该系列固定负电压集成电路稳压器旨在补充 μA7900 系列,应用范围广泛。这些应用包括用于消除噪声的卡上调节以及与单点调节相关的分配问题。这些稳压器中的每一个都可以提供高达 1.5 A 的输出电流。这些稳压器的内部电流限制和热关断功能基本上使其不受过载影响。除了用作固定电压稳压器外,这些器件还可以与外部元件一起使用,以获得可调节的输出电压和电流,还可以用作精密稳压器中的功率传输元件。
*附件:uA7900 系列数据表.pdf
特性
参数
一、产品概述
uA7900系列是一款负电压调节器,专为需要固定负电压输出的应用设计。该系列包括uA7905(-5V输出)、uA7908(-8V输出)和uA7912(-12V输出)三种型号,每种型号均能提供高达1.5A的输出电流。该系列调节器具有内部短路电流限制、热过载保护等特性,适用于多种电源管理应用。
二、主要特性
- 高功率耗散能力:能够承受较高的功率损耗。
- 大输出电流:最大输出电流可达1.5A。
- 内部保护:具有内部短路电流限制和热过载保护功能。
- 无需外部组件:作为固定电压调节器使用时,无需额外组件。
- 可调输出:通过外部组件可实现可调输出电压和电流。
- 安全区域补偿:输出晶体管具有安全区域补偿功能。
三、封装与引脚
uA7900系列提供TO-220(KCS)和TO-263(KTT)两种封装选项,以及PowerFLEX™(KTE)封装。主要引脚包括输入(INPUT)、输出(OUTPUT)和公共端(COMMON)。
四、电气特性
- 输出电压:固定输出电压分别为-5V、-8V和-12V,具有较小的输出电压容差。
- 输入电压范围:支持较宽的输入电压范围,具体取决于型号。
- 负载调整率:具有良好的负载调整率,确保输出电压稳定。
- 线性调整率:输入电压变化时,输出电压保持稳定。
- 噪声电压:在指定频率范围内,输出噪声电压较低。
- 温度系数:输出电压随温度变化的系数较小。
五、应用信息
uA7900系列适用于多种需要负电压输出的应用,如通信设备、工业控制系统、测试设备等。其高功率耗散能力和大输出电流使得该系列调节器成为这些应用的理想选择。
六、包装与材料
数据表提供了详细的包装和材料信息,包括封装尺寸、引脚分配、包装类型和环保标识等。这有助于用户在采购和组装过程中做出正确决策。
七、注意事项
- 在使用过程中,应确保输入电压不超过绝对最大额定值,以避免损坏设备。
- 长时间暴露于绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。
- 在选择封装类型时,应考虑设备的散热需求和安装空间。
- 对于需要可调输出电压的应用,应仔细阅读数据表中的相关说明,并正确连接外部组件
集成电路
5469文章
12740浏览量
376240 -
稳压器
24文章
5001浏览量
100707 -
线性稳压器
5文章
1220浏览量
72048 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
输出电流
824浏览量
18196
凌力尔特1.5A负稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
1.5A高精度的低压差稳压器
Linear推出1.5A负低压差线性稳压器LT3015
LT3015演示电路-1.5A,低噪声,带精密限流的负线性稳压器(-7V至-5.0V@-1.5A)
UA79 1.5A 负线性稳压器数据手册
