UC2833系列 450mA、36V、线性控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-18 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UC2832 和 UC3833 系列精密线性稳压器包括设计超低压差线性稳压器所需的所有控制功能。此外,它们还采用创新的占空比限流技术,可提供峰值负载能力,同时限制故障条件下外部调整管的平均功率耗散。当负载电流达到精确编程的阈值时,将启用一个门控非稳态定时器,该定时器以外部可编程占空比关闭和打开稳压器的传输器件。在传输元件的导通时间内,输出电流被限制在略高于占空比定时器的跳闸阈值的值。恒定电流限制可在 UCx832 上编程,以在传输器件的导通时间内允许更高的峰值电流。通过占空比控制,可以同时满足高初始负载要求和短路保护,而无需额外的散热或折返电流限制。此外,如果定时器引脚接地,则占空比定时器被禁用,IC 在恒压/恒流调节模式下工作。
*附件:uc2833 精密低压差线性控制器数据表.pdf
这些 IC 包括一个 2 伏 (±1%) 参考、误差放大器、UVLO 和一个具有拉电流和灌电流输出的大电流驱动器,允许使用 NPN 或 PNP 外部调整管。通过包含欠压锁定 (UVLO) 和热关断功能,确保安全运行。
UC3833 系列在低成本 8 引脚小型 DIP 封装中包括此设计的基本功能,而 UC2832 系列则提供 14 引脚,增加了多功能性。包装选项包括塑料(N 后缀)或陶瓷(J 后缀)。指定的工作温度范围为:商用(0°C 至 70°C),订购 UC3832/3(N 或 J);和工业(–40°C 至 85°C),订购 UC2832/3(N 或 J)。还提供表面贴装封装。
特性
  • 精密度 1% 参比
  • 过流检测阈值精确至 5%
  • 可编程占空比过流保护
  • 4.5 V 至 36 V 工作电压
  • 100mA 输出驱动、拉电流或灌电流
  • 欠压锁定
  • UC2832 系列的其他特性:
    • 可调电流限制与电流检测
    • 独立的 +VIN 端子
    • 可编程驱动器电流限制
    • 访问 VREF 和 E/A(+)
    • 逻辑电平禁用输入
参数
一、产品概述
UC2833 是一款精密低压差线性控制器,属于 UC 2832/3 和 UC 3832/3 系列。该控制器集成了所有必要的控制功能,适用于设计非常低压差的线性调节器。它采用了创新的占空比电流限制技术,提供峰值负载能力,同时限制外部传递晶体管在故障条件下的平均功耗。
二、主要特性
  • 精密 1% 参考电压‌:提供稳定的参考电压,确保输出精度。
  • 过流感应阈值准确至 5% ‌:精确检测过流情况,保护电路安全。
  • 可编程占空比过流保护‌:通过外部编程设置占空比,实现过流保护。
  • 宽电压范围操作‌:支持 4.5V 至 36V 的输入电压范围。
  • 高输出驱动能力‌:提供高达 100mA 的源或漏输出驱动电流。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时损坏电路。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏。
三、封装与温度范围
  • 封装选项‌:包括 8 引脚迷你 DIP 封装(UC3833)和 14 引脚 DIP 或 SOIC 封装(UC2832/3)。
  • 温度范围‌:
    • 商业级(0°C 至 70°C):UC3832/3
    • 工业级(-40°C 至 85°C):UC2832/3
四、电气特性
  • 参考电压‌:在 25°C 时,输出电压为 2.00V,温度变化时保持在 1.96V 至 2.04V 之间。
  • 负载调节‌:UCx832 系列在输出电流为 0 至 10mA 时,负载调节电压变化小于 ±5mV。
  • 线性调节‌:在输入电压为 4.5V 至 36V 时,线性调节电压变化小于 0.5mV/V。
  • 欠压锁定阈值‌:约为 4.5V。
  • 逻辑禁用输入阈值‌:UCx832 系列为 1.3V 至 1.5V。
五、应用与操作信息
  • 外部传递晶体管选择‌:支持 NPN 或 PNP 型外部传递晶体管。
  • 占空比控制‌:通过外部 RC 网络设置占空比,实现过流保护的同时保持高效能。
  • 最大负载电容估算‌:提供了估算在给定条件下最大负载电容的公式和方法,确保电路稳定性。
六、封装与尺寸
  • SOIC-16 封装‌:适用于高密度表面贴装应用,最大高度为 2.65mm,引脚间距为 1.27mm。
  • DIP-14 封装‌:适用于通孔安装,最大高度根据具体封装类型而定,引脚间距也为标准 DIP 尺寸。
  • 负载电流
  • 线性稳压器
  • 可编程
  • 定时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8361 Demo Circuit - Low Iq SEPIC Converter (4.5-48V to 24V @ 450mA)
    发表于 02-01 16:02 5次下载
    LT8361 Demo Circuit - Low Iq SEPIC Converter (4.5-48<b class='flag-5'>V</b> to 24<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>450mA</b>)
    LT3066 Demo Circuit - 3.3V Supply with 497mA Precision Current Limit (3.6-45V to 3.3V @ 450mA)
    发表于 03-11 11:02 4次下载
    LT3066 Demo Circuit - 3.3<b class='flag-5'>V</b> Supply with 497<b class='flag-5'>mA</b> Precision Current Limit (3.6-45<b class='flag-5'>V</b> to 3.3<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>450mA</b>)
    LTC4412HV:36V,ThinSOT产品手册中的低损耗PowerPath控制器
    发表于 03-22 21:08 9次下载
    LTC4412HV:<b class='flag-5'>36V</b>,ThinSOT产品<b class='flag-5'>手册</b>中的低损耗PowerPath<b class='flag-5'>控制器</b>
    LT3694-1演示电路-36V降压稳压,带双LDO和时钟输出(12V至3.3V@1.7A、2.5V@450 mA和1.8V@450 mA)
    发表于 04-10 08:07 0次下载
    LT3694-1演示电路-<b class='flag-5'>36V</b>降压稳压<b class='flag-5'>器</b>,带双LDO和时钟输出(12<b class='flag-5'>V</b>至3.3<b class='flag-5'>V</b>@1.7A、2.5<b class='flag-5'>V@450</b> <b class='flag-5'>mA</b>和1.8<b class='flag-5'>V@450</b> <b class='flag-5'>mA</b>)
    LT3694演示电路-36V降压稳压,带双LDO和同步输入(12V至3.3V@1.7A、2.5V@450 mA和1.8V@450 mA)
    发表于 04-10 08:10 0次下载
    LT3694演示电路-<b class='flag-5'>36V</b>降压稳压<b class='flag-5'>器</b>,带双LDO和同步输入(12<b class='flag-5'>V</b>至3.3<b class='flag-5'>V</b>@1.7A、2.5<b class='flag-5'>V@450</b> <b class='flag-5'>mA</b>和1.8<b class='flag-5'>V@450</b> <b class='flag-5'>mA</b>)
    LT3645:36V 500 mA降压稳压和200 mA LDO数据
    发表于 04-15 09:32 7次下载
    LT3645:<b class='flag-5'>36V</b> 500 <b class='flag-5'>mA</b>降压稳压<b class='flag-5'>器</b>和200 <b class='flag-5'>mA</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    LT3509:双36V、700 mA降压稳压数据
    发表于 04-15 12:22 8次下载
    LT3509:双<b class='flag-5'>36V</b>、700 <b class='flag-5'>mA</b>降压稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT3090:-36V、600 mA线性稳压,带可编程限流数据
    发表于 04-28 16:05 2次下载
    LT3090:-<b class='flag-5'>36V</b>、600 <b class='flag-5'>mA</b>负<b class='flag-5'>线性</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,带可编程限流<b class='flag-5'>数据</b>表
    DC1541A-A 停产产品:LT3694EFE 演示板 | 三输出,4.5V ≤ VIN ≤ 36V (70V 瞬变),VOUT1 = 3.3V/1.7A (降压),VOUT2 = 2.5V/450mA (LDO),VOUT3 = 1.8V/450mA (LDO)
    2.6A 的电流,两个 LDO 稳压 (它们由降压输出供电) 各能提供 450mA 电流。该演示板具有 4.5V36V 的输入范围 (70
    发表于 05-28 20:51 7次下载
    DC1541A-A 停产产品:LT3694EFE 演示板 | 三输出,4.5<b class='flag-5'>V</b> ≤ VIN ≤ <b class='flag-5'>36V</b> (70<b class='flag-5'>V</b> 瞬变),VOUT1 = 3.3<b class='flag-5'>V</b>/1.7A (降压),VOUT2 = 2.5<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>450mA</b> (LDO),VOUT3 = 1.8<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>450mA</b> (LDO)
    发表于 06-09 21:07 2次下载
    发表于 06-11 13:18 2次下载
    36V 高压 600mA 充电电流线性锂离子充电芯片APM4154A数据手册
    电子发烧友网站提供《36V 高压 600mA 充电电流线性锂离子充电芯片APM4154A数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:15 10次下载
    UC2836 36V 可调线性稳压数据手册
    UC1835/6 系列线性控制器针对低成本、低压差线性稳压的设计进行了优化。使用外部传输元件,
    的头像 发表于 03-18 10:16 1089次阅读
    <b class='flag-5'>UC</b>2836 <b class='flag-5'>36V</b> 可调<b class='flag-5'>线性</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX4798:450mA/500mA电流限制开关的全方位解析
    的MAX4795 - MAX4798系列450mA/500mA电流限制开关,看看它有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: MAX4798.pdf 一、产品概述 MAX4795 - MAX4798
    的头像 发表于 02-10 14:30 364次阅读
    深入解析SGM2061:450mA超低噪声高PSRR线性稳压
    深入解析SGM2061:450mA超低噪声高PSRR线性稳压 在电子设备的电源管理领域,线性稳压扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 03-20 09:10 585次阅读
