基本定义与系统构成
车载智能终端4G全网通硬件TBOX(Telematics Box),也被称为远程信息处理控制单元(Telematics Control Unit,TCU),是车联网系统中重要的组成部件,是车辆智能网联系统得以实现的关键设备。整个智能网联通讯系统架构由车端、通道、云端、后端、智能终端组成,TBOX作为车端的关键设备,起到连接车辆与云端的桥梁作用。
移动管家车载智能终端4G全网通硬件TBOX集成了先进的无线全网通数据4g通讯模块,高精度北斗双模GPS,低功耗蓝牙4.0模块,高性能六轴重力和陀螺传感器,车载ECU电脑通讯横块,可选配语音喇叭和麦克风,可选配外接TF数据存储,和数据加密芯片。可选配SOS按钮,Acc信号输入,汽车通讯两路CAN,可外接485和232摄像头,温度传感器,油量传感器,打卡器等外接设备。兼容轿车和商用车,12V/24V电源系统,可以将车辆运行状态,车况数据,车辆油耗数据,驾驶者操控数据等通过无线模块上传至车联网管理平台,车联网管理平台通过终端数据,统计京辆轨迹,驾驶行为,油耗统计,防盗追踪等实现远程车队管理,通过规范驾驶行为,降低车辆油耗。
硬件组成与特点
硬件模块
TBOX通常由一块处理器、一个GPS模块、一个无线模块(如4G),并支持多种接口(如CAN总线、USB、RS - 232、蓝牙等)组成。常见的设计架构为MPU + MCU,MPU用来实现应用程序功能,MCU主要用来控制电源管理及接入汽车CAN总线,当然也存在只有MCU的架构。这种MPU + MCU架构既利用了MCU的实时性,又利用了MPU上运行稳定的网络协议和文件系统资源。TBOX主要包括CAN模块、MCU模块、4G模块、GPS模块等。
相关配件
与TBOX配套的硬件还有GPS天线、4G天线等。其中,内置的SIM卡一般为中国联通和移动的SIM卡,以实现4G全网通功能。
性能参数
存储:内置大容量存储芯片,如NANDFlash(1Gb),支持日志、报文、盲区补传数据存储。
传感器:高灵敏度6轴加速度传感器,支持驾驶行为分析、碰撞、异动等车况判断。
加密芯片:硬件加密芯片采用对称和非对称加密,实现数据加密和密钥管理。
电源:电源工作电压DC9 - 33V,额定电压为12V/24V,工作电流120mA@12V(平均),休眠电流3mA@12V。
无线传输:网络制式全网通,LTE TDD支持B38/B39/B40/B41。
卫星定位:采用GPS + BD双模定位,水平定位精度达2.5m。
功能接口:具备2路CAN接口、1路RS232串口、1路LED输出、2路搭铁输出、1路USB上网口、1路ADC输入、1路ACC输入、1路语音功放输出、1路ECALL输入。
物理特性:外壳尺寸为136.1mm * 80mm * 30mm±2mm,外壳材料为PP热塑性塑料,整机重量136g,防护等级IP54,工作温度范围为 - 30℃~ + 75℃,存储温度范围为 - 40℃~ + 85℃,湿度范围为5%~95%无冷凝。
功能用途
数据采集与传输
数据采集:可以有效、稳定、安全、可靠、准确地采集汽车工况数据、行驶数据、位置信息、BMS系统、故障数据和司机驾驶行为信息等核心数据。通过车身CAN总线、GPS/BD、加速度传感器等完成对车辆状态信息的采集,如车辆的位置、姿态、运行状态等信息。
数据传输:将采集到的数据通过无线网络(4G)传输到后台服务器进行存储、分析和回放,为车辆的管理、维护和优化提供数据支持。
远程控制
用户可以使用手机APP和Web客户端通过TSP平台下发指令给TBOX终端,对车辆进行控制操作,如锁车、开关空调、开关车门车窗等,实现车辆的远程控制功能,提升车辆使用的便捷性。
远程诊断
支持远程诊断,分为主动诊断和被动诊断。通过主动查询和被动接收OBD信息,对车辆的状态做一个诊断,可支持不同诊断协议,如ISO15765、SAEJ1939以及ISO27145协议,实现对车辆ECU的远程诊断,有助于及时发现车辆故障并进行维修。
其他功能
定位跟踪:利用GPS + BD双模高精度定位,能够实时准确地获取车辆的位置信息,可用于车辆的定位跟踪和监控。
防盗报警:通过高灵敏度的加速度传感器等,对车辆的异常情况进行监测,如碰撞、异动等,并及时发出报警信息,增强车辆的安全性。
驾驶习惯分析:基于采集到的车辆行驶数据和司机驾驶行为信息,对司机的驾驶习惯进行分析,如急加速、急刹车、超速等,为司机提供驾驶建议,同时也有助于提高车辆的燃油经济性和安全性。
信息安全:采用硬件加密芯片进行对称和非对称加密,实现数据加密和密钥管理,保障车辆数据传输和存储的安全性。
应用场景
民用车辆
适用于私家车、网约车、共享汽车、分时租车等多种民用车辆类型。在私家车中,车主可以通过手机远程控制车辆,提前开启空调等;对于网约车和共享汽车,运营商可以通过TBOX对车辆进行实时监控和管理,提高运营效率和安全性。
营运车辆
可实现营运车辆、公交车辆扫码检票、支付的智能化管理。同时,对于国六排放车辆,TBOX可用于国六OBD排放终端远程在线监控系统,满足日益严格的环保标准要求。
库存车管理
能够实现车辆/站场的管理,为大量产生过剩的库存车管理提供良好的资金管控,实时掌握库存车的状态和位置信息。
4G
15文章
5654浏览量
126121 -
智能终端
6文章
1085浏览量
37033
新能源汽车TBOX数据采集终在分时租赁领域中的应用
车载TBox方案对比
工业级单片机数传终端DTU实现现场数据远程透传
低功耗单片机数传终端适配野外无人监测场景
单片机数传终端助力物联网数据稳定采集传输
远程测控快速落地|智嵌 4G RTU 一键接入智嵌云实操
【智嵌云实操教程】4G DTU 全网通一键上云,快速搭建远程数据采集方案
组网成本砍半!瑞芯微Android主板4G网络共享多网口教程,自助智能终端厂家必备
IPCSUN捷宸电子 GC422工业级CAN转4G网关深度测评:4路CAN+双串口+以太网,破解多行业无线联网难题
MR100A工业4G路由器模块深度评测:4G联网与工业级数据透传的完美融合
车载智能终端4G全网通硬件TBOX设计与用途
