ADA4930-2超低噪声驱动器,适用于低压ADC技术手册
要长高 2025-03-14 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADA4930-1/ADA4930-2 是超低噪声、低失真、高速差分放大器,非常适合驱动分辨率最高14位、DC至70 MHz的1.8 V高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4930-1/ADA4930-2能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路可提供出色的输出平衡,抑制偶数阶谐波失真产物,并提供直流电平转换功能。
对于ADA4930-1/ADA4930-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4930-1/ADA4930-2采用ADI公司的专有硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为1.2 nV/√Hz。
低直流失调和出色的动态性能使得ADA4930-1/ADA4930-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。ADA4930-1采用3 mm × 3 mm 16引脚无铅LFCSP封装,ADA4930-2采用4 mm × 4 mm 24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。两款器件的额定工作温度范围均为−40°C至+105°C,电源电压为3.3 V或5 V。
数据表:*附件:ADA4930-2超低噪声驱动器,适用于低压ADC技术手册.pdf
应用
  • ADC 驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
特性
  • 低输入电压噪声:1.2 nV/√Hz
  • 低共模输出:0.9 V(单电源)
  • 极低谐波失真
    −104 dBc HD2 (10 MHz)
    −79 dBc HD2 (70 MHz)
    −73 dBc HD2 (100 MHz)
    −101 dBc HD3 (10 MHz)
    −82 dBc HD3 (70 MHz)
    −75 dBc HD3 (100 MHz)
  • 高速
    −3 dB带宽:1.35 GHz (G = 1)
    压摆率:3400 V/μs(25%至75%)
    0.1 dB 增益平坦度:380 MHz
    快速过驱恢复:1.5 ns
  • 失调电压:0.5 mV(典型值)
  • 外部可调增益
  • 差分转差分或单端转差分工作
框图
ADA4930-1/ADA4930-2封装的最大安全功耗受限于芯片上相关的上升强制温度(T,)。在大约150°C(这是玻璃化转变温度)时,塑料会改变其特性。即使只是暂时超过这一温度限值,也会改变封装对芯片施加的应力,从而永久性地改变ADA4930-1/ADA4930-2的参数性能。长时间超过150°C的结温会导致硅器件发生变化,有可能导致故障。
图4显示了ADA4930-1单通道16引脚LFCSP封装(98 ℃/W)和ADA4930-2双通道24引脚LFCSP封装(67 ℃/W)在JEDEC标准4层板上的最大安全功耗与环境温度的关系。
引脚配置和功能描述
典型性能特征
测试电路
图54所示的电路显示了一种替代方法,即偏置放大器输入,消除直流源。
ADA4930-1/ADA4930-2均为高速器件。实现其卓越性能需要关注高速PCB设计的细节。第一个要求是使用多层PCB,其接地层和电源层应尽可能覆盖电路板面积。将每个电源引脚直接旁路到附近的接地层,尽可能靠近器件。使用0.1 uF高频陶瓷芯片电容。使用10 uF钽电容从每个电源到地,提供低频大容量旁路。杂散传输线路电容和封装寄生效应可能会在高频下形成谐振电路,导致过度的增益峰化或可能的振荡。信号路由应该短而直接,以避免这种寄生效应。为互补信号提供对称布局,以最大化平衡性能。
使用射频传输线将驱动器和接收器连接到放大器。通过清除这些引脚附近的底层接地层和低阻抗层,将输入/输出引脚的杂散电容降至最低(见图56)。
裸露散热焊盘内部连接到放大器的接地引脚。将焊盘焊接到PCB上的低阻抗接地层,以确保额定电气性能并提供散热。为了进一步降低热阻,建议将焊盘下所有层的接地层通过过孔连接在一起。
  • 驱动器
  • 差分放大器
  • ADC
    ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADA4930-2 超低噪声驱动器适用于低压ADC
    电子发烧友网为你提供(adi)ADA4930-2相关数据表资料,例如:ADA4930-2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADA4930-2真值表,
    发表于 02-15 18:22
    <b class='flag-5'>ADA4930-2</b> <b class='flag-5'>超低噪声</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    ADA4930-1 超低噪声驱动器适用于低压ADC
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADA4930-1相关产品参数、数据手册,更有ADA4930-1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 02-22 12:10
    <b class='flag-5'>ADA4930</b>-1 <b class='flag-5'>超低噪声</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    超低噪声的高速差分放大器ADA4930的性能分析
    单电源低噪声ADA4930
    的头像 发表于 08-20 06:02 6241次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2: 超低失真差分 ADC驱动器
    发表于 03-18 22:32 1次下载
    <b class='flag-5'>ADA</b>4939-1/<b class='flag-5'>ADA4939-2</b>:  <b class='flag-5'>超低</b>失真差分 <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADA4938-1/ADA4938-2超低失真差分ADC驱动器
    发表于 03-18 23:08 2次下载
    <b class='flag-5'>ADA</b>4938-1/<b class='flag-5'>ADA4938-2</b>:<b class='flag-5'>超低</b>失真差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADA4930-1/ADA4930-2超低噪声驱动器适用于低压ADC
    发表于 03-20 09:42 9次下载
    <b class='flag-5'>ADA4930</b>-1/<b class='flag-5'>ADA4930-2</b>:<b class='flag-5'>超低噪声</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    ADA4937-1/ADA4937-2超低失真差分ADC驱动器
    发表于 03-20 10:49 1次下载
    <b class='flag-5'>ADA</b>4937-1/<b class='flag-5'>ADA4937-2</b>:<b class='flag-5'>超低</b>失真差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    LTC6401-20:适用于140 MHz IF的1.3 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
    发表于 04-15 19:17 7次下载
    LTC6401-20:<b class='flag-5'>适用于</b>140 MHz IF的1.3 GHz<b class='flag-5'>低噪声</b>、低失真差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6401-8:适用于DC-140 MHz的2.2 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
    发表于 04-24 15:02 3次下载
    LTC6401-8:<b class='flag-5'>适用于</b>DC-140 MHz的2.2 GHz<b class='flag-5'>低噪声</b>、低失真差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6400-20:适用于300 MHz IF的1.8 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
    发表于 04-24 16:57 8次下载
    LTC6400-20:<b class='flag-5'>适用于</b>300 MHz IF的1.8 GHz<b class='flag-5'>低噪声</b>、低失真差分<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADA4930-1超低噪声驱动器适用于低压ADC技术手册
    ADA4930-1/[ADA4930-2]是超低噪声、低失真、高速差分放大器,非常适合驱动分辨率最高14位、DC至70 MHz的1.8 V高性能AD
    的头像 发表于 03-14 10:15 1299次阅读
    <b class='flag-5'>ADA4930</b>-1<b class='flag-5'>超低噪声</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2:高性能之选 在电子设计领域,低电压A
    的头像 发表于 01-12 15:25 583次阅读
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2深度解析
    低电压ADC超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2深度解析 在电子设计领域,为高性能AD
    的头像 发表于 01-12 15:25 562次阅读
    超低失真差分 ADC 驱动器 ADA4937-1/ADA4937-2 深度解析
    4937-1/ADA4937-2 是两款低噪声超低失真、高速的差分放大器。它们非常适合用于驱动分辨率高达 16 位、频率范围从直流到 10
    的头像 发表于 01-12 17:20 826次阅读
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差分 ADC 驱动器的卓越之选
    ADA4939-1/ADA4939-2超低失真差分 ADC 驱动器的卓越之选 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 01-13 09:25 497次阅读
