LM3485 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种 应用。磁滞控制架构提供了简单的设计,没有任何 使用各种外部元件的控制环路稳定性问题。PFET 架构 还允许低元件数量以及超低压差、100% 占空比运行。另一个 优点是在轻负载下高效运行,而不会增加输出纹波。
*附件:LM3485 迟滞 PFET 降压控制器数据表.pdf
通过测量两端的电压来提供电流限制保护 R DS(开启) PFET 的 Sample,因此无需感应电阻器。这 每个周期的电流限制可以通过单个电阻器进行调整,确保在 输出电流范围。
特性
- 易于使用的控制方法
- 无需控制环路补偿
- 4.5V 至 35V 宽输入范围
- 1.242V 至 V
在可调输出范围 - 高效率 93%
- ±1.3% (±2% 超温) 内部基准
- 100% 占空比
- 最大工作频率 > 1 MHz
- 限流保护
参数
方框图
概述
LM3485 是一款高效率的 PFET(P 沟道场效应晶体管)降压控制器,适用于快速开发小型、低成本的开关降压调节器。其迟滞控制架构简化了设计,无需控制环路补偿,支持使用多种外部元件,适用于多种应用场景。
主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V 至 35V。
- 可调输出电压范围:1.242V 至 V_IN。
- 高效率:典型值达 93%。
- 迟滞控制:无需内部振荡器,开关频率由外部元件和操作条件决定。
- 电流限制保护:通过测量 PFET 的 R_DS(ON) 电压实现,无需额外电流感应电阻。
- 100% 占空比操作:支持超低压降操作。
- 最大操作频率:超过 1MHz。
应用
功能框图
LM3485 的功能框图展示了其主要组成部分,包括迟滞控制电路、电流限制电路、PGATE 驱动输出等。
电气特性
- 反馈电压:1.242V(典型值),温度稳定性高。
- 迟滞电压:约 10mV。
- 静态电流:典型值为 1.226μA(FB = 1.5V,不切换)。
- 电流限制调整范围:通过外部电阻 R_ADJ 调整。
典型应用电路
LM3485 的典型应用电路包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻分压器、PFET 和必要的二极管等元件。
设计指南
- 输出电压设置:通过两个外部电阻分压器设置。
- 电感选择:根据所需的操作频率和输出电流纹波选择电感值。
- 输出电容选择:考虑电容的 ESR(等效串联电阻)对输出纹波和操作频率的影响。
- PFET 选择:根据 V_DS、R_DSON、栅极电容等参数选择适合的 PFET。
- 布局建议:保持反馈引脚远离噪声源,使用连续地平面,将 PGATE 引脚靠近 PFET 栅极等。
安全与合规
封装与可用性
- 封装类型:VSSOP-8。
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C。
- RoHS 与 Green 标准:符合相关环保标准。
举报投诉
电阻器
22文章
4250浏览量
65752 -
元件
4文章
1222浏览量
38872 -
控制环路
1文章
59浏览量
9844 -
pFET
21浏览量
9358 -
稳压控制器
29浏览量
9003
热点推荐
LM3485-Q1 汽车级、4.5-35V、滞后非同步 PFET 降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3485-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM3485-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 17:53
LM3485 4.5-35V、滞后非同步 PFET 降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3485相关产品参数、数据手册,更有LM3485的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:52
LM3489-Q1 具有使能引脚的汽车级、4.5-35V、滞后非同步 PFET 降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3489-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM3489-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 17:48
宽输入范围非同步降压控制器LM5088、LM5088-Q1数据表
电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步降压控制器LM5088、LM5088-Q1数据表.pdf》资
发表于 04-01 15:27
•0次下载
宽输入范围非同步降压控制器LM25088、LM25088-Q1数据表
电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步降压控制器LM25088、LM25088-Q1数据表.pdf
发表于 04-11 09:13
•0次下载
LM25085-Q1 汽车级 4.5-42V 宽输入电压、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM25085 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压
LM5085系列 4.5-75V 宽输入电压、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM5085 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压
LM5085-Q1系列 汽车级 4.5-75V 宽 Vin、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM3489-Q1系列 具有使能引脚的汽车级 4.5-35V 迟滞非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM3489 器件是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可以 用于快速轻松地开发小型、高性价比的开关降压稳压器,以实现宽 应用范围。磁滞
LM3475系列 10V 迟滞 PFET 降压控制器数据手册
LM3475 是一款迟滞 P-FET 降压控制器,旨在支持宽范围的 效率应用采用非常小的 SOT-23-5 封装。磁滞控制方案有几个 优点,
LM3485系列 4.5-35V、迟滞非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM3485-Q1系列 汽车级 4.5-35V、迟滞非同步 PFET 降压控制器数据手册
