在岩土工程与大型结构安全监测领域,精准、实时的数据采集与分析至关重要。南京峟思研发的MCU-40型模块化自动测量单元,凭借其智能化、高可靠性和灵活组网能力,成为工程安全监测的“智慧大脑”。南京峟思将从核心功能、技术优势及典型应用场景,全面解析这款设备的性能。
一、核心功能:全流程自动化监测
MCU-40专为复杂工程环境设计,集数据采集、存储、传输、分析、预警于一体,助力用户高效掌握工程安全动态:
多类型传感器兼容
支持振弦式、差阻式、电流电压式、RS485数字传感器等多种信号输入,不同品牌传感器可混合接入,满足复杂监测需求。
实时数据采集与存储
内置24位高精度A/D转换器,确保数据精准度;超30000组数据存储容量,断电或恶劣环境下仍能保障数据完整。
智能预警与远程管理
通过配套软件实时生成监测报告,异常数据自动触发预警;支持远程升级、自检及参数设置,减少人工干预。
灵活通讯与低功耗设计
提供RS485、以太网、4G无线、WiFi等多种通讯方式,适应不同组网场景;采用μA级低功耗技术,内置大容量锂电池,无外接电源时可连续工作。
二、技术优势:稳定可靠,适应极端环境
MCU-40以军工级标准打造,确保在恶劣条件下稳定运行:
冗余设计保障安全:多核处理器与双路继电器技术,防止单点故障;隔离电路和避雷装置,抗干扰能力极强。
极端环境适应性:工作温度范围-40℃至+80℃,湿度5%-95%,无惧严寒酷暑或潮湿环境。
智能电源管理:支持太阳能充电,内置电压监测功能,智能切换实时在线、休眠、低功耗模式,延长设备寿命。
三、应用场景:从基建到民防的全覆盖
MCU-40已广泛应用于多个领域的安全监测,典型场景包括:
水利工程:大坝变形、渗压监测,预防溃坝风险。
交通基建:桥梁结构健康监测,隧道围岩稳定性分析。
地质灾害预警:边坡位移、危房倾斜实时监控。
能源设施:核电站基础沉降、矿山边坡安全评估。
民用建筑:高层建筑振动与形变数据采集。
四、用户价值:降本增效,提升安全管理水平
降低运维成本:远程管理与自检功能减少现场维护频次。
决策支持:通过精准数据分析,为工程加固或应急预案提供依据。
长期可靠性:平均无故障时间超30000小时,数据丢失率低于5‰,确保监测连续性。
五、售后服务与技术支持
南京峟思提供全方位服务保障:7天包退、15天包换、1年保修,并开放Modbus-RTU通讯协议,便于用户二次开发。技术支持团队24小时响应,助力项目高效落地。
MCU-40型自动测量系统以模块化设计、高精度采集和智能化管理,重新定义了工程安全监测的标准。无论是大型基建还是民防工程,它都能成为您值得信赖的“安全卫士”。
关键词:MCU-40自动测量系统、岩土工程监测、模块化数据采集、结构安全预警、分布式传感器组网
mcu
147文章
19232浏览量
405177 -
自动测量
30浏览量
10715
分布式IO工业自动化数据采集与分析的核心
模块化UPS的技术选择详解
如何高效完成HarmonyOS分布式应用测试?
模块化UPS电源的分布结构
MCU-40型自动测量是如何实现分布式模块化?
MCU自动测量单元:革新数据收集与结构安全监测
MCU分布式模块化自动测量单元的核心功能是什么?
