作者 / 资深开发者关系工程师 Omar Sanseviero;开发者关系工程师 Philipp Schmid
自首次推出以来,Gemma 模型的下载量已超过 1 亿次,社区为各种用例创建了超过 60,000 个变体1。我们很高兴推出 Gemma 3,这是 Gemma 开放模型系列中最强大、最先进的版本,建立在之前成功推出的 Gemma 版本之上。我们听取了社区反馈,并添加了最受欢迎的功能,例如更长的上下文、多模态支持等等!
Gemma 有哪些新功能?
Gemma 3 中引入了多模态功能,支持视觉语言输入和文本输出。它处理的上下文窗口最多可达 128k tokens,理解超过 140 种语言,并提供经过改进的数学、推理和聊天能力,包括结构化输出和函数调用。Gemma 3 提供四种规格 (1B、4B、12B 和 27B),既有可针对您自己的用例和领域进行微调的预训练模型,也有通用指令调优版本。
Gemma 是如何构建的?
Gemma 组合运用蒸馏、强化学习和模型合并等技术,优化了预训练和后训练流程。这种方法提高了其在数学、编码和指令遵循方面的性能。Gemma 3 使用了新的分词器,以更好地支持 140 多种语言,并在 Google TPU 上使用 JAX 框架进行了训练,数据量分别为:1B 模型 2T tokens,4B 模型 4T tokens,12B 模型 12T tokens,以及 27B 模型 14T tokens。
对于后训练流程,Gemma 3 使用 4 个组件:
从较大的 INSTRUCT 模型蒸馏到 Gemma 3 预训练检查点。
从人类反馈 (RLHF) 中强化学习,以使模型预测与人类偏好保持一致。
从机器反馈 (RLMF) 中强化学习,以增强数学推理。
从执行反馈 (RLEF) 中强化学习,以提升编码能力。
这些更新显著改善了模型的数学、编码和指令遵循能力,使其成为 LMArena 中最优秀的开源紧凑模型,得分为 1,338。
Gemma 3 的指令版本沿用与 Gemma 2 相同的对话格式,因此您无需更新工具即可更新到最新版本以进行纯文本输入。对于图像输入,Gemma 3 允许指定与文本交错的图像。
多轮文本示例
user knock knock model who is there user Gemma model Gemma who?
交错图像示例
user Image A: Image B: Label A: water lily Label B: model Desert rote
多模态性
Gemma 3 集成了基于 SigLIP 的视觉编码器。Gemma 3 视觉模型在训练期间保持冻结状态,并且在不同规格 (4B、12B 和 27B) 的模型中都是相同的。因此,Gemma 可以使用图像和视频作为输入,从而分析图像、回答有关图像的问题、比较图像、识别物体,甚至回复图像中的文本。虽然该模型最初是为处理 896x896 像素的图像而创建的,但由于使用了一种新的自适应窗口算法来分割输入图像,Gemma 3 现在能够处理高分辨率和非方形图像。
△ 输出:根据图像,可能会打开加热功能的按钮是暖房 (Danbou)。在日语中,"暖房" 意为 "加热"。您可以按下该按钮来激活空调/温度控制系统的加热功能。带有加号 (+) 的按钮可能会在您选择加热模式后用来调节温度。
ShieldGemma 2
ShieldGemma 2 是基于 Gemma 3 构建的 4B 图像安全分类器。它针对各个关键安全类别输出标签,以安全审核合成图像 (来自图像生成模型) 和自然图像 (可作为诸如 Gemma 3 等视觉语言模型的输入过滤器)。了解有关 ShieldGemma 2 的更多信息。
您要开发哪些应用?
Gemma 社区的创造力和 Gemmaverse 的爆发式增长,正不断给我们带来惊喜。从研究实验室探索创新微调技术的实践,到开发者用全新模态训练 Gemma,我们热切期待看到您的下一个突破。普林斯顿 NLP 开发的 SimPO 方法,该方法在没有参考模型的情况下直接针对人类偏好进行优化,是实验室创新微调的典型案例;另一例子是 INSAIT 针对保加利亚语训练出最先进的大语言模型。而 Nexa 在 OmniAudio 上的尝试为开发者使用全新模态训练 Gemma 提供了典型案例。我们迫不及待地想看看您接下来会取得哪些突破。
Gemma 3 快速入门指南
准备好探索 Gemma 3 的潜力了吗?下面是操作步骤:
直接体验:只需点击几下,即可在 Google AI Studio 中试用 Gemma 3。
下载模型:在 Hugging Face 和 Kaggle 上查找模型权重。
学习并整合:深入了解我们的技术报告和全面的文档,以快速将 Gemma 集成到您的项目中;您也可以从我们的推理指南开始体验,或尝试使用自定义数据集进行微调。
使用您喜欢的开发工具:运用您偏好的工具和框架,包括 Hugging Face Transformers、Ollama、我们的新 Gemma JAX 库、MaxText、LiteRTGemma.cpp、llama.cpp 和 Unsloth。
灵活部署:Gemma 3 提供多种部署选项,包括 Google GenAI API、Vertex AI、Cloud Run、Cloud TPU、Cloud GPU 以及跨平台集成,让您灵活选择最适合自身用例的方案。
Google
5文章
1812浏览量
60623 -
gpu
28文章
5266浏览量
136040 -
AI
91文章
40982浏览量
302533 -
模型
1文章
3811浏览量
52257 -
开发者
1文章
779浏览量
18061
原文标题:Gemma 3 开发者指南 | 快速集成与部署,轻松释放 AI 潜力
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
谷歌开发者大会2016北京站图文直播 Google开发者大会精彩内容回顾
Android开发者如何快速体验Android N
OpenHarmony开发者文档
java开发者现在可以使用Google的PaaS云服务来构建网页应用
一文知晓 2023 Google 游戏开发者峰会主要产品更新
助力游戏开发者,看 Google 有哪些 "上新"?
明日开幕|2023 Google 谷歌开发者大会线上观看指南
多元共进|2023 Google 谷歌开发者大会主旨演讲亮点回顾
Google Gemma优化后可在NVIDIA GPU上运行
Google发布最新AI模型Gemma 3
谷歌Gemma 3n预览版全新发布
Google正式推出最新开放模型Gemma 4
Google Gemma 3开发者指南
