本文导读
光伏和风电等绿色能源对碳中和至关重要,但其不稳定性一直制约着其发展。锂电池储能技术的突破有效缓解了这一问题,推动了可再生能源的普及。储能技术,尤其是ESS工商储方案,通过精准的电池管理和能源优化,成为新型能源推广的关键。本文将为您解析ESS工商储方案设计。
根据能量储存方式,储能技术可分为物理储能、化学储能和电磁储能三类。其中,物理储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等;化学储能主要包括铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池、液流电池等;电磁储能则包括超级电容器储能和超导储能。
随着新能源技术的发展,锂电池储能已成为工商业储能及家庭储能领域的首选。然而,由于锂电池对充放电参数有严格要求,作为储能应用时必须配备电池管理系统(BMS),以严格控制其充放电过程,避免出现过充、过放、过热等情况。
求远电子针对ESS(Energy Storage System)工商业储能需求,推出了包括BMS方案和EMS方案在内的解决方案。其中,BMS方案基于NXP的MC33774锂电池管理芯片设计,支持中小型储能的二级架构和中大型储能的三级BMS架构。二级架构采用RT1061+n×MC33774控制,三级架构则基于RT1061+n1×LPC5506+n2×MC33774的架构。MC33774管理采用NXP的TPL3菊花链通信控制,BMU与BCMU之间通过CAN隔离通信,硬件电路设计兼容二级架构和三级架构的形式。EMS方案基于NXP的i.MX93 MPU作为主控,并预留了丰富的外设接口,通过CAN口可与下级BMS进行数据交互,方便用户测试开发。方案框图如图1所示。
图1
BMU-BCC板基于NXP的MC33774锂电池管理芯片设计,内置16位ADC,支持418串锂电池检测,8路模拟检测通过外扩可扩展至18路NTC检测,实现与电池数量1:1匹配,支持SPI/TPL菊花链通信。其主要参数如下:
支持418串连电池,单节锂电池采样精度±5mV;
支持外接18路NTC,采样精度±1°C;
被动均衡电流最大200mA;
TPL通信最大传输速率2Mbit/s;
支持菊花链级联,单串菊花链支持最大63个节点。
图2
BMU-BSC板基于NXP的LPC5506设计,通过菊花链网关MC33665芯片向下与BMU-BCC级联连接,向上通过CAN接口与BCMU通信上传电池包信息。板子预留有1路风扇接口、指示灯以及主动均衡控制接口。其主要参数如下:
1路隔离CAN接口,默认500Kbps;
4路TPL3接口,最大传输速率2Mbit/s;
支持最大两串菊花链路(首尾相连),单串菊花链支持最大63个节点;
1路干接点输出24V@2A;
板载8MB Flash存储。
图3
BCMU板用于管理电池簇,基于NXP的RT1061作为主控芯片,通过MC33665可直接与BMU-BCC连接实现二级架构。板子留有多路外设接口,可实现对上级或下级的通信控制,以及BJB部分电路(注:BJB部分支持连接不同的方案)。板上预留了多路输入输出信号控制,可用于开关、预充控制等。其主要参数如下:
3路CAN通信,默认波特率500Kbps;
2路RS485通信,默认波特率500Kbps;
2路百兆以太网接口;
3路信号输入、3路高边输出24V@3.6A、3路低边输出24V@5A、1路干接点24V@5A;
BJB电路,支持端电压、电流、绝缘检测、NTC采集接口;
1路Micro SD卡存储。
图4
EMS方案板基于NXP的i.MX93作为主控芯片,通过CAN接口可直接与BCMU连接实现通信。板子留有多路外设接口,方便评估EMS与其他设备间的通信与控制。其主要外设参数如下:
2路CANFD接口,支持ISO11898-1及CAN 2.0B;
1路RS485接口,支持EIA-485标准;
2路千兆以太网接口,10/100/1000M自适应以太网;
1路SD卡接口,支持SD3.0 模式。
1路M.2接口(1.8V电平),可扩展其他外设。
1路4lane LVDS接口、1路4lane MIPI-DSI接口,可外接显示屏;
1路2Lane MIPI-CSI接口,可直接接OV5640等摄像头;
支持MIC输入,音频输出接口。
图5
基于RT1061+n1×LPC5506+n2×MC33774的三级架构与EMS配套方案,连接示意图如图6所示。
图6
对于此储能方案,可通过EMS的外接显示屏显示当前电池包的具体信息,如链ID、电芯单体电压、电池串电压、均衡电压、温度、电池簇电压、电流、绝缘检测等,方便快速评估测试。
图7
求远电子的ESS工商储方案,通过创新的三级架构设计和丰富的功能模块,有效解决了锂电池储能在安全性、稳定性和管理效率方面的挑战,不仅实现了对电池状态的精准监控和智能管理,还为用户提供了便捷的测试与开发环境,可显著缩短储能产品的上市周期,助力企业快速响应市场需求。
锂电池
261文章
8587浏览量
182740 -
电池管理
28文章
584浏览量
44811 -
光伏
53文章
4297浏览量
74571 -
储能
11文章
2528浏览量
35880
原文标题:解决方案 | 从电池管理到能源优化:ESS工商储方案设计解析
文章出处:【微信号:立功科技,微信公众号:立功科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无线温控方案设计与原理图解析
矽力杰 | 储能系统(ESS)方案
储能系统ESS的技术新趋势
天合储能即将发布新一代天合工商储解决方案
安科瑞能量管理系统储能柜 工商业储能配套产品 值得拥有
立功科技与求远电子推出全新蓝牙汽车数字钥匙方案
求远电子ESS工商储方案设计解析
