大电流连接器作为电力传输的“咽喉要道”,其选型直接影响设备可靠性。但许多工程师在选型时,往往过度依赖供应商的“标称参数”,而忽略实际工况的复杂性。本文将从3大误区出发,深度解析,助你避开“深坑”。
1
误区①
电流计算只看“标称值”
01
误区①:只看电流“标称值”
工程师按标称电流选型连接器,有时会导致连接器烧毁。这是因为连接器不具备足够的耐高温性能,若长期通过接近标称值的电流,连接器会因过热导致烧毁或引发事故。
02
正确方法
①测量真实工作电流;
②预留安全余量:实际选型电流 = 测量峰值 × 1.2~1.5倍;
③最关键的点:一定要选耐高温性能强的工业级大电流连接器,才能在高温环境下保障连接器的电流承载能力稳定。
1
误区②
盲目追求“低接触电阻”
01
误区②:盲目追求“低接触电阻”
某些连接器初始接触电阻完全达标,但运行半年后电阻就飙升,然后就继发过热的问题。对于大电流连接器这就更危险,因而长期稳定的接触电阻才是王道。
02
正确方法
①镀层材料:直接决定抗腐蚀和耐磨性;
②接触压力:压力不足会导致插针与插孔“虚接”,产生微动磨损;
③环境腐蚀:硫化氢、盐雾、湿度等加速金属氧化;
重点关注这三点,才能保障接触电阻长期使用的稳定性。
1
误区③
蒙头选,忽视连接器结构
01
误区③蒙头选忽视隐患
了解产品的结构、工艺与设计理念等信息,对于选大电流连接器很重要。比如在高振动应用场景下,插针松动会导致电弧放电,这对于大电流连接器也是非常危险的因素。
02
正确方法
了解不同厂家的产品结构特点,有助于匹配自身产品的连接诉求。
①连接方式:连接器的“锁紧机制”决定抗振动能力;
②线缆固定:出线口的设计可化解弯折和拉力;
③材料抗疲劳性:金属接触件的“耐久力”决定插拔寿命。
1
凌科大电流连接器
YM28系列全塑连接器
凌科YM28系列工业连接器是一款全塑外壳的高防腐型大电流连接器。支持50A(2/3芯)与35A(5芯)大电流规格,具备非常卓越的优势:
01
耐高温、低温升,载流能力更高
通常在高温环境下,一般连接器的载流能力会下降,此时这种连接器通常远远无法实现标称电流传输。而凌科YM28大电流连接器,具备最高+85℃高温环境运行,且温升值<30K,电流载流能力保持稳定,因而在上述高温环境内,按照凌科产品标称额定电流内使用,都非常安全,不会出现过热。
02
长期使用,接触电阻保持相对稳定
凌科YM28大电流连接器长期使用,其接触电阻保持相对的持续稳定,不出现异常增高。
①基材:优质铜合金,导电性能更好;
②镀层材料:采用镍底镀银工艺,更抗磨损更耐腐蚀,电阻更稳定;
③采用了刚性插针同劈槽式插孔接触型结构,应力均匀,不会出现异常磨损。
03
合理的连接器结构设计和卓越性能
凌科YM28系列连接器基于工业级标准设计,并达到卓越的性能等级:
①全塑躯身,沙伯基础(SABIC)材质,抗腐蚀性能更强;
②螺旋卡口连接+止退外圈结构,连接更稳固,不担心松脱或连接不良;
③尾部柔性线缆夹,呵护线材,同时拉或弯不担心线材折断;
④IP68/IPX9K防护等级,工业等复杂场景游刃有余;
⑤耐高低温(-25℃~+80℃)、阻燃(UL94V-0等级)、抗UV。
连接器
102文章
15922浏览量
145433 -
大电流
342浏览量
18005
"STM32F0 Error: Flash Download failed - ""Cortex-M0""解决"
存储类&作用域&生命周期&链接属性
低压空气断路器World Super AE V Series" 喜获 "2021 R&D 100 Awards
如何区分Java中的&和&&
if(a==1 && a==2 && a==3),为true,你敢信?
芯片工艺的"7nm" 、"5nm"到底指什么?
摄像机&雷达对车辆驾驶的辅助
R&S携手Skylo Technologies增强非地面网络(NTN)测试服务
FS201资料(pcb & DEMO & 原理图)
凌科电气YU系列工业级连接器登场,解锁USB&Type-C多模块新体验!
电缆局部放电在线监测:守护电网安全的"黑科技"
多模块配置!YU系列USB、Type-C连接器为工控机打造"全能型"数据传输方案
大电流连接器非得“水桶腰”?DL28连接器引领大电流连接“小蛮腰”风潮
工程师必看!大电流连接器选型避开三大"深坑"
