DA9230 是一款超低静态电流、高效降压稳压器,采用紧凑型 I2C 可配置 WLCSP 封装,适用于需要高效电源的电池供电应用。 由于 DA9230在运行和关断期间提供低静态电流,这些器件的电池寿命显著延长。
*附件:用于低功率连接设备的纳功率降压稳压器DA9230数据手册.pdf
降压稳压器将高轻载效率扩展至低至 10μA,进一步延长了电池寿命。降压稳压器中的动态电压控制(DVC)可促进系统电源模式的优化,从而进一步提高系统效率和电池寿命。 DA9230 提供多种保护功能,并能监控 GPO引脚中的事件和指示器。
优势
- 更长的电池寿命
- 利用可配置性实现灵活设计
- 小尺寸解决方案
- 面向未来的新技术 MCU,最低降压输出电压为 0.6V
- 面向未来的新技术电池,最低输入电压为 2.5V
特性
- 300mA 降压转换器
- 750nA 总输入电流(启用降压,无负载)
- 在 1.8V 输出、10μA 负载电流下效率高达 81%
- 输入电压 2.5V 至 5.5V
- 输出电压 0.6V 至 1.9V
- 动态电压控制(DVC)
- I^2^C 接口,用于设备配置和控制
- 保护功能和系统监视器
- 封装:12 引脚 WLCSP(1.65mm x 1.25mm)
应用
- 可穿戴设备 - 腕表、耳戴式设备、宠物可穿戴设备
- 智能设备 - 恒温器和门锁
- 烟雾探测器
- 便携式医疗设备
- 遥感器
- 高效率、低功耗应用
DA9230框图
块图和应用程序图
举报投诉
降压稳压器
2文章
536浏览量
30833 -
低功率
61浏览量
13212 -
数据手册
95文章
6208浏览量
44467
热点推荐
集成了高端功率MOSFET的降压稳压器IC
NR130_SERIES_AN,高电流线NR130系列应用笔记。 NR130系列是降压稳压器IC,集成了高端功率MOSFET。通过电流模式控制,可以使用陶瓷电容器等超低ESR电容器。通过在轻负载条件下执行脉冲跳跃操作,IC可以实
发表于 08-04 10:04
内部功率MOSFET降压稳压器IC--FP6180
。该稳压器仅消耗在关断模式20μA电源电流。该FP6180需要现成的外部元件数量最少完成一个3A降压稳压器解决方案。特点:˙ 3A输出电流˙可调软启动˙编内0.1Ω功率MOSFET开关
发表于 11-09 15:55
DA9231 用于低功耗连接设备的纳米功率PMIC数据手册
,进一步延长了电池寿命。降压稳压器中的动态电压控制(DVC)可促进系统电源模式的优化,从而进一步提高系统效率和电池寿命。 *附件:DA9231 用于低功耗
高效、超低静态电流、超低输出纹波降压稳压器DA9232数据手册
电流,这些器件的电池寿命显著延长。降压稳压器中的动态电压控制(DVC)有助于优化整个系统电源模式,从而进一步提高系统效率和电池寿命。 *附件:高效、超低静态电流、超低输出纹波降压稳压器
DA9233高效、超低静态电流降压稳压器和超低静态电流 LDO数据手册
的电池供电应用。降压稳压器将高轻载效率扩展至低至 20μA,进一步延长了电池寿命。降压稳压器中的动态电压控制(DVC)可促进系统电源模式的优
具有自旁路 LDO 的降压型稳压器,用于多频段/模式 RF 功率放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()具有自旁路 LDO 的降压型稳压器,用于多频段/模式 RF 功率放大器相关产品参数、数据
发表于 07-24 18:31
