爱普生差分晶振SG2520VHN(X1G005941)是一款高性能的差分晶体振荡器,外部尺寸2.5×2.0×0.74 mm,频率范围为25 MHz至500 MHz,能够满足多种高速通信和数据处理设备对不同频率的需求。该晶振支持1.8 V、2.5 V和3.3 V三种典型供电电压,频率容差为±20×10⁻⁶,确保在不同工作条件下频率的稳定性。其工作温度范围为-40℃至+85℃和-40℃至+105℃,适应不同的工作环境。SG2520VHN采用LVDS(低压差分信号)输出,具有低功耗、高抗干扰能力和良好的信号完整性。在频率大于212 MHz、供电电压为2.5 V或3.3 V时,相位抖动最大为50 fs,能够为高速通信设备提供高精度的时钟信号。
在5G、数据中心和光通信技术快速发展的背景下,高精度时钟源成为网络设备性能提升的关键。爱普生(EPSON)推出的SG2520VHN差分晶振凭借其超低抖动、小尺寸和多电压兼容性,成为高速网络应用中的核心器件。
差分晶振SG2520VHN在网络应用中具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面:
1. 5G通信网络设备
5G通信网络需要高速和宽频带的信号传输,同时要求将噪声水平降至最低。SG2520VHN能够为5G通信设备提供高频率、低抖动的参考时钟,确保通信设备在高速数据传输中的稳定性和可靠性。例如,在400Gbps/800Gbps的光模块通信中,SG2520VHN可以作为稳定的时钟基准,减少谐波干扰,确保信号的纯净度。
2.数据中心
在数据中心中,SG2520VHN被广泛应用于各种设备中。其低抖动特性能够有效降低数据传输中的误码率,提升数据传输的效率和可靠性。此外,SG2520VHN的宽温度范围(-40°C至+105°C)使其能够在数据中心的各种工况下稳定运行。例如,数据中心的路由器、交换机和光模块等设备都可以使用SG2520VHN作为时钟源。
3. OTN交换机
OTN交换机作为通信网络的核心枢纽,对时钟信号的精度和稳定性要求极高。SG2520VHN的高频基频振荡(25MHz至500MHz)和低相位抖动(典型值为19fs,上限为50fs)能够为OTN交换机提供稳定的时钟基准,减少数据传输中的误码问题。此外,其差分输出设计能够有效抑制电磁干扰,保障信号的完整性。
晶振
35文章
3441浏览量
72612 -
差分晶振
155浏览量
1902
爱普生差分晶振SG7050EAN成为众多高端电子应用的理想时钟解决方案
X1G0042710008,SG5032EAN差分晶振,EPSON以太网6G晶振
LVDS输出差分晶振SG2520VGN,X1G0059010007,爱普生6G测试和测量晶振
爱普生SG2520VHN差分晶振成为PAM4光模块的理想选择
爱普生差分晶振SG2520EGN(X1G005881)在高速光模块通信中的应用
Epson差分晶振SG5032VEN(X1G005541)在通信系统中的应用场景
爱普生晶振SG2016CBN(X1G006161)在通信网络设备中的应用
差分晶振SG2520VHN(X1G005941):网络应用中的高性能时钟解决方案
