化工厂通信“破圈密码”:Profinet 转 Modbus RTU 网关 “神助攻”
某化工厂的自动化生产线中,西门子S7-1200PLC基于PROFINET协议进行控制,而分布在不同区域的污水水分仪、温度仪等采用ModbusRTU协议。不同协议导致设备之间无法协同工作,生产过程中的数据无法有效整合,影响了复烤工艺的精准度和生产管理的效率。
解决方案:引入稳联技术PROFINET转ModbusRTU网关(WL-ABC3010),实现PLC与各类仪表之间的通信连接。
实施过程:
硬件安装:将网关安装在电气控制柜内,通过网线连接到PLC的PROFINET接口,使用RS-485总线将网关与各个仪表连接。
PLC组态:导入稳联技术ModbusRTU转PROFINET网关模块GSD文件,修改网关模块的IP地址和设备名称,添加所需的读写字节数。
稳联技术PROFINET转ModbusRTU网关配置:设置网关的IP地址、子网掩码等网络参数,配置ModbusRTU的从站地址、通信速率等参数,确保与仪表的通信匹配。同时,需要根据从站手册的说明添加读、取功能码。
数据集成:在PLC编程中,开发数据采集和处理程序,将从仪表采集到的数据进行存储和分析,同时将PLC的控制指令发送到相应的仪表。
应用效果:应用稳联技术PROFINET转ModbusRTU网关后,实现了生产数据的集中管理和实时共享,复烤工艺的精准度得到显著提高化工厂污水分合格率从原来的90%提高到95%以上。同时,通过对生产数据的分析,优化了生产流程,降低了能源消耗约12%。
MODBUS
28文章
2384浏览量
82229 -
网关
9文章
6428浏览量
55549 -
Profinet
7文章
2114浏览量
27739
Profinet转Modbus网关:工业自动化协议转换的理想解决方案
用Profinet转Modbus RTU协议网关有什么好处
想搞定控制器连接?耐达讯Modbus转Profinet这招你知道吗?
当Modbus遇上Profinet:阀门通信的“破圈”神助攻
Profinet转RS485-Modbus RTU通信案例详解
Modbus转Profinet网关:工控机的“逆袭神器”
Modbus转Profinet赋予数据采集仪高效通信的超能力
工业通信界“黑科技”来袭Modbus转Profinet,主打一个 “泰酷辣”
Modbus TCP转Profinet网关:数字化工厂异构网络融合的核心枢纽
Profinet转ModbusTCP网关:数字化工厂的桥梁
化工厂通信 “破圈密码”:Profinet 转 Modbus RTU 网关 “神助攻”
