list,'out': out_list}) detecting =False in_list, out_list = [], [] time.sleep(0.5) # Adjust sensor polling interval# Run sensor_loop() on the Raspberry Pi to continuously monitor door status.
PIR运动传感器(替代)逻辑
对于使用PIR传感器的环境,摄像机在运动检测时激活,如果5秒内没有检测到运动,则发送库存更新。
defpir_sensor_loop(): detecting =False last_motion_time = time.time() in_list = [] out_list = [] whileTrue: motion_detected = read_pir_sensor() # Replace with actual sensor reading logic ifmotion_detected: last_motion_time = time.time() ifnotdetecting: print("Motion detected! Initiating product recognition...") detecting =True frame = capture_frame() # Capture frame using the AI camera in_list, out_list = detect_products(frame) elifdetectingand(time.time() - last_motion_time) >5: print("No motion for 5 seconds. Transmitting inventory update.") sio.emit('inventory_update', {'in': in_list,'out': out_list}) detecting =False in_list, out_list = [], [] time.sleep(0.5)
Flask+SocketIO服务器
我们的Flask服务器接收这些实时库存更新,并将它们广播给所有连接的客户端,确保React仪表板显示最新的数据。
fromflaskimportFlaskfromflask_socketioimportSocketIOapp = Flask(__name__)socketio = SocketIO(app, cors_allowed_origins="*")@socketio.on('inventory_update')defhandle_inventory_update(data): print("Received inventory update:", data) # Broadcast the update to connected dashboard clients socketio.emit('dashboard_update', data)if__name__ =='__main__': socketio.run(app, host='0.0.0.0', port=5000)
全栈集成(React仪表盘)
实时数据管道从Raspberry Pi通过我们的Flask服务器(通过ngrok公开)流向React仪表板。仪表板显示两个列表:冰箱中的产品和已取出的产品(用于补货)。
React仪表板代码片段
importReact, { useEffect, useState }from"react";importiofrom"socket.io-client";constsocket =io("http://your-ngrok-url");constFridgeInventory= () => { const[inventory, setInventory] =useState({in: [],out: [] }); useEffect(() =>{ socket.on("dashboard_update",(data) =>{ setInventory(data); }); return() =>{ socket.off("dashboard_update"); }; }, []); return(
Fridge Inventoryh2> In Fridgeh3> {inventory.in.map((item, index) => ( - {item}li> ))} ul> div>
Out for Restockingh3> {inventory.out.map((item, index) => ( - {item}li> ))} ul> div> div> );};exportdefaultFridgeInventory;
部署和故障排除
部署这样的边缘人工智能解决方案伴随着挑战:
传感器校准:
微调超声波传感器的阈值(50厘米),并确保PIR传感器(如果使用)放置正确。
网络稳定性:
通过ngrok运行Flask服务器需要可靠的互联网连接。监控连接质量和延迟。
模型优化:
利用轻量级框架,并确保您的定制产品识别模型针对实时推理进行了优化。
记录和监控:
在传感器环路和服务器中实施可靠的日志记录,以快速诊断任何问题。
结论
该项目将嵌入式系统、深度学习和全栈开发结合在一起,创建了一个智能冰箱库存管理解决方案。有了Raspberry Pi 5,一个使用定制YOLOv8n模型的人工智能摄像头和传感器触发的检测,你可以自动跟踪你的冰箱里有什么,什么需要重新进货-所有这些都是实时的。
准备好让你的厨房自动化了吗?分叉我们的存储库,设置您的Raspberry Pi,并开始以前所未有的方式管理您的冰箱库存。祝您愉快,享受更智能、更有条理的厨房!
如有任何问题或反馈,请随时联系我们的GitHub知识库或在上面提出问题。
举报投诉
AI
制冷系统
树莓派
热点推荐
[转帖]冰箱制冷系统连接管道出现内漏故障
案例描述:送修的故障冰箱是一台扬子牌bcd-202直冷式平背型电冰箱,,制冷系统连接管道出现内漏故障。本案例的故障部位是主蒸发器与副
发表于 03-02 16:46
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
电冰箱不制冷的原因分析1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。2、制冷系统泄漏,
发表于 06-15 16:54
基于AI和大数据技术的冷冻水制冷系统
中国联通河南分公司基于AI和大数据技术,针对数据中心的冷冻水制冷系统进行优化,重点解决数据中心高PUE、高能耗的问题,并结合实际情况制定了相应的优化方案。 1.1数据中心能耗分析 网络演进
发表于 12-03 14:46
模糊控制的微型制冷系统
介绍一种利用半导体制冷片制成的微型制冷系统,在实际应用中可制成小型冰箱,在本系统中将采用模糊算法进行控制,使系统更加智能化。关键词:半导体
发表于 05-31 16:22
•44次下载
5款制冷系统原理的动态图解 制冷系统原理图的重要作用
制冷系统原理图提供了设计师在制冷系统架构和布局上的指导。它显示了各个组件之间的连接和排列方式,以及系统的流体循环路径。这使设计师能够更好地理解整个系统的结构和功能,并确保
部署和故障排除
传感器校准:
网络稳定性:
模型优化:
记录和监控:
结论
举报投诉
AI
制冷系统
树莓派
部署和故障排除
传感器校准:
网络稳定性:
模型优化:
记录和监控:
结论
部署和故障排除
传感器校准:
网络稳定性:
模型优化:
记录和监控:
结论
AI
91文章
42408浏览量
303364 -
制冷系统
8文章
133浏览量
19857 -
树莓派
122文章
2086浏览量
111006
基于AI和大数据技术的冷冻水制冷系统
模糊控制的微型制冷系统
你的冰箱会编程?树莓派5打造AI制冷系统的疯狂实验
