AD9545 IEEE1588第2版及1 pps同步器和自适应时钟转换器技术手册
要长高 2025-04-09 18:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD9545 支持针对在服务提供商包交换网络上提供频率、相位和当日时间的现有和新兴 ITU 标准。
将 AD9545 的 10 个时钟输出同步为多达四个输入基准电压源中的任意一个。数字锁相环 (PLL) 可减少与外部基准电压源相关的定时抖动。数字控制的环和保持电路即使在所有基准输入失败时仍可持续产生低抖动输出信号
AD9545 提供 48 引脚 LFCSP (7 mm × 7 mm) 封装,可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:AD9545 IEEE1588第2版及1 pps同步器和自适应时钟转换器技术手册.pdf
应用
  • GPS、PTP (IEEE-1588) 以及 SyncE 去除信号抖动和同步
  • 光传送网络 (OTN)、SDH、运营商级以太网以及宏和小蜂窝基站。
  • 带有去除信号抖动功能的 OTN 映射/解映射
  • 小基站时钟,包括基带和无线电
  • Stratum 2、Stratum 3e 和 Stratum 3 保持、去除信号抖动和相位瞬态控制
  • JESD204B 支持模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 时钟
  • 线缆基础设施
  • 运营商级以太网
特性
  • 双 DPLL 可同步 1 Hz 到 500 MHz 物理层时钟,可在提供频率转换的同时去除噪声基准电压源的信号抖动
  • 符合 ITU-T G.8262 和 Telcordia GR-253 标准
  • 支持 Telcordia GR-1244、ITU-T G.812、G.813、G.823、G.824、G.825 和 G.8273.2
  • 针对低至 50 ppb 的频率偏移可进行持续频率监控和基准电压源验证
  • 两个 DPLL 都配有带有 24 位可编程模块的 24 位小数分频器
  • 可编程数字环路滤波器带宽:10-^4^ 至 1850 Hz
  • 两个独立的可编程辅助 NCO(1 Hz 至 65,535 Hz,分辨率 < 1.4 × 10−^12^ Hz),适合 PTP 应用中的 IEEE-1588 第 2 版伺服反馈
  • 自动和手动保持和基准电压源切换,实现零延迟、无中断或相位增建
  • 基于可编程优先级的基准电压源切换,支持手动、自动可逆和自动不可逆模式
  • 5 对时钟输出引脚,每对都可用作差分 LVDS/HCSL/CML 或者两个单端输出(1 Hz 至 500 MHz)
  • 2 个差分或 4 个单端输入基准电压源
  • 交叉点多路复用器将基准输入与 PLL 互连
  • 支持嵌入(模块化)输入/输出时钟信号
  • 快速 DPLL 时钟模式
  • 支持 25 MHz 至 52 MHz 晶体谐振器、TCXO 或 OCXO 作为系统时钟,提供系统时钟频率稳定性补偿
  • 自动初始化的外部 EEPROM 支持
  • 1.8 V 单电源供电,带有内部调节功能
  • 内置温度监控器/警报和温度补偿,可增强零延迟性能
功能框图
引脚配置描述
典型性能特征
参考信号监测器概述
AD9545有四个独立的参考信号监测器,每个参考信号输入对应一个。图49展示了REFAA输入及其相关参考监测器的功能框图。图49中显示的AA、BB模块,与REFAB、REFBA和REFBB输入相关的模块在功能上等效于A模块。
对于配置为差分输入(如REFAA/REFAA - 或REFBB/REFBB - )的参考输入,相关的参考监测器在辅助参考输入无效时处于工作状态。
用户可通过0x0201寄存器的Bits[D3:0]中的REFx掉电位(其中x为AA、A、BB或B),选择对未使用的参考信号进行掉电操作。
每个参考输入都有一个专用的输入分频器(如Rx,见图49),即参考分频器(详见“参考分频器(R - Dividers)”部分)。由于参考监测器位于信号路径中参考分频器的下游,因此输入时钟信号的频率必须大于参考监测器的频率限制。
在参考分频器和参考监测器之间是时间数字转换器(TDC)。TDC将时间戳(数字码)传递给参考监测器,参考监测器处理这些时间戳以确定输入时钟信号的状态(例如,是否满足频率限制)。每个参考监测器可连接到任意一个数字交叉点多路复用器。即使参考输入未通过数字交叉点多路复用器连接到相应的DPLL,参考监测器也会继续监测参考信号,以生成适当的状态信号。
AD9545使用参考信号的状态来自动执行某些内部功能(如自动参考切换)。用户可通过寄存器映射或Mx引脚(详见“状态与控制引脚”部分和“中断请求(IRQ)”部分)获取这些状态信号。
  • 基准电压源
  • 同步器
  • 时钟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IEEE1588的原理
    IEEE1588的全称是“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”,基本构思是通过硬件和软件将网络设备(客户机)的内时钟与主控机的主时钟
    发表于 04-16 08:32
    双向同步自适应时钟技术
    接收。自适应时钟机制通常采用多级同步器实现,一般由几个D触发构成,如图2所示。同步器时钟信号
    发表于 05-21 05:00
    AD9545同步1PPS如何快速锁定相位
    小弟最近正在调试AD9545这颗芯片,在调试1PPS同步时,REFA_P我接入了GPS_1PPS,REFB_P我接入了一个25MHz的VCTCXO(TG5032)作为系统
    发表于 08-13 19:25
    IEEE1588协议及测试技术,总结的太到位了
    IEEE1588PTP协议介绍IEEE1588精密时钟同步协议测试技术
    发表于 04-09 06:51
    如何使用IEEE1588 (PTP) 同步时间?
    我知道如何使用 IEEE1588 (PTP) 同步时间。如何将 LS1046/LS1088 的内部时钟与 GPS 时间同步。根据我对系统与 GPS
    发表于 04-19 07:57
    IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现
    详细分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,介绍了阿尔卡特朗讯TSS-5产品中实现IEEE1588时钟
    发表于 05-30 14:55 46次下载
    <b class='flag-5'>IEEE1588</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b>在PTN网中的实现
    IEEE1588同步原理及其在PTN网中的实现
    的时间性能实验、实验结果表明TSS-5时钟同步具有稳定的性能,同步精度达到亚微秒级,可满足PTN产品高精度时钟同步的要求。
    发表于 11-16 16:25 21次下载
    <b class='flag-5'>IEEE1588</b><b class='flag-5'>同步</b>原理及其在PTN网中的实现
    AD9545 IEEE1588 2 版以及 1 pps 同步器自适应时钟转换器
    电子发烧友网为你提供(adi)AD9545相关数据表资料,例如:AD9545的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9545真值表,AD
    发表于 02-15 18:40
    <b class='flag-5'>AD9545</b> <b class='flag-5'>IEEE1588</b> <b class='flag-5'>第</b> <b class='flag-5'>2</b> 版以及 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>pps</b> <b class='flag-5'>同步器</b>和<b class='flag-5'>自适应时钟</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    AD9558:带帧同步数据表的四输入多业务线卡自适应时钟转换器
    发表于 04-30 12:16 7次下载
    AD9558:带帧<b class='flag-5'>同步</b>数据表的四输入多业务线卡<b class='flag-5'>自适应时钟</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    AD9542:四输入、五输出、双DPLL同步器自适应时钟转换器产品手册
    发表于 05-08 12:48 6次下载
    AD9542:四输入、五输出、双DPLL<b class='flag-5'>同步器</b>和<b class='flag-5'>自适应时钟</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9545:快速输入,10输出,双DPLL/IEEE1588 1小步同步和Jetter Clearan数据Sheet
    发表于 05-21 14:38 4次下载
    <b class='flag-5'>AD9545</b>:快速输入,10输出,双DPLL/<b class='flag-5'>IEEE1588</b> <b class='flag-5'>1</b>小步<b class='flag-5'>同步</b>和Jetter Clearan数据Sheet
    AD9559:双PLL、四输入、多服务线路卡自适应时钟转换器产品手册
    发表于 05-26 08:51 9次下载
    AD9559:双PLL、四输入、多服务线路卡<b class='flag-5'>自适应时钟</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    时钟同步器AD9545能否实现0延时?
    目前使用AD9545方案,备注:1PPS_IN为上升沿500ms的1HZ的时钟信号,Rise time 160us左右,现在有以下问题请帮忙Spport一下
    的头像 发表于 03-08 16:00 2454次阅读
    电子发烧友网站提供《IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:39 0次下载
    AD9542:四输入五输出双DPLL同步器自适应时钟转换器的深度解析
    输入五输出的双DPLL同步器自适应时钟转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: AD9542.pdf 一、AD9542的核心特性 1. 双DPLL
    的头像 发表于 03-23 09:30 395次阅读
