SG2524系列 40V,双 0.05A 450KHz PWM 控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-08 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SG2524 和 SG3524 器件在单个芯片上集成了构建稳压电源逆变器开关稳压器所需的所有功能。它们还可以用作高功率输出应用的控制元件。SG2524 和 SG3524 专为采用固定频率脉宽调制 (PWM) 技术的任一极性开关稳压器、变压器耦合 DC-DC 转换器、无变压器倍压器和极性转换器应用而设计。互补输出允许单端或推挽应用。每个器件包括一个片上稳压器、误差放大器、可编程振荡器、脉冲转向触发器、两个非专用传输晶体管、一个高增益比较器以及限流和关断电路。
*附件:SGx524 调节脉宽调制器 数据表.pdf
特性
  • 完备的脉宽调制 (PWM) 功率控制电路
  • 用于单端或推挽式应用的非专用输出
  • 8mA(典型值)待机电流
参数
一、产品概述
  • 型号‌:SGx524(包括SG2524和SG3524)
  • 类型‌:调节脉宽调制器(PWM)
  • 应用‌:适用于变压器耦合的DC/DC转换器、任何极性的开关调节器等
二、主要特性
  • 完整PWM功率控制电路
  • 未承诺的输出‌,适用于单端或推挽应用
  • 待机电流‌:典型值为8mA
  • 内部包含‌:调节器、误差放大器、可编程振荡器、脉冲转向触发器、两个未承诺的通过晶体管、高增益比较器、限流和关断电路
三、封装信息
  • 封装类型‌:SOIC(16引脚)、PDIP(16引脚)、NS(16引脚)
  • 封装尺寸‌:
    • SOIC:9.90mm × 3.91mm
    • PDIP:9.90mm × 6.35mm
    • NS:10.30mm × 5.30mm
四、绝对最大额定值
  • 供电电压(Vcc) ‌:40V
  • 集电极输出电流(Icc) ‌:100mA
  • 参考输出电流(Io(ref)) ‌:50mA
  • CT端子电流‌:-5mA
  • 结温(TJ) ‌:150°C
  • 引线温度‌:距离外壳1.6mm处10秒内为260°C
  • 存储温度范围(Tstg) ‌:-65°C至150°C
五、电气特性
  • 参考电压‌:4.85V至5.2V(SG2524),4.65V至5.4V(SG3524)
  • 输入调整率‌:10mV至30mV
  • 输出调整率‌:20mV至50mV
  • 输出电压温度变化‌:0.3%至1%
  • 短路输出电流‌:100mA
  • 误差放大器‌:
    • 输入偏移电压:0.55mV至2mV
    • 输入偏置电流:2μA至10μA
    • 开环电压增益:72dB至80dB
  • 振荡器频率‌:450kHz(CT=0.001μF, RT=2kΩ)
  • 输出部分‌:
    • 集电极-发射极击穿电压:40V
    • 集电极关断电流:0.01μA至50μA
    • 发射极输出电压:17V至18V
  • 比较器部分‌:
    • 最大占空比:每个输出45%
    • 输入阈值电压:1V至3.5V
  • 限流部分‌:
    • 感测电压:175mV至225mV
  • 总设备‌:
    • 待机电流:8mA至10mA
六、功能描述
  • 误差放大器‌:用于放大输出感测信号,并与线性电压斜坡比较,以控制输出脉冲宽度。
  • 补偿‌:COMP引脚可用于误差放大器的补偿,以稳定系统。
  • 输出电路‌:包含两个npn晶体管,适用于单端或推挽应用。
  • 限流‌:提供电流限制感测放大器,以防止过流情况。
  • 关断电路‌:通过COMP引脚控制,可实现外部关断。
七、应用与实施
  • 典型应用‌:包括电容器-二极管耦合电压倍增器、单端电感电路、变压器耦合电路等。
  • 设计步骤‌:详细介绍了振荡器、电压参考、误差放大器等部分的设计步骤。
  • 布局指南‌:提供了关于如何优化PCB布局以减少EMI和噪声的建议。
  • 开关稳压器
  • PWM
    PWM
  • 单芯片
  • 逆变器
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SG2524D的技术参数
    (mA):-输入电压最小值(V):8输入电压最大值(V):40封装/温度(℃):SOIC16/-20~85描述:可调PWM控制器价格/1片(
    发表于 08-28 11:25
    大电流车充,40V/8A降压 DC/DC转换电路
    一.概述 SP1220F是一款降压型PWM控制器,该控制器可驱动路输出8A(4A+4A)负载电
    发表于 07-11 14:08
    40V/2.5A同步降压或升压降压控制器ISL85403的产品特性和技术指标
    40V/2.5A同步降压或升压降压控制器ISL85403,集成高边MOSFET和低边驱动一款具有高边MOSFET和低边驱动
    发表于 03-13 04:24
    MT7282支持模拟调光/高达10kHzPWM调光/恒流驱动芯片
    的平均工作电流。205mV的低基准电压有效地降低了功率损耗,提高了效率。450kHz固定工作频率最大限度的减少了外部电感,输入与输出电容。MT7282通过单个控制引脚支持PWM调光和模拟调光。 芯片
    发表于 08-28 09:32
    SG3524脉宽调制型开关稳压电源控制器相关资料下载
    SG3524脉宽调制型开关电源控制器是比较流行的开关电源控制器之一,它几乎包括开关稳压所需的全部控制电路,具有以下特点:1.完整的
    发表于 04-27 07:27
    SG2524D/SG3524 pdf datasheet
    The SG2524 and SG3524 incorporate all thefunctions required in the construction of aregulating
    发表于 08-29 12:54 48次下载
    Maxim推出40V、1MHz DC-DC控制器
    Maxim推出40V、1MHz DC-DC控制器 Maxim推出40V输入DC-DC控制器MAX15046,器件集成了可靠的保护功能,即使在最嘈杂的工作环境中也能保证可靠的工作。该款
    发表于 01-12 09:26 915次阅读
    SG2524 稳压脉宽调制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SG2524相关产品参数、数据手册,更有SG2524的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:46
    <b class='flag-5'>SG2524</b> 稳压脉宽调制<b class='flag-5'>器</b>
    LT8494演示电路-450 kHz、5V输出SEPIC转换(3-60V至5V@1A)
    LT8494 Demo Circuit - 450kHz, 5V Output SEPIC Converter (3-60V to 5V @ 1A
    发表于 03-24 21:19 0次下载
    LT8494演示电路-<b class='flag-5'>450</b> <b class='flag-5'>kHz</b>、5<b class='flag-5'>V</b>输出SEPIC转换<b class='flag-5'>器</b>(3-60<b class='flag-5'>V</b>至5<b class='flag-5'>V@1A</b>)
    2A 150KHZ 40V降压直流/直流变换XL4001数据
    发表于 11-08 16:34 4次下载
    LT8204:40V 全脊或半脊半脊数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8204:40V 全脊或半脊半脊数据表相关产品参数、数据手册,更有LT8204:
    发表于 10-08 16:47
    LT8204:<b class='flag-5'>40V</b> 全脊或<b class='flag-5'>双</b>半脊半脊<b class='flag-5'>数据</b>表 ADI
    3A40V、200KHz降压转换英文手册
    电子发烧友网站提供《3A40V、200KHz降压转换英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 09:48 0次下载
    SGx524脉宽调制英文手册
    sg2524  电源管理芯片中文手册 pdf版
    发表于 12-02 15:29 1次下载
    TL494系列 40V,0.2A 300KHz PWM 控制器数据手册
    上可调振荡、一个死区时间控制 (DTC) 比较、一个脉冲控制触发、一个 5V、5% 精度稳
    的头像 发表于 04-08 14:27 1545次阅读
    TL494<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>40V</b>,0.2<b class='flag-5'>A</b> 300<b class='flag-5'>KHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TL594系列 40V, 0.2A 300KHz PWM 控制器数据手册
    器件包含两个误差放大器、一个片上可调振荡、一个 死区时间控制 (DTC) 比较、脉冲控制触发、5
    的头像 发表于 04-08 14:35 966次阅读
    TL594<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>40V</b>, 0.2<b class='flag-5'>A</b> 300<b class='flag-5'>KHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
