TL284x 和 TL384x 系列控制集成电路提供实现离线或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案所需的功能,外部元件数量最少。一些内部实现的电路是欠压锁定 (UVLO),具有小于 1mA 的启动电流,以及一个为误差放大器输入端的精度而调整的精密基准。其他内部电路包括确保锁存作的逻辑电路、脉宽调制 (PWM) 比较器(也提供限流控制)和用于拉出或吸收高峰值电流的图腾柱输出级。适合驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级在关断状态时为低电平。
*附件:TLx84x 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
- 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
- 低启动电流 (< 1mA)
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强的负载响应、特性
- 带滞后的欠压锁定
- 双脉冲抑制
- 大电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙参考
- 500kHz 工作频率
- 具有低输出电阻的误差放大器
- 设计可与 UC2842 和 UC3842 系列互换
参数
一、产品概述
- 型号:TLx84x 系列(包括 TL284x 和 TL384x)
- 类型:电流模式 PWM 控制器
- 应用:适用于离线式和 DC-to-DC 转换器
二、主要特性
- 低启动电流:小于 1mA
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强的负载响应特性
- 欠压锁定与滞回
- 双脉冲抑制
- 高电流图腾柱输出
- 内部修剪带隙基准
- 500kHz 操作频率
- 低输出阻抗误差放大器
- 与 UC2842 和 UC3842 系列互换
三、封装信息
- 封装类型:包括 SOIC(8 引脚和 14 引脚)和 PDIP(8 引脚)
- 尺寸:详细列出了各种封装的尺寸信息
四、绝对最大额定值
- 供电电压(Vcc) :自限流
- 模拟输入电压范围(VFB 和 ISENSE) :-0.3V 至 6.3V
- 输出电压(VO) :35V
- 输入电压(VC 和 D 封装) :35V
- 供电电流(ICC) :30mA
- 输出电流(IO) :±1A
- 误差放大器输出沉电流:10mA
- 结温(TJ) :150°C
- 存储温度(Tstg) :-65°C 至 150°C
五、电气特性
- 参考电压:典型值 5.05V
- 线性调整率:620mV(典型值)
- 负载调整率:625mV(典型值)
- 输出电压温度系数:0.2mV/°C 至 0.4mV/°C
- 振荡器频率:475kHz 至 257kHz(典型值)
- 误差放大器开环增益:65dB 至 90dB
- 输出高电平电压:13V 至 13.5V
- 输出低电平电压:0.1V 至 1.1V
- 欠压锁定阈值:根据型号不同,在 7.8V 至 17V 之间
六、功能描述
- 逐脉冲电流限制:通过限制峰值电流来保护电路。
- 误差放大器:具有低输出阻抗,适用于各种阻抗网络的反馈。
- 高电流图腾柱输出:能够源出或吸入高达 1A 的电流,适合驱动 N 沟道 MOSFET。
- 关断技术:通过提高 ISENSE 电压或降低 COMP 终端电压来实现关断。
- 斜率补偿:通过电阻性求和提供斜率补偿,支持占空比超过 50% 的转换器。
七、应用与实施
举报投诉
集成电路
5446文章
12466浏览量
372687 -
逻辑电路
13文章
503浏览量
43836 -
元件
4文章
1212浏览量
38462 -
电流模式
1文章
210浏览量
16549 -
低电平
1文章
237浏览量
13898
热点推荐
频率为40K的TL3845的板子的电感量如何计算?
TL3845的板子,频率40k,EC3542的变压器;现在测初级电流峰值11A,变压器有饱和的趋势,效率
发表于 09-02 09:34
需要产生500Khz频率的PWM怎么做
大家好,我是新的PIC,所以请指导我如果我犯了任何错误。我试图产生一个PWM信号为500千赫频率。占空比在25%至50%的范围内的降压转换器(800 W)。我找不到PIC微控制器(8位
发表于 09-14 15:43
DC1619A是一款100kHz至500kHz可编程频率,电流模式DC / DC降压转换器
演示电路DC1619A是一款100kHz至500kHz可编程频率,高电压,电流模式DC / DC降压转换器,采用LT
发表于 07-11 14:10
CS3842A离线式电流模式PWM控制器相关资料分享
概述:CS3842A是Cherry Semiconductor生产的一款具有欠压锁定的离线电流模式PWM控制器。输入电压5~30V,最大功耗=1W,振荡
发表于 05-18 07:02
TL3845 电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL3845相关产品参数、数据手册,更有TL3845的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:46
同步DC/DC降压型控制器LT3845的功能特点及适用范围
Linear推出的输入范围为4V至60V的同步DC/DC降压型控制器LT3845,该器件具有100kHz至500kHz的可调工作频率。频率较
发表于 12-22 10:30
•3905次阅读
JYS1252P应用于正激工作的恒功率控制IC, 可替换TL3845、UC3845
一、概述 JYS1252P 是一款高性能电流模控制芯片,其工作在正激工作模式,外置内部工作频率可调引脚,通过选择电阻调整芯片工作频率。最高可达500kHz。 二、特点: 峰值
LM3152系列 具有 3.3V 输出和 500kHz 开关频率的 42V 同步降压控制器数据手册
范围内运行,具有 3.3V 的固定输出电压,开关频率为 250kHz、500kHz 和 750kHz。synchronous architecture 提供了高效的设计。LM3151/2/3
TL3845系列经济型单端 500KHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
