摘要
●同步整流简介。
●同步整流的分类。
●同步整流的驱动方式
●同步整流的MOSFET
同步整流简介
●高速超大规模集成电路的尺寸的不断减小,功耗的不断降低,要求供电电压也越来越低,而输出电流则越来越大。
●电源本身的高输出电流、低成本、高频化(500kHz~1MHz)高功率密度、高可靠性、高效率的方向发展。
●在低电压、大电流输出DC-DC变换器的整流管,其功耗占变换器全部功耗的50~60%。
●用低导通电阻MOSFET代替常规肖特基整流/续流二极管,可以大大降低整流部分的功耗,提高变换器的性能,实现电源的高效率,高功率密度。
●用MOSFET来代替二极管在电路中的整流功能
●相对于二极管的开关算好极小
●整流的时序受到MOSFET的Vgs控制,可以根据系统的需要,把整流的损耗做到最小。
●例如:一个5V 30A输出的电源
同步整流简介
●BUCK 同步整流电路与波形
●Boost 同步整流电路与波形
●Flyback 同步整流电路与波形
●复位绕组Forward 同步整流电路与波形
●有源钳位Forward 同步整流电路
●LLC半桥同步整流电路与波形
●全桥倍流同步整流电路与波形
同步整流的驱动方式
●电压型自驱动同步整流电路特点
◆驱动电压:SR所在回路中的某一电压
◆要求:波形转换快,时序准确,无死区
◆优点:电路简单,实用,节约成本
◆缺点:驱动方式随电路结构而不同;受输入电压变化范围的影响;受变压器漏感影响;不能用于并联工作的SR-DC/DC变换器中;对变换器轻载时的工作有影响。存在死区,驱动波形不好,驱动电压和时序不好安排。
●正激电压型自驱动同步整流电路与波形
●电流型自驱动同步整流电路特点
◆驱动电压:SR中的电流通过电流互感器产生
◆优点:驱动波形无死区,不受输入电压影响,不受电路结构的影响,可用于并联运行的DC-DC变换器。驱动信号同步性好,利用电流互感器,较低的压降就能获得较高的电压检测信号,因此,检测大电流时具备很大的优势
◆缺点:电流检测元件有损耗, 影响电路的整体效率
●电流型自驱动同步整流电路
●实用反激电流型自驱动同步整流电路
●半自驱动同步整流电路特点
◆其驱动波形的上升或下降沿,一个是由主变压器提供的信号,另一个是独立的外驱动电路提供的信号。
◆针对自驱的负压问题,用单独的放电回路,提供同步整流管的关断信号,避开了自驱动负压放电的电压超标问题。
●正激半自驱动同步整流电路
●外驱动同步整流电路特点
◆驱动电压:来自外设驱动电路或初级的控制IC
◆同步信号:主开关管的驱动信号来控制
◆优点:控制时序精确,SR效率较高
◆缺点:驱动电路复杂,有损耗,成本高,开发周期长外部驱动电路还需要供电,降低了整机的效率
●反激原边隔离驱动同步整流电路
●外部专用同步整流驱动IC电路
同步整流的MOSFET
●损耗的计算
●同步整流尖峰产生与抑制方法
●MOSFET选择考虑
◆以BUCK同步整流电路为例来分析
◆BUCK同步整流管损耗计算
导通损耗取决于MOSFET的RDS(on),计算公式如下:
IRMS是流经同步整流MOSFET的电流,而不是BUCK电路的输出电流。
BUCK同步整流管损耗计算
开通损耗计算公式如下:
关断损耗计算公式如下:
驱动损耗计算公式如下:
Coss损耗计算公式如下:
体二极管导通损耗计算公式如下:
体二极管反向恢复耗计算公式如下:
◆BUCK同步整流管尖峰产生的原因
VQ2关断,进入死区时间,VQ1未开通,负载电流全部流过VQ2的体二极管VD。
接着VQ1打开,VD突然被加上反压,所以产生很大的反向恢复电流,即VD的di/dt很大。
大的di/dt会在L2上产生很大的电压尖峰(L2 di/dt),此电压会叠加在Vin上
L1与L2以及VQ1的结电容C会产生谐振,谐振的电压尖峰同样会叠加在Vin上
◆BUCK同步整流管关断波形
◆抑制BUCK同步整流管关断波形尖峰
◆同步整流管的选择
--------考虑的因素.
Rds(on), Qg, temperature, Package, structure
Cost, Purchase, delivery time
--------对于电路来说需要考虑的因素
Topology, Operation frequency,voltage stress
current stress, thermal resistor, reliability
--------BUCK同步整流管的选择
--------选择BUCK同步整流管
◆科学的设计电路,预估各种可能存在的风险
◆对电路进行认真、细致的计算
◆建立精确的模型,借助于仿真工具来验证计算
◆选用合适的器件
◆进行全面的测试与优化
二极管
149文章
10515浏览量
180212 -
MOSFET
152文章
10918浏览量
235908 -
开关电源
6583文章
8982浏览量
500150 -
变换器
17文章
2194浏览量
112909 -
同步整流
11文章
329浏览量
52221
原文标题:图文并茂讲述开关电源的同步整流技术!
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
详解开关电源维修方法与技巧
一文详解开关电源的同步整流技术
