ADA4940-1超低功耗、低失真ADC驱动器技术手册
要长高 2025-03-14 11:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADA4940-1 / ADA4940-2是低噪声、低失真、超低功耗的差分放大器,非常适合驱动分辨率最高为18位、DC至1MHz的低功耗、高分辨率、高性能SAR型和Σ-Δ型模数转换器(ADC),静态电流仅1.25 mA。可调输出共模电平使ADA4940-x能够与多个ADC的输入共模电压相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
对于ADA4940-1/ADA4940-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。ADA4940-1/ADA4940-2采用ADI公司的互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为3.9 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能使得ADA4940-1/ADA4940-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4940-1采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装。ADA4940-2采用4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。ADA4940-1和ADA4940-2的额定工作温度范围为−40°C至+125°C。
数据表:*附件:ADA4940-1超低功耗、低失真ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 低功耗ADC驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 医疗成像
  • 工业过程控制
  • 便携式电子设备
特性
  • 小信号带宽:260 MHz
  • 超低功耗:1.25mA
  • 极低的谐波失真
    • -122 dB THD (50 kHz)
    • -96 dB THD (1 MHz)
  • 低输入电压噪声:3.9 nV/√Hz
  • 失调电压:0.35 mV(最大值)
  • 平衡输出
  • 0.1%建立时间:34 ns
  • 轨到轨输出:−VS + 0.1 V至+VS − 0.1 V
  • 可调输出共模电压
  • 灵活的电源:3 V至7 V (LFCSP)
  • 禁用引脚用于降低功耗
  • 提供LFCSP和SOIC封装
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
测试电路
操作理论
ADA4940-1/ADA4940-2是高速、低功耗差分放大器,采用ADI公司先进的介质隔离SiGe双极性工艺制造。它们提供两个紧密平衡的差分输出,以响应差分或单端输入信号。类似于电压反馈运算放大器的外部反馈网络设置差分增益。输出共模电压独立于输入共模电压,由Vocu端的外部电压设置。PNPinput级允许输入共模电压介于负电源和正电源以下1.2 V之间。轨到轨输出级提供宽输出电压范围。禁用引脚可以将放大器的电源电流降至13.5 uA。
图62显示了ADA4940-1/ADA4940-2的架构。差分反馈环路由通过Go输出缓冲器工作的差分跨导Gpue和R:/Ro反馈网络组成。共模反馈环路通过两个差分输出之间的分压器建立,以产生输出电压中点和共模跨导Gcw。
差分反馈环路迫使+IN和–的电压彼此相等。这一事实设定了以下关系:
减去前面的等式,得到Re和Ro设置差分增益的关系。
共模反馈环路驱动在输出分压器中点采样的输出共模电压,使其等于VocM处的电压。这导致以下关系:
注意,差分放大器的求和点输入电压+IN和–IN由输出电压和输入电压共同设置。
  • 差分放大器
  • ADC
    ADC
  • ADA4940-1
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADA4940-1的输入电压范围是多少?
    ADA4940-1的输入电压范围
    发表于 07-03 06:35
    ADA4940-1作为前放时输出噪声较大
    ,采用交流耦合输入,在输入端串联一个100nF电容后,噪声变好一些,但是还是较差,查看数据手册,发现ADA4940-1的小信号增益曲线在过渡带处存在吉布斯现象(上翘的峰值),不知道是不是这个原因引起的,还有一般ADA4940-1
    发表于 09-06 11:53
    求助,关于运算放大器ADA4940-1的一些使用问题
    打算采用ADA4940-1作为精密ADC:AD4001/4003的驱动器,待采集的信号是单端信号,经运放AD8228和AD8250放大之后,采用ADA4940-1转成差分信号。信号采集
    发表于 11-14 07:47
    ADA4940-1作为前放时输出噪声较大怎么解决?
    发表于 11-21 07:53
    超低功耗、18位、差分PULSAR ADC驱动(CN0237)
    电路功能与优势 图1所示电路使用超低功耗、18位1 MSPS ADC AD7982 ,由低功耗全差分放大器
    发表于 05-14 11:52 3011次阅读
    <b class='flag-5'>超低功耗</b>、18位、差分PULSAR <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>(CN0237)
    ADA4940-1 超低功耗失真ADC驱动器
    电子发烧友网为你提供(adi)ADA4940-1相关数据表资料,例如:ADA4940-1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADA4940-1真值表,
    发表于 02-15 18:22
    <b class='flag-5'>ADA4940-1</b> <b class='flag-5'>超低功耗</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADA4939-1/ADA4939-2: 超低失真差分 ADC驱动器
    发表于 03-18 22:32 1次下载
    <b class='flag-5'>ADA4939-1</b>/<b class='flag-5'>ADA</b>4939-2:  <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>差分 <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADA4938-1/ADA4938-2:超低失真差分ADC驱动器
    发表于 03-18 23:08 2次下载
    <b class='flag-5'>ADA4938-1</b>/<b class='flag-5'>ADA</b>4938-2:<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADA4927-1/ADA4927-2:超低失真电流反馈型差分ADC驱动器 数据手册
    发表于 03-19 02:06 10次下载
    <b class='flag-5'>ADA4927-1</b>/<b class='flag-5'>ADA</b>4927-2:<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>电流反馈型差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADA4932-1/ADA4932-2:低功耗差分ADC 驱动器 数据手册
    发表于 03-19 08:17 1次下载
    <b class='flag-5'>ADA4932-1</b>/<b class='flag-5'>ADA</b>4932-2:<b class='flag-5'>低功耗</b>差分<b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADA4937-1/ADA4937-2:超低失真差分ADC驱动器
    发表于 03-20 10:49 1次下载
    <b class='flag-5'>ADA4937-1</b>/<b class='flag-5'>ADA</b>4937-2:<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADA4950-1/ADA4950-2:低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3 数据手册
    发表于 03-20 11:46 1次下载
    <b class='flag-5'>ADA4950-1</b>/<b class='flag-5'>ADA</b>4950-2:<b class='flag-5'>低功耗</b>、可选增益差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,G = <b class='flag-5'>1</b>、2、3 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADA4960-1: 5 GHz失真ADC驱动器/线路驱动器
    发表于 03-22 08:54 4次下载
    <b class='flag-5'>ADA4960-1</b>: 5 GHz<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADA4940-2超低功耗失真ADC驱动器解读
    ADA4940-1/ADA4940-2是低噪声、失真超低功耗的差分放大器,非常适合驱动分辨率
    发表于 01-13 15:08 882次阅读
    ADA4940-2超低功耗失真ADC驱动器技术手册
    的头像 发表于 03-14 13:42 975次阅读
    <b class='flag-5'>ADA4940</b>-2<b class='flag-5'>超低功耗</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
