Raspberry Pi AI 套件价格实惠,安装简单,只要你能找到一个。
Adrian Kingsley-Hughes/ZDNET
ZDNET 的关键要点
Raspberry Pi 基金会发布了适用于 Pi 5 的 Raspberry Pi AI 套件,但供应情况并不稳定。在撰写本文时,我在亚马逊和芝加哥电子供应商网站上找到了库存。
该套件是为 Raspberry Pi 5 添加AI计算能力的简便方法。
你必须采取措施防止过热。
人工智能 (AI) 无处不在,现在它已经进入了Raspberry Pi。如果您想提升Raspberry Pi 5 主板的 AI 能力,这个过程非常简单且价格实惠。您只需要购买本月初推出的 AI 套件即可。
该套件包括 Raspberry Pi M.2 HAT+,预装 M.2 2242 格式的电路板,配备功能强大的 Hailo 8L AI 芯片。这款神经处理单元(NPU)芯片的运算速度高达每秒 13 万亿次(TOPS)。上个月推出的 M.2 HAT+ 板可与各种 M.2 配件一起使用,包括存储和 AI 加速器板。
树莓派 5 的人工智能升级
首先,NPU 芯片是预先安装在 HAT+ 主板上的。我检查了这个设备,两个主板之间有一个散热垫用于消散 NPU 产生的热量。是的,您可以分离这两个主板,但请注意这样做需要一个新的散热垫。
安装电路板的过程很简单。你只需要一块 Raspberry Pi 5 电路板。如果你已经有一块安装了 M.2 HAT+ 的电路板,则需要将其移除,为新电路板让路。这一步是必要的,以避免散热垫出现任何问题。
我不想弄乱 Hailo 8L AI NPU 和 M.2 HAT+ 之间的导热垫。——Adrian Kingsley-Hughes/ZDNET
幸运的是,套件中包含了所需的一切。其中包括 AI 板、GPIO 堆叠接头,以及确保牢固安装所需的垫片和螺丝。
安装 Raspberry Pi AI 套件所需的一切。——Adrian Kingsley-Hughes/ZDNET
其中一个重要组件是连接 AI 板和 PCI Express 接口的细小带状电缆。尽管这些排线和连接器相当结实,但您必须小心谨慎地处理它们。
如何为 Raspberry Pi 5 添加快速 M.2 配件
要正确连接排线,轻轻用指甲或塑料工具拉动两侧的标签。插入排线时,铜质接触点应面向内部,然后从两侧推下排线固定器来牢牢固定排线。
将 Raspberry Pi AI 板安装到 Pi 5 上,一切都装在一个时髦的盒子里。——Adrian Kingsley-Hughes/ZDNET
AI 板可以与官方提供的 Raspberry Pi 5 主动散热器一起安装。我强烈建议使用主动散热器,因为Raspberry Pi 5 和 Hailo 8L NPU 会产生大量热量。通过改善两块板之间的气流,可以控制温度并提高整体性能。
Raspberry Pi AI 板会产生大量热量,散热设计是在两个主板之间进行。——Adrian Kingsley-Hughes/ZDNET
硬件连接好后,将装有最新 Raspberry Pi “Bookworm”操作系统的 microSD 卡插入 Pi 5 并启动系统。
插入装有最新 Raspberry Pi 操作系统副本的 microSD 卡。——Adrian Kingsley-Hughes/ZDNET
在启动过程中,您需要为 Hailo 芯片安装所有必要的依赖项,包括驱动程序、固件、中间件软件和后处理库。虽然这个过程听起来很复杂,但只需在终端窗口下一条命令就能完成:
sudo apt install hailo-all
人工智能
1821文章
50511浏览量
267741 -
Raspberry Pi
2文章
622浏览量
24130 -
树莓派
122文章
2086浏览量
110919
百度人工智能大神离职,人工智能的出路在哪?
树莓派Python与自美人工智能系统实现人脸识别
人工智能芯片是人工智能发展的
双11阿里云人工智能ET魔术表演解密:“超能力”口译+语音视频识别
人工智能有可能统治人类吗?
摄像机+运营商专线,解锁融合服务超能力!
树莓派携手Hailo为其新品注入人工智能功能
Hailo联手树莓派,开创人工智能新纪元
树莓派+Ubuntu:工业界的“绝配”如何掀起智能风暴!
树莓派 Pico 2040 的“速度狂飙”:时钟速度几乎翻倍!
如何为树莓派添加人工智能超能力!
