LMH13000是一款电压控制型电流源,能够实现精确的电流控制。该器件支持快速的上升和下降时间(小于1纳秒),适用于脉冲电流输出应用。通过VSET引脚进行精确的电流控制,可以调整负载电流,以补偿因温度和老化而产生的变化。LMH13000根据频率、占空比和热耗散的不同,支持高达1A的连续电流或5A的脉冲电流。
数据表:*附件:LMH13000 高速输出电流驱动器数据手册.pdf
LMH13000采用德州仪器(TI)专利的HotRod™封装。该封装消除了内部键合线,有助于在高电流路径中实现极低的电感,从而使设计能够实现更快的电流上升和下降时间。集成的热关断功能可在芯片温度过高时保护芯片。LVDS输入(EP和EN)可控制输出电流的导通时间、频率和占空比。LMH13000的工作电压范围为3V至5.5V,指定的环境温度范围为-40°C至+125°C(最大芯片温度为150°C)。
特性
可调电流控制:50mA至5A
支持连续和脉冲操作
持续电流:50mA至1A
脉冲电流:50mA至5A
上升时间(tr):1ns上升时间
脉冲串:高达250MHz
低电流和高电流模式
IOUT的18V容差
支持LVDS、TTL、CMOS逻辑
宽电源电压:3V至5.5V
功能方框图
应用场景
LMH13000适用于各种需要高速电流控制的场景,如:
- 通信领域 :用于高速数据传输线路中的电流控制,提高信号传输的稳定性和可靠性。
- 工业自动化 :在伺服驱动器、步进电机控制器等自动化设备中,实现精确的电流控制,提高设备的运行精度和效率。
- 医疗设备 :在医疗电子设备中,用于控制电流的大小和方向,确保设备的精确性和安全性。
使用注意事项
- 电源管理 :确保电源电压在规定的范围内,避免过高或过低的电压对驱动器造成损害。
- 散热处理 :在使用过程中,要注意散热处理,避免长时间高负荷工作导致驱动器过热。
- 输入信号 :输入信号应保持稳定和准确,避免波动过大的信号对电流控制产生影响。
电流源
4文章
410浏览量
30612 -
电压控制
120浏览量
23677 -
电流控制
4文章
158浏览量
23737 -
电流驱动
1文章
51浏览量
11177
LMH6321怎样调节输出电流呢?
AD8396:低功耗、高输出电流、双端口ADSL/ADSL2+线路驱动器产品手册
led驱动器输出电流大有什么影响
带集成时钟恢复器的LMH1228 12G UHD-SDI双路输出电缆驱动器数据表
LMH1208超高清UHD-SDI双路输出电缆驱动器数据表
LMH6551Q-Q1 差动、高速运算放大器技术手册
密封光隔离高速功率 MOSFET 驱动器 skyworksinc
LMH13000 高速输出电流驱动器技术手册
