概述
LTC5551 是一款 2.5V 至 3.6V 混频器,其专为那些需要非常高动态范围的 RF 下变频混频器应用而优化。LTC5551 覆盖了 300MHz 至 3.5GHz RF 频率范围以及 200MHz 至 3.5GHz 的 LO 频率范围。LTC5551 具有非常高的 IIP3 和 P1dB 及低功耗特性。该器件的一种典型应用是涵盖 700MHz 至 2.7GHz 频率范围的基站接收机。RF 输入能够与众多频率相匹配,而且 IF 可在高达 1GHz 的频率条件下使用。
通过把 ISEL 引脚拉至高电平可启动一种低功率模式,从而使功耗下降大约 1/3,不过,IIP3 指标也将相应地降至约 +29dBm。另外,还可以使用 EN 引脚来接通和关断混频器。
LTC5551 的高集成度较大限度地缩减了总体解决方案成本、电路板空间和系统级偏差,同时为要求苛刻的接收机应用提供了极高的动态范围。
数据表:*附件:LTC5551 300MHz至3.5GHz超高动态范围下变频混频器技术手册.pdf
应用
特性
- +36dBm 输入 IP3
- 2.4dB 转换增益
- 低噪声指数:<10dB
- +18dBm 超高输入 P1dB
- 670mW 功耗
- 2.5V 至 3.6V 工作电压
- 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
- 0dBm LO 驱动电平
- 低功率模式
- –40℃ 至 105°C 工作温度 (TC)
- 小巧的解决方案尺寸
- 使能引脚
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
典型应用
引脚功能
- TP(引脚1) :测试点引脚。仅用于制造测量,建议连接到地。
- RF(引脚2) :射频信号的单端输入引脚。该引脚内部连接到射频输入变压器的初级侧,其初级侧对地直流电阻较低。当射频输入存在直流电压时,需使用串联隔直电容,以避免损坏集成变压器。在0.2GHz至3.5GHz频率范围内,射频输入阻抗与0dBm±6dB的信号源匹配。
- CT(引脚3) :射频变压器次级中心抽头引脚。该引脚必须连接到地,且要将寄生电阻和电感降至最低,以构成混频器的直流电流通路。当本振信号关闭时,典型直流电流为80mA;当本振信号开启时,典型直流电流为134mA。
- GND(引脚4、9、11、17(外露焊盘引脚)) :接地引脚。这些引脚必须焊接到电路板上的射频接地层。封装的外露焊盘金属层可提供与接地层的电气连接,并且有助于良好的散热。
- EN(引脚5) :使能引脚。当输入电压大于1.2V时,混频器启用;当输入电压小于0.3V时,混频器禁用。混频器禁用时,典型输入电流小于30μA。该引脚内部有下拉电阻。
- Vcc(引脚6、7) :电源引脚。这两个引脚内部相连,必须外部连接到2.5V至3.6V的稳压电源,且在引脚附近连接旁路电容。通过这些引脚的典型电流消耗为70mA。
- ISEL(引脚8) :低功耗选择引脚。当该引脚被拉低(<0.3V)或悬空时,混频器以正常模式偏置。当施加约1.2V的低电平或最佳射频性能的电平后,混频器以低电流模式工作,这样能在较低功耗下实现合理的性能。该引脚内部有上拉电阻。
- LO(引脚10) :本振的单端输入引脚。该引脚内部连接到射频输入变压器的初级侧,其初级侧对地直流电阻较低。当本振输入存在直流电压时,需使用串联隔直电容,以避免损坏集成变压器。
- TEMP(引脚12) :温度感应二极管引脚。该引脚连接到一个二极管的阳极,通过注入电流并测量电压,可用于测量芯片温度。
- IF⁻(引脚14)和IF⁺(引脚15) :中频放大器的集电极开路差分输出引脚。这些引脚必须通过阻抗匹配电感或变压器中心抽头连接到直流电源。每个引脚的典型直流电流消耗为67mA。
- IFBIAS(引脚16) :该引脚可用于调整中频放大器的电流。典型直流电压为2.1V。为获得最佳性能,该引脚应悬空 。
框图
应用信息
简介
LTC5551由一个高线性度的双平衡混频器核心、中频(IF)缓冲放大器、本振(LO)缓冲放大器以及偏置/使能电路组成。有关每个引脚功能的描述,请参见“框图”部分。射频(RF)和本振(LO)输入为单端输入,中频(IF)输出为差分输出。可采用低侧或高侧本振注入。如图1所示的评估电路,利用了一个带通IF输出匹配电路和一个IF变压器,以实现50Ω单端IF输出。评估板布局如图2所示。
RF输入
如图3所示,混频器的RF输入连接到集成变压器的初级绕组。通过如图1和图3所示的π型网络,可以实现50Ω匹配。RF变压器的初级侧在内部直流接地,初级侧的直流电阻约为4Ω。如果RF信号源存在直流电压,则需要一个隔直电容。
RF变压器的次级绕组内部连接到混频器核心。变压器次级绕组的中心抽头(CT,引脚3)需要连接到地,且要将寄生电阻和电感降至最低。
为了实现RF输入匹配,必须驱动LO输入。使用图1中列出的元件,RF输入可以在300MHz至3.5GHz的范围内实现匹配。图4显示了在LO频率为0.5GHz、1.0GHz、1.8GHz和2.8GHz时测得的RF输入回波损耗,这些LO频率分别对应LO范围的低频段、中频段和高频段。
RF输入阻抗和输入反射系数随RF频率的变化情况列于表1中。此数据的参考平面为IC的引脚2,无外部匹配,且LO驱动频率为1.8GHz。
混频器
10文章
859浏览量
49427 -
RF
66文章
3197浏览量
171076 -
LTC5551
3浏览量
7027
凌力尔特推出4个大动态范围下变频混频器
+36dBm IIP3 下变频混频器LTC5551 具备前所未有的 2.4dB 转换增益
LTC5551 300MHz 至 3.5GHz 超高动态范围下变频混频器
