异常零流量小区检测功能介绍
中兴文档 来源:中兴文档 2025-03-22 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着5G部署规模不断扩大,网管KPI的分析需求突增也日益显著,存在用户感知问题无法从告警和KPI数值中直接体现的情况;或者某些小区存在故障而网络维护工程师无法及时监控识别出来。异常零流量小区,就是指这类状态正常,没有异常告警上报,但实际上用户无法接入或接入后业务不正常的小区。
导致异常零流量小区的原因有很多,可能是系统故障、配置错误、干扰等因素。网优人员筛查异常零流量小区时,通常存在如下痛点:
耗人力:需人工获取大量KPI、告警信息并进行指标筛选分析。
占资源:网管取全网KPI指标进行核查,网管CPU占用率高、负荷大。
用时长:获取全网KPI、告警及KPI梳理等过程耗时长,一般一天最多只能取一次数据进行统计。在取KPI及告警后,网优人员很难及时发现新出现的异常零流量小区。
难度大:全网站点多,站型复杂,异常零流量小区筛查需要结合KPI、告警信息等大量信息,人工筛查工作量大并且无法保证零失误。
为了解决以上痛点,中兴通讯推出了NQI异常零流量小区检测功能。该功能采用AI算法,智能检测5G异常零流量小区,并提供初步根因判定,以指导现场人员快速排障,及时解决潜在风险。
异常零流量小区检测功能,使用历史14天的基站性能数据训练AI模型,分析用户的MSG1接入次数、RRC接入尝试/成功次数、RRC连接用户数、上下文建立尝试/成功次数等信息,判断业务的初始随机接入阶段、RRC阶段、上下文接入阶段等是否存在异常,以此判断真正的异常零用户小区和初步根因。异常零流量小区归类为睡眠小区、零流量小区、特殊小区、人工关断小区,以及故障小区等类型,并针对不同的类型给出不同的处理建议。
下图展示了异常零流量小区的主要判定过程。
过滤出用户数为0的小区,对这些小区应用AI模型,判断出其中真正的睡眠小区。
对于用户数不为0的小区,过滤出其中流量为0的小区,应用AI模型,判断出其中真正的零流量小区。
对于0用户非睡眠小区,如果小区退服,原因是人工OAM,统计为人工关断;否则统计为故障小区。小区正常,统计为特殊小区。
环境需求:
UME网管版本要求:V16.21.32及以上版本
NIA版本要求:V16.21.32及以上版本
新建任务执行结束后,自动输出异常零流量小区清单和根因,同时给出初步的处理建议。单击操作栏中间的【查看报告】图标,可以查看任务报告。报告分别从“异常零流量小区占比”、“根因类型”、“小区异常零流量天数”三个TAB页展示异常零流量小区的各项统计数据及详情。
经确认异常零流量小区识别准确率达100%,人工处理需要2-3小时,NQI只需1-2分钟,整体提效至少70%,助力现场网络优化、故障排查体质提效。
异常零流量小区的根因有很多类型,通常包括硬件异常、人工关断等。识别出异常零流量小区后,还可以根据根因类型,分别给出解决建议。
如下为主要的根因类型,其中有一些根因比较明确(标记为黄色背景),现场人员可直接去对应模块处理;而部分根因原因较复杂(标记为蓝色背景),则需要现场人员排查干扰和CPU利用率等基础指标找出具体原因。无法定位原因的还可能需要转交其他运维人员进行硬件扫描或者提交给研发团队分析处理。
问题现象:MBCD-ZRW-4室分小区长期无流量,从指标分析RRC用户数为0,且MSG1的接收次数较少。在该区域打卡,可以正常搜索到美博城1/2/3小区信号,无4小区信号。NQI输出根因为没有MSG3、特殊小区。
问题分析:4小区下行公共调度消息正常,RRU发射功率正常,但有一个通道节能。
配置核查:RRU为2通道,分别接不同的天馈,按客户要求小区通道节能打开,现场核查发现1通道堵了负载,2通道天馈室分外打,安装在楼顶位置。
结论:由于两个通道覆盖不同的区域,且通道1被堵,导致通道节能触发后,通道2无法被唤醒,小区处于无信号状态。关闭节能后再次复测,可以正常接入,恢复正常。
问题现象:广州南沙区大岗村莲塘上街D-ZRH-3小区从3号开始出现0流量、0用户,从指标分析RRC用户数为0。从接入类的指标看,MSG1/2次数为0,网管核查无活跃告警。在该站点下测试,可以正常搜索到广州南沙区大岗村莲塘上街D-ZRH-1/2小区信号,3小区无信号。NQI输出根因为特殊小区、其他原因。
问题分析:网管采数分析,小区MIB/SIB正常,基带/RRU功率正常。通过AAU状态扫描脚本发现,该小区对应的AAU存在FPGA异常、AC校正失败,复位AAU后未恢复,需返修AAU。
NQI异常零流量检测功能可自动输出问题小区清单和根因,并提供处理建议。正常人工统计需要2-3小时,NQI只需1-2分钟,整体提效至少70%,助力现场网络优化、故障排查体质提效,目前已全网日常应用。
  • AI
    AI
  • 流量检测
原文标题:NQI异常零流量检测,助力网优提质提效
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
    一、核心功能设计 ‌燃气流量计量与数据采集‌ 霍尔传感器通过检测燃气表内部叶轮或涡轮上磁铁的旋转频率,将机械运动转换为电脉冲信号,实现燃气流量的精确计量(精度达±1%以内)‌。例如,全
    发表于 08-13 11:05
    GPRS小区流量预测中时序模型的比较研究
    针对通用无线分组业务(GPRS)小区流量预测问题,对几种典型时序预测模型的性能进行了综合分析。在总结时序预测模型使用步骤的基础上,分析了自回归(AR)、自回归移动平均(ARIMA)和乘积季节自回归
    发表于 05-06 09:03
    基于变分自编码器的异常小区检测
    拟合的作用。  结束语  本文介绍了VAE模型以及基于VAE的异常小区检测方法,在样本不平衡的情况下,通过合理设置重构误差阈值,能准确地检测
    发表于 12-03 15:06
    基于序贯模式挖掘的宏观网络流量异常检测
    基于序贯频繁模式挖掘,提出并实现了一种宏观网络流量异常检测的方法。定义了一个新的频繁模式和相对应的异常度概念。对863-917网络安全监测平台提供的全国
    发表于 04-21 09:57 29次下载
    小波变换在流量异常检测中的应用
    本文详细介绍了基于小波变换的异常检测技术的原理和检测模块的实现,通过实验结果说明这是一种检测流量异常
    发表于 08-31 10:30 8次下载
    基于ME-PGNMF的异常流量检测方法
    由于部分网络异常流量变化影响不明显,流量分析难以发现此类异常。传统基于主成分分析的网络异常流量
    发表于 01-17 17:19 0次下载
    基于ME-PGNMF的<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>检测</b>方法
    基于健壮多元概率校准模型的全网络异常检测
    的。同时,由于网络异常种类繁多、变化快速,且常常隐藏在复杂庞大的背景流量中,给网络异常检测带来极大的困难。 提出了一种基于健壮多元概率校准模型的
    发表于 03-06 10:02 0次下载
    云模型的网络异常流量检测
    网络流量的复杂性、难以预测性以及人们主观评测的差异性等不确定因素,使得网络流量异常检测成为网络安全防护领域研究的难点问题。通过对流量安全特
    发表于 03-06 16:44 1次下载
    云模型的网络<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>检测</b>
    基于Greenshield模型的异常节点检测机制
    面向车辆自组网的安全通信问题,提出一种基于Greenshield模型的异常节点检测机制。结合车辆自组网的特点,构造Greenshield模型,计算车辆速度、车辆密度和车流量参数。在此基础上依据车辆
    发表于 03-29 09:54 0次下载
    使用软件定义网络的网络流量异常检测技术资料说明
    检测日趋重要。为了实现在SDN网络环境下对流量进行异常检测,本文提出了一种基于支持向量回归(Support Vector Re-gression, SVR)和自回归积分滑动平均模型(A
    发表于 12-10 11:25 15次下载
    使用软件定义网络的网络<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b>技术资料说明
    污水流量计量表怎么调试_污水流量计的异常及解决措施
    本文首先阐述了污水流量计的调试,其次介绍了污水流量计的四种连接方式,最后介绍了污水流量计的异常
    发表于 11-25 14:37 4059次阅读
    流量数据的高温度网络异常检测综述
    对包含大流量数据的高维度网络进行异常检测,必须加入维数约简处理以减轻系统在传输和存储方面的压力。介绍高速网络环境下网络流量
    发表于 05-11 15:49 4次下载
    FreeWheel基于机器学习的业务异常检测实践
    本文介绍了 FreeWheel 基于机器学习的业务异常检测实践,提炼了从开始构建业务异常检测
    的头像 发表于 10-28 14:35 1879次阅读
    电磁流量计显示流量异常分析及解决措施
    一、电磁流量异常分析 由电磁流量计工作原理可知,电磁流量计显示异常的原因可能如下: (1)流经感应器的被测量液体存在气泡,导致切割磁感线产生
    的头像 发表于 11-21 11:31 4423次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量</b>计显示<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>异常</b>分析及解决措施
    电磁流量计检定中的流量点和电流点,你知道吗
    线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量点的校验
    的头像 发表于 07-24 13:32 2410次阅读
