概述
ADA8282针对低成本、低功耗、小尺寸及灵活性的应用而设计。 ADA8282具有四个并联通道,每个通道都包括一个低噪声前置放大器(LNA)和一个可编程增益放大器(PGA)。 LNA和PGA合并时可形成信号链,具有18 dB至36 dB的增益范围,增量为6 dB,最小保证带宽为5 MHz。
使用最高功率设置时,LNA和PGA合并通道折合到输入端的噪声电压为3.4 nV/√Hz(在最大增益下)。
ADA8282可配置为四种功率模式,可根据终端应用权衡功率和噪声性能以优化性能。
ADA8282采用先进的互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,提供5 mm × 5 mm、符合RoHS标准的32引脚LFCSP封装。 额定温度范围为−40°C至+125℃汽车应用温度范围。
数据表:*附件:ADA8282雷达接收路径AFE:4通道LNA和PGA技术手册.pdf
应用
- 汽车雷达
- 自适应巡航控制
- 防撞系统
- 盲点检测
- 自动泊车
- 电子保险杠
特性
- 4通道低噪声放大器(LNA)后接可编程增益放大器(PGA)
- −3 dB最小带宽:5 MHz
- T–3 dB典型带宽:42.3 MHz
- 典型压摆率:28 V/µs
- 差分输入和输出
- 增益:18 dB至36 dB,步长6 dB
- 可选低噪声和低功率模式
折合到输入端的噪声:4.5 nV/√Hz(每通道18.3 mW)
折合到输入端的噪声:3.6 nV/√Hz(每通道34.8 mW)
折合到输入端的噪声:3.4 nV/√Hz(每通道54.8 mW) - 通过汽车应用认证
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
在多通道雷达应用中,匹配通道间的交流性能可以提高被探测目标的距离和角度分辨率,特别是应用中感兴趣波段的相位匹配。ADA8282的布局和设计经过优化,以提高相位匹配。ADA8282还具有足够的带宽,对于最高5 MHz的输入信号,可将任何通道间相位变化降至最低。
通道间的相位失配可以在单一温度下校准。然而,温度范围内相位匹配的任何变化仍会降低系统性能。当温度从校准温度25 ℃开始变化时,ADA8282能够捕捉最大通道间相位失配。
图27显示了信号频率最高为5 MHz时通道间相位失配的分布。当通道间的初始失配在+25 ℃时归一化为0时,6ơ失配在–40℃时为0.43,在+125 ℃时为0.6。
利用两个ADA8282器件,可以将8路差分输入多路复用至4路差分输出。可以连接设备,以便连接输出(参见图29)只要一次只使能一个器件。当ADA8282禁用时,输出会在输出总线上产生一个6 k2负载。
LNA
4文章
342浏览量
60212 -
pga
1文章
114浏览量
42493 -
ADA8282
5浏览量
2581
ADA8282资料
ADA8282 雷达接收路径AFE: 4通道LNA和PGA
