碳化硅技术赋能EA10000系列电源的优势
泰克科技 来源:泰克科技 2025-03-13 17:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
为减缓气候变化的步伐,人类在非化石燃料、可再生能源解决方案方面取得了进展,并且交通领域的电气化进程也在加速。这些新兴技术几乎都要求使用大功率,对电源的要求更加苛刻。例如,电动汽车(EV)的电池包电压现在动辄超过900 VDC,容量高达95kWh。快充/超充系统更甚,功率轻松突破240kW。氢燃料电池的电池堆是另一项在发展的汽车供电技术,功率能超500kW,电流达到了 1000A。
一方面,我们需要摆脱化石燃料,另一方面,全球能耗又在不断攀升。服务器农场就是一个能源需求更高的例子。为了有足够的可再生能源来支撑运行,服务器场正从交流配电转型为直流配电,其工作电压达360VDC,电流容量达2000A。此外,许多新兴技术直接把电压拉到1800 VDC的级别。
01市场需求下的挑战
面对测试这些大功率产品的市场要求,EA需要开发输出功率更大、输出电压更高、以及有助于减小测试系统体积并降低能耗成本的电源。
EA10000系列可编程直流电源需满足以下目标:
比现有的可编程电源具有更高的效率
将直流输出电压提高到2000V
提高功率密度以减小体积
降低每瓦成本
设计团队考虑是使用基于硅(Si)的晶体管技术还是使用更新的碳化硅(SiC)功率晶体管。使用现有的硅半导体技术,当采用开关模式设计并且能够在40kHz下运行时,电源设备的能效可以达到最大93%。如果电源设备使用一个5kW的功率模块,那么可实现的功率密度为9.2W/in3。
02基于硅晶体管的电源的局限性
基于硅的MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)设计需要三个开关晶体管才能产生5kW的功率。由于MOSFET的降额要求为30%,一个5kW的功率模块必须串联三个500VDC模块才能达到1500VDC。三个5kW的功率模块可以组成一个15kW的仪器。为了满足150kW的负载需求,测试系统设计人员需要十个15kW的电源。这些电源的数量可以填满一个42U高、19英寸的测试机架。如果负载需求为450kW,那么测试系统将需要三个测试机架,占用18平方英尺的机架空间。如果这些电源以最大93%的效率运行,那么测试系统将产生31.5kW的热量,需要将其散发掉。
而考虑到实现新型电源所要达到的目标,更是困难重重,设计团队决定采用碳化硅功率晶体管。下文介绍了碳化硅技术相比硅的替代方案的优势。
03碳化硅MOSFET的效率优于硅IGBT
三相系统电源的先代产品使用硅绝缘栅双极型晶体管(IGBT)。IGBT能够支持1200V的电压并且提供大电流。然而,IGBT的导通和开关损耗很高。相比之下,碳化硅MOSFET这种高功率半导体的导通和开关损耗要低得多。如图1所示,当用作开关时,碳化硅MOSFET的电压降比等效IGBT更低。碳化硅MOSFET的导通电阻(RDS(on))在低负载时比饱和IGBT的pn结电阻更低。因此,碳化硅MOSFET的导通损耗比IGBT的导通损耗更低。如图1右侧所示,开关损耗的差异要显著得多。硅IGBT的电容比碳化硅MOSFET更高,并且IGBT需要更多时间才能关断。图1表明,碳化硅MOSFET将开关能量损耗降低了10倍。
图1. 碳化硅MOSFET与硅IGBT之间的开关损耗和导通损耗比较
04碳化硅晶体管的开关速度
优于硅晶体管
由于碳化硅MOSFET的开关时间更短,因此这些晶体管可以以更快的开关速度运行。图2显示,碳化硅MOSFET的dv/dt速率几乎是硅MOSFET的两倍,无论是开启还是关断。
图2. 硅MOSFET(上图)与碳化硅MOSFET(下图)的开启和关断速率
05碳化硅晶体管的可靠性更高
从可靠性的角度来看,碳化硅MOSFET的实际击穿电压高于其数据手册规格(见图3)。碳化硅MOSFET的击穿裕度表明了该元件对瞬态过压的鲁棒性。在低温下,碳化硅MOSFET具有特定击穿电压。IGBT制造商无法保证在低温下的击穿电压。例如,一个1200 V的IGBT无法在-30° C时耐受1200 V。在该温度下必须对该设备进行降额。
图3. 碳化硅MOSFET的实际击穿电压与温度的关系。该图表示了来自三个不同生产批次的15个组件的测量结果。
06碳化硅晶体管空间占用更少
碳化硅和硅功率半导体之间的另一个显著差异是芯片尺寸。首先,碳化硅芯片比等效功率的硅晶体管芯片更小。其次,硅晶体管需要一个反向偏置二极管,以允许在集电极和发射极之间进行双向电流流动。碳化硅晶体管的源 - 漏通道可以在两个方向上导电。此外,碳化硅晶体管的寄生体二极管是晶体管结构的一部分。因此,硅晶体管所需的额外二极管对于碳化硅晶体管来说是不需要的。以一个1200V的晶体管为例,碳化硅晶体管芯片面积大约是硅晶体管芯片面积的1/4。因此,碳化硅组件在功率电路中的布局可以表现出更低的杂散电感。总体而言,更小的碳化硅封装使得最终产品能够实现更高的功率密度。
07EA10000系列电源实现的目标
EA利用碳化硅技术开发了4U/30kW, 6U/60kW的可编程电源,输出电压可达2000V。较之于基于硅晶体管的型号,这些产品的优点在于:
效率提高了3%
功率密度提高了37%
240W电源系统的占地面积减少了33%
240W电源系统的热量产生减少了42%
每瓦成本降低了15 - 20%
利用碳化硅晶体管的更高开关速度,EA10000系列开关模式交流 - 直流转换器的开关频率约为60kHz。这比其他制造商的电源中开关频率约为30 - 40 kHz的直流 - 直流转换器快30%。10000系列更高的开关频率使得磁性元件和放大器的尺寸都得以减小。磁性元件不仅在质量上缩小了30%,而且设计中少了一个电感元件,节省了宝贵的空间并且减少了废热的产生。
  • 示波器
  • 晶体管
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:碳化硅技术赋能EA10000系列电源——技术解析与优势阐述
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    圆盘的能量吸收范围高达 122,290J,允许圆盘组件具有数十兆焦耳的极高能量吸收额定值。 电气参数 EAK碳化硅磁盘应用来自雷电、电感或电容耦合的电源过电压。开关带感性负载的触点。变压器、电机
    发表于 03-08 08:37
    新型电子封装热管理材料铝碳化硅
    新型材料铝碳化硅解决了封装中的散热问题,解决各行业遇到的各种芯片散热问题,如果你有类似的困惑,欢迎前来探讨,铝碳化硅做封装材料的优势它有高导热,高刚度,高耐磨,低膨胀,低密度,低成本,适合各种产品的IGBT。我西安明科微电子材料
    发表于 10-19 10:45
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    碳化硅近几年的快速发展 近几年来,低碳生活也是随之而来,随着太阳产业的发展,作为光伏产业用的材料,碳化硅的销售市场也是十分火爆,许多磨料磨具业内人开始关注起碳化硅这个行业了。目前
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅半导体器件有哪些?
    200V,但是碳化硅肖特基二极管拥有较短恢复时间实践,同时在正向电压也减少,耐压也大大超过200V,典型的电压有650V、1200V等,另外在反向恢复造成的损耗方面碳化硅肖特基二极管也有很大
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    92%的开关损耗,还能让设备的冷却机构进一步简化,设备体积小型化,大大减少散热用金属材料的消耗。半导体LED照明领域碳化硅(SiC)在大功率LED方面具有非常大的优势,采用碳化硅(SiC)陶瓷基板
    发表于 01-12 11:48
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体管(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。这些新组件虽然在成本上仍比传统硅
    发表于 09-23 15:02
    请教碳化硅刻蚀工艺
    最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中
    发表于 08-31 16:29
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    摘要: 碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作为一种宽禁带器件,具有耐高压、高温,导通电阻低,开关速度快等优点。如何充分发挥碳化硅器件的这些优势性能则给封装技术带来
    发表于 02-22 16:06
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    系列电源模块,支持多种栅极输出电压,可灵活应用于碳化硅MOSFET驱动。该电源模块尺寸为 19.5 X 9.8 X 12.5 mm, 设计紧凑, 通用性强。原作者:基本半导体
    发表于 02-27 16:03
    图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    二极管由于其碳化硅肖特基二极管特性,基本上不存在反向恢复电流和反向恢复损耗。相对传统IGBT方案,在高频和效率提升上,混合碳化硅分立器件的技术优势更加明显。  图13 传统IGBT及混合碳化硅
    发表于 02-28 16:48
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
    碳化硅肖特基二极管主要特点及产品系列  基本半导体B1D系列碳化硅肖特基二极管主要技术参数如下:  650V、1200V
    发表于 02-28 16:55
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    技术需求的双重作用,导致了对于可用于构建更高效和更紧凑电源解决方案的半导体产品拥有巨大的需求。这个需求宽带隙(WBG)技术器件应运而生,如碳化硅场效应管(SiC MOSFET) 。它们
    发表于 03-14 14:05
