概述
MAX2014是一款完整的多级对数放大器,设计用于把50MHz至1000MHz频率范围内的射频(RF)信号功率精确转换为相应的直流电压。该对数放大器在全温度范围内具有出色的动态范围和精度,非常适合于各种基站和其他无线应用,如自动增益控制(AGC)、发送器功率测量以及终端设备中的接收信号强度指示(RSSI)。
MAX2014还可工作在控制器模式下,作为高集成度AGC环路的一部分,用来测量、比较和控制可变增益放大器的输出功率。与基于二极管检波器的控制器相比,此对数放大器具有更宽的测量范围和极高的精度,在整个-40°C至+85°C工作温度范围内具有很高的温度稳定性。
数据表:*附件:MAX2014 50MHz至1000MHz、75dB对数检测器 控制器技术手册.pdf
特性
- 完整的RF检测器/控制器
- 50MHz至1000MHz频率范围
- 在全温度范围内保持高精度
- 高动态范围
- 2.7V至5.25V电源电压范围
- 比例系数相对电源和温度变化保持恒定
- 带误差输出的控制器模式
- 关断模式下消耗电流1µA (典型值)
- 采用8引脚TDFN和8引脚µMAX封装
应用
- AGC测量与控制
- 蜂窝基站、WLAN、微波链路、雷达及其它军用产品
- 光网络
- 射频发射功率测量
- RSSI测量
框图
引脚配置
MAX2014还可以用作AGC环路中的检波器/控制器。图3描述了一个场景,其中MAX2014用作可变增益PA。如图所示,max 2014通过定向耦合器监控PA的输出。内部积分器(图2)将检测信号与VsET确定的基准电压进行比较。积分器的作用类似于比较器,根据检测到的信号电平与VsET参考值的匹配程度,增加或减少OUT端的电压。MAX2014将PA的功率调整到由施加于SET的电压所确定的水平。R1 = 0ω时,控制器模式斜率约为19mV/dB (RF = 100MHz)。
放大器
146文章
14370浏览量
222744 -
对数放大器
1文章
56浏览量
17562 -
RF
66文章
3205浏览量
172362 -
MAX2014
5浏览量
6243
MAX2014 pdf datasheet (50MHz t
MAX2014 50MHz至1000MHz、75dB对数检测器/控制器
MAX2014数据资料
LT5538:40 MHz至3.8 GHz射频功率检测器,75dB动态范围数据表
MAX2090 50MHz至1000MHz模拟VGA,集成门限报警电路和误差放大器,用于电平控制技术手册
MAX2064 50MHz至1000MHz、高线性度、串行/模拟控制VGA技术手册
MAX2014 50MHz至1000MHz、75dB对数检测器/控制器技术手册
