LM350-N系列 3A、35V、低噪声、可调线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-18 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM150 系列可调 3 端子正电压稳压器能够在 1.2V 至 33V 的输出范围内提供超过 3A 的电流。它们非常易于使用,只需要 2 个外部电阻器来设置输出电压。此外,线路和负载调整率均与分立设计相当。此外,LM150 采用标准晶体管封装,易于安装和处理。
除了比固定稳压器更高的性能外,LM150 系列还提供仅在 IC 中提供的完全过载保护。芯片上包括电流限制、热过载保护和安全区域保护。即使调节端子意外断开,所有过载保护电路仍能正常工作。
*附件:LM150、LM350A、LM350 3 安培可调稳压器数据表.pdf
通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要电容器,在这种情况下,需要输入旁路。可以添加一个输出电容器以改善瞬态响应,而旁路调节引脚将增加稳压器的纹波抑制。
除了取代固定稳压器或分立设计外,LM150 还可用于各种其他应用。由于稳压器是“浮动”的,并且只能看到输入到输出的差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源,即避免输出短路。
通过在调节引脚和输出之间连接一个固定电阻器,LM150 可用作精密电流调节器。具有电子关断功能的电源可以通过将调节端子夹紧到地来实现,该接地端子将输出编程为 1.2V,而大多数负载消耗的电流很小。
LM150 系列中带有 NDS 后缀的零件编号采用标准钢 TO-3 封装,而带有 NDE 后缀的零件编号则采用 TO-220 塑料封装。LM150 的额定温度为 −55°C ≤ T J ≤ +150°C,而 LM350A 的额定温度为 −40°C ≤ T J ≤ +125°C,LM350 的额定温度为 0°C ≤ T J ≤ +125°C。
特性
  • 可调输出低至 1.2V
  • 保证 3A 输出电流
  • 保证热调节
  • 输出具有短路保护
  • 电流限制常数随温度变化
  • P 产品增强测试^+^
  • 86 dB 纹波抑制
  • 确保 1% 的输出电压容差 (LM350A)
  • 确保最大 0.01%/V 的电压调整率 (LM350A)
  • 确保最大 0.3% 的负载调整率 (LM350A)
参数
方框图
一、产品概述
LM150、LM350A、LM350 系列是3安培可调稳压器,能够提供从1.2V到33V的输出电压。这些稳压器具有多种保护功能,包括过载保护、短路保护、热过载保护和安全区域保护。
二、主要特性
  • 可调输出电压‌:输出电压可调至1.2V,适合多种应用需求。
  • 高输出电流‌:保证3A的输出电流。
  • 过载保护‌:内置电流限制、热过载保护和安全区域保护,确保设备安全。
  • 高纹波抑制比‌:86dB的纹波抑制比,提供稳定的输出电压。
  • 高精度‌:确保1%的输出电压容差,最大0.01%/V的线性调整率和最大0.3%的负载调整率(LM350A)。
三、封装与温度范围
  • 封装‌:LM150系列提供标准钢TO-3封装和TO-220塑料封装。
  • 温度范围‌:
    • LM150:-55°C至+150°C
    • LM350A:-40°C至+125°C
    • LM350:0°C至+125°C
四、电气特性
  • 参考电压‌:典型值为1.25V,用于设置输出电压。
  • 调整端电流‌:50μA至100μA,确保输出电压的稳定。
  • 热调节‌:20ms脉冲下的热调节为0.002%至0.01%/W。
  • 长期稳定性‌:在125°C下工作1000小时后,输出电压变化不超过1%。
五、保护功能
  • 电流限制‌:电流限制值随温度变化保持恒定,防止过流损坏。
  • 短路保护‌:输出短路时,稳压器能够自动保护。
  • 热关断‌:结温超过安全限值时,自动关闭输出,防止过热。
六、应用提示
  • 外部电容‌:推荐在输入端使用0.1μF或1μF的旁路电容,以提高稳定性。
  • 调整端旁路‌:在LM150的调整端旁路至地,可以提高纹波抑制比至86dB。
  • 负载调节‌:为确保最佳负载调节,应将调整端与输出端之间的电阻直接连接到稳压器的输出(外壳)上。
七、典型应用
  • 可调电源‌:通过调整外部电阻,可以轻松实现输出电压的调整。
  • 恒流源‌:通过连接固定电阻到调整端和输出端,可以将LM150用作精密恒流源。
  • 电池充电器‌:LM150系列还适用于电池充电器等应用。
  • 电流
  • 电阻器
  • 晶体管
  • 输出电压
  • 电压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1~35V可调输出稳压电路
    1~35V可调输出稳压电路 图 1~35V可调输出稳压电路
    发表于 07-21 15:56 2036次阅读
    1~<b class='flag-5'>35V</b><b class='flag-5'>可调</b>输出<b class='flag-5'>稳压</b>电路
    LM350A-MIL 3A可调输出线性稳压器/ LDO
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM350A-MIL相关产品参数、数据手册,更有LM350A-MIL的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 04-18 20:24
    LT3015系列:1.5A低噪声线性稳压器,带精密限流数据
    发表于 04-14 10:47 11次下载
    LT3015<b class='flag-5'>系列</b>:1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>负<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带精密限流<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADP1763:3 A,低V<SUB>输入</SUB>,低噪声,CMOS线性稳压器数据
    ADP1763:3 A,低V输入,低噪声,CMOS线性稳压器
    发表于 05-09 16:48 5次下载
    ADP1763:<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>A</b>,低<b class='flag-5'>V</b><SUB>输入</SUB>,<b class='flag-5'>低噪声</b>,CMOS<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1764A3A,快速瞬态响应,低噪声,LDO稳压器数据
    发表于 05-19 20:04 4次下载
    LT1764<b class='flag-5'>A</b>:<b class='flag-5'>3A</b>,快速瞬态响应,<b class='flag-5'>低噪声</b>,LDO<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    基于3A开关稳压器LM317HV电路图
    下面的电路图是一个简单且廉价的开关稳压器,它能够提供1.8V至32V可调电压输出范围和3A的静态电流。该
    的头像 发表于 05-14 10:56 7747次阅读
    基于<b class='flag-5'>3A</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>LM</b>317HV电路图
    TPS7A30–35-V,–200 mA,超低噪声,负线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A30–35-V,–200 mA,超低噪声,负线性稳压器数据表.pd
    发表于 02-28 18:18 0次下载
    TPS7<b class='flag-5'>A</b>30–<b class='flag-5'>35-V</b>,–200 mA,超<b class='flag-5'>低噪声</b>,负<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速动态响应低噪声 3A LDO 稳压器PCD3904数据手册
    电子发烧友网站提供《快速动态响应低噪声 3A LDO 稳压器PCD3904数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 14:43 2次下载
    高精度低噪声 3A LDO 稳压器PCD3933数据手册
    电子发烧友网站提供《高精度低噪声 3A LDO 稳压器PCD3933数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 14:48 0次下载
    快速动态响应低噪声 3A LDO稳压器PCD3942 数据手册
    电子发烧友网站提供《快速动态响应低噪声 3A LDO稳压器PCD3942 数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 14:50 4次下载
    LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
    电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据
    发表于 04-21 09:09 0次下载
    LM1085系列 3A、29V线性稳压器数据手册
    LM1085 是一款稳压器,在 3A 负载电流下的最大压差为 1.5V。它有 引脚排列与 TI 的行业标准 LM317 相同。 需要两
    的头像 发表于 03-14 17:03 2441次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>1085<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3A</b>、29<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM350A系列 具有高精度的 3A35V低噪声可调线性稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-18 11:14 741次阅读
    <b class='flag-5'>LM350A</b><b class='flag-5'>系列</b> 具有高精度的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>35V</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM340系列 1.5A35V线性稳压器数据手册
    LM340 和 LM7805 系列单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,
    的头像 发表于 03-18 11:30 933次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>340<b class='flag-5'>系列</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>35V</b>、<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM317-N系列 1.5A、40V可调线性稳压器数据手册
    LM117 和 LM317-N 系列可调 3 引脚正稳压器能够在 1.25
    的头像 发表于 03-18 13:49 1062次阅读
    <b class='flag-5'>LM317-N</b><b class='flag-5'>系列</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b>、40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
