一、前言
MiniLED电视、MiniLED显示器,MiniLED笔记本,MiniLED平板.....近几年,在苹果、三星、TCL、华为、创维、京东方等企业的推动下,搭载MiniLED技术的显示产品越来越频繁地出现在人们的视野中,受到了市场和消费者越来越多的关注,而搭载MiniLED技术的产品也逐渐成了一种高端显示产品的代名词。
二、什么是MiniLED
根据 《Mini LED商用显示屏通用技术规范》,MiniLED是指尺寸在50um~200μm的LED芯片构成的LED器件。 目前,MiniLED技术应用主要有两种:一种是MiniLED直显,通过将RGB三色LED芯片直接作为显示像素点,以此提供成像的基本单位,从而实现图像显示。
MiniLED直显是小间距LED的升级,具有高亮度、宽色域、高对比度、高速响应、低功耗和长寿命等优势。但受限于技术、成本等因素,MiniLED直显产品目前主要应用于110寸以上的显示市场,如户外大屏、办公会议显示等商业显示领域。
另一种是作为LCD 显示屏的背光源,也就是MiniLED背光模组+LCD的形式,由于MiniLED背光的灯珠非常小,与传统LCD背光相比,同一块屏幕上可以装配更多的背光灯珠,并配合LED灯珠的精细分区、动态调光等技术,大幅提升了LCD显示屏的色彩对比度、亮度均匀性和色域,极大的提升了LCD的性能,使LCD显示屏的画质可与OLED显示屏媲美。
目前,Mini LED背光技术已经处于商业化落地的相对成熟时期,其产品主要集中在110寸以下的显示领域,如电视、平板电脑、车载显示屏以及笔记本等。市场上广受关注的最新一代的苹果IPad Pro、MacBook Pro ,以及华为智慧电视V75 Super等均采用了MiniLED背光技术。
三、MiniLED的光学保护方案
当下Mini LED技术的发展迅猛,在其发展道路上除了芯片、巨量转移、缺陷管理、驱动技术、背板技术等关键技术的掣肘外,MiniLED背光的保护技术也是影响Mini LED产品显示效果和产品良率的重要因素。
目前MiniLED芯片的保护材料主要是高性能光学胶,保护的技术方案主要有以下三种:
单颗芯片做圆顶透镜: 在Mini LED芯片上点透镜成型胶水,实现形貌尺寸一致性好的透镜形状,确保整个面板发光显色均匀,同时对芯片起到了保护作用。在实际应用中,该方案主要针对具有大尺寸背光系统的显示产品,如电视机。因为其基板尺寸较大,芯片间间距也较大。因此,使用单颗芯片做圆顶透镜可以有效降低生产成本。
单位数量芯片做围坝填充:用白色围坝胶把单位数量的MiniLED芯片包围起来,把整个基板分成一个个小的、规则的填胶区域,接着把高性能光学胶填入围坝区域。高性能光学胶可以对MiniLED芯片底部空隙进行有效填充, 达到加固芯片, 增强MiniLED背光抗跌落性能的作用。这种工艺可以有效的防止光学串扰,提高显示的对比度。
面涂:通过涂布、刮涂、喷胶或注胶模压的方式,把高性能光学胶水均匀、平整地涂覆在整块MiniLED基板上。整面涂覆可以使背光板厚度均匀和薄型化,同时还能提升生产效率和降低成本。
四、高性能miniLED光学保护材料
我司在光电显示行业深耕多年,致力于成为光电显示材料领域的创新解决方案提供商,研发及生产的产品遍及显示屏全贴合光学材料,柔性折叠光学材料、半导体器件封装材料、导热散热材料以及光学保护材料等。其中针对MiniLED三种不同的保护工艺和应用场景,均已成功开发出了相匹配的高性能光学材料,其应用特点如下:
透镜成型胶
●点胶一致性好,透镜成型的均一性和稳定性好
●与PCB基板有较好的粘结
●耐高/低温稳定性优异
●粘度适中,可加热点胶,适配高速点胶工艺的需求
●点胶后无需放置消泡,可直接过隧道炉固化,固化效率高
●单组份包装,无需冷藏,无需混胶,更适应自动化产线的效率要求
围坝胶
●高触变,围坝的成型性和稳定性优异
●高硬度,胶体表面光滑平整,不发粘
●与PCB、玻璃、金属等基板有较好的粘结
●与填充的有机硅保护胶相容性好,不会出现界面脱离
●防潮,防水,防尘,耐紫外辐射、耐高/低温
高性能光学保护材料
●粘度适中,流动性和填充性好
●高硬度,胶体表面光滑平整,不发粘
●高透光率,出光效果好
●加热固化效率高,缩短生产时间
●固化收缩率低,封装无翘曲
●耐高/低温,耐紫外辐射,耐湿气,耐硫化,长期使用不变黄
五、结语
近年,苹果、三星、华为、TCL、海信等各大终端纷纷入局Mini LED,同时产业链上下游积极响应,Mini LED的市场规模不断扩大,根据行家Research预测,到2025年,Mini LED背光芯片总产值将达到13.98亿美金,Mini LED背光灯板产值将达到61.64亿美金。 而随着MiniLED的快速发展,对光学保护材料的需求和性能要求也在同步提升,也将对材料提供商们提出更多新的挑战。对此,我司将继续加大产品研发创新的力度,不断优化产品的应用性能,探索新的解决方案,并同产业链上下游企业不断深化合作,共同助力Mini LED产业的发展。
lcd
36文章
4635浏览量
178261 -
miniled
19文章
875浏览量
41447
ADNK - 5023 - CY02 光学鼠标设计套件:低成本与高性能的完美结合
高性能10位显示接口AD9984A:技术剖析与应用指南
基于干涉的光学测试系统
探索MAX86181:高性能四通道光学AFE的卓越之选
MAX86180:高性能多波长光学光谱双通道AFE的卓越之选
GT-BGA-2003高性能BGA插座
国产高性能ONFI IP解决方案全解析
GT-BGA-2002高性能BGA测试插座
【设计周报】EDA+AI新体验图片生成原理图 封装、国产高性能MCU上新、电池材料新突破
高性能光学材料:助力MiniLED显示技术
