浅谈新能源电动汽车充电站消防安全的研究
安科瑞唐女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2025-03-12 08:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】与传统汽车造成环境污染能源消耗等问题相比,新能源汽车不仅可以减少环境污染降低能源消耗,还具有出行成本低驾驶噪声小等优势,有利于保护环境,实现绿色低碳出行,因此得到**的大力推广和支持。基于此,*点对新能源汽车充电站(桩)消防安*进行研究,保障新能源汽车充电安*,促进新能源汽车的发展,同时为此类问题提供一定的参考和借鉴。
【关键词】新能源汽车充电桩(站);消防监管;安*
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
0引言
随着我国电动汽车行业的发展,其配套的充电站(桩)及相关设施建设也迅速发展。充电站(桩)与加油站、加气站不同,是一种集自动更换电池、自动充电、电池储存于一体的综合性设施。当前国内有关此类设施的消防安*标准和规范尚未完*确立,这类新兴设施的消防安*监管对于消防部门来说是一项*具挑战、亟待研究解决的新课题。
1新能源汽车充电设施现状
1.1本地新能源汽车发展现状
新能源汽车是我国汽车产业发展的*然趋势,也是环保的*然要求,当前南宁市积*响应落实党**关于加快新能源汽车发展、加快推进新型基础设施建设的决策部署,*面推广新能源汽车。截至2020年,南宁市新能源汽车保有量为2.63万辆,计划于2025年底前达到保有量为10.41万辆的目标。
1.2本地充电站(桩)基础设施现状
随着新能源汽车数量剧增,充换电设施场地成为新型城市基础设施的重要领域,其高质量建设安装和运营维护是推动新能源汽车快速、健康发展的重要保障。大力推进充换电基础设施建设,是*面贯彻党的十九大和十九届历次*会精神以及习近平总书记对广西工作系列重要指示要求、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个*面”战略布局、着力落实**推广应用新能源汽车部署的重要举措,有力解决新能源汽车换电难题。据相关统计数据,截至2020年底,南宁市共有公共充电站47个,公共充电桩0.72万个,计划于2025年底实现公共充电桩1.94万个的建设目标。
1.3充电设施的类型
充电设施包括电力系统、充电系统、监控管理系统和计费系统。充电设施的容量、电压等选择要符合本地的新能源汽车使用要求。住宅小区内的充电站一般以单相交流充电桩为主,其目的是鼓励私人新能源汽车车主在家里使用单相交流充电桩进行夜间充电,虽然需要较长的充电时间,但是可以达到削峰的效果。在需要快速充电的情况下,可以选用三相交流桩、直流一体充电桩、非车载式充电桩。对于具有大量充电终端的大型场地,可以采取灵活的充电堆;对于交通量大、运行周期短的应用场合,也可以采用更换电池的方式。
目前充电桩类有如壁挂式、落地式、立柱式等类型,如图1至图3所示,使用时均应视现场实际情况而定。设置在室内的充电设备防护级别要在IP32以上,设置在室外的充电设备防护级别要在IP54以上,且*须具有一定的防水防尘性能。居住区停车场、公共建筑附属停车场、园区停车场、校园停车场、路边停车场等均可使用单相交流充电。三相交流充电桩主要用于出租车公司、公共充电站、景区大型巴士停车场等经营场所。
2火灾特点及火灾原因分析
充电站的主要设施包括充电桩、辅助用房、综合监控室、变配电房等,但新能源汽车才是主要的灭火目标。目前国内外还没有关于新能源汽车火灾危险性的定论,也没有关于*尺寸新能源汽车火灾试验的相关文献记录,新能源汽车的火灾风险评估是一个重要的课题。
2.1新能源汽车火灾特点
目前大多数新能源汽车使用锂电池作为动力源,按照电池的正*材料,可以分为锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池等。锂电池是一种能量储存设备,锂属于活泼金属,很容易受到外部环境的刺激,加之本身的工艺问题,会导致电池发热、爆炸。我国相关部门做过有关电池热失控的模拟实验,并对其火灾特性进行分析,实验结果显示,三元锂电池和钴酸锂电池分别在200℃和850℃会出现热失控,主要原因均为电池内部短路。新能源汽车因使用锂电池造成的火灾具有以下特征:①燃烧速度快、持续时间长。②高温下着火。当燃料电池被点燃后,其火焰的温度将会达到916℃。足够点燃周围的易燃物质。③强烈的火焰。在实验中,电池的*大火焰可以达到5m,而且还会有大量的液体从火焰中喷涌而出。④释放出大量的有毒、有害气体。从实验现象可以看出,在燃烧过程中,有大量的气体被排出,尤其是在燃烧之前和熄灭之后。经检测,这些气体存在烯烃、烷烃、醚等多种有毒化合物。
2.2造成火灾的原因
造成火灾的原因主要有以下3个:①过充。持续地给电池充电,而又没有保护措施,会存在很大的安*隐患。《电动汽车用动力蓄电池安*要求及试验方法》(GB/T31485—2015)对过充电有明确的要求,即充电至额定电压的1.5倍,或电池充满电后继续充电1h,要求电池1h内不爆炸、不起火。②短路。电池内部短路可能是由于结构有损伤,造成内部的正*和负*直接接触,外部短路可能是部分铁丝、铜丝或者金属片具有导电性质,造成瞬间的大电流,进而引起发热和电池燃烧。③加热。锂电池的工作温度范围一般在-20~60℃。当环境温度超过60℃时,高温叠加电池工作热量,可能诱发热失控。天气炎热或者使用环境温度比较高,也会造成电池内部的一些有机物融化和收缩,导致电池正负*短接,*终引发电池燃烧和爆炸。
3、安科瑞AcrelCloud-9000充电站运营平台
3.1平台概述
安科瑞充电站运营平台依托物联网云计算、互联网、大数据、AI等技术,对充电站配电系统的运行、电能消耗、电能质量、充电安*和行为安*进行实时监控和预警,为充电站的可靠、安*、经济运行提供保障,并及时切除安*隐患、避免电气火灾发生,从而保障人员的生命财产安*,打造“安*、*效、舒适、绿色”的“人—车—桩—电网—互联网—多种增值业务”的智慧充电站,提升充电站的社会和经济价值。
3.2适用场合
可广泛应用于医院、学校、酒店、体育场等公共建筑;商业广场、产业园等综合园区;企业、住宅小区等场所。
3.3系统结构
平台采用分层分布式结构,主要由感知层、网络层和平台层三个部分组成,详细拓扑结构如下:
现场设备层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能电力仪表、汽车充电桩、电瓶车充电桩、电能质量分析仪表、电气火灾探测器、限流式保护器、烟雾传感器、测温装置、智能插座、摄像头等。
网络通讯层:包含现场智能网关、网络交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过网络把数据上传至搭建好的数据库服务器,智能网关可在网络故障时将数据存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
平台管理层:包含应用服务器和数据服务器,完成对现场所有智能设备的数据交换,可在PC端或移动端实现实时监测充电站配电系统运行状态、充电桩的工作状态、充电过程及人员行为,并完成微信、支付宝在线支付等应用。
多功能电力仪表、汽车充电桩、电瓶车充电桩、电气火灾探测器、限流式保护器、智能插座可通过*网通4G通讯模组与平台直接通讯。
电能质量分析仪表、烟雾传感器和测温装置通过RS485,摄像头通过RJ45与智能网关通讯,再由智能网关通讯通过4G统一与平台通讯。
限流式保护器既可以通过4G连接平台,也可以通过RS485连接网关。
平台搭建在客户自己配置的服务器上。搭建完成之后,客户可以在任意能联网的地方,通过有权限的账号登陆网页以及手机APP查看各处的运行情况。
3.4相关产品介绍
3.4.17KW交流充电桩AEV-AC007D
产品功能
1)智能监测:充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等。
2)智能计量:输出配置智能电能表,进行充电计量,具备完善的通信功能,可将计量信息通过RS485分别上传给充电桩智能控制器和网络运营平台。
3)云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等。
4)保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护,漏电保护和接地保护等功能。
5)材质可靠:保证长期使用并抵御复杂天气环境。
6)适配车型:满足国标充电接口,适配所有符合GB/T20234.2-2015国标的电动汽车,适应不同车型的不同功率。
7)资产安*:产品*部由中国平安保险承保,充分保障设备、车辆、人员的安*。
3.4.2直流充电桩系列
3.4.3电气火灾探测器ARCM300-Z
名称 图片 功能
电气火灾监控装置 wKgZO2fQ2myAC-zkAAETNoGIw5Y170.png 三相(I、U、Kw、Kvar、Kwh、Kvarh、Hz、COSφ),视在电能、四象限电能计算,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,2路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路独立RS485/Modbus通讯,支持4G/NB等多种无线上传方案,支持断电报警上传功能。
3.4.4限流式保护器ASCP200
产品功能:
1)短路保护:保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号
2)过载保护:当线路电流过载且持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号;
3)表内超温保护:当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号;
4)组网通讯:保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
3.5平台功能
3.5.1首页
平台首页显示充电站的位置及在线情况,统计充电站的充电数据
3.5.2实时监控
1)充电站监控
可以按站点名称进行筛选,显示站点详情、充电枪列表、统计订单信息、故障记录,点击某个充电枪编号后在进入充电枪监控页面实时监测变压器负荷(搭配ACM300T、ADW300),当负荷超过50%时,系统会限制新增开始充电的充电桩的功率,降为50%,当变压器负荷超过80%时,系统将不允许新增充电桩开始充电,直到负荷下降为止。如图所示:
统计当前充电站各充电桩回路的数据;通过卡片的形式展现充电桩的数据;显示故障列表;如图所示:
2)充电桩监控
显示充电桩充电数据;显示各回路的充电状态;可以对充电中的回路进行手动终止;显示订单信息、故障信息;如图所示:
3)设备监控
显示限流式保护器的状态,包括线路中的剩余电流、温度及异常报警,如图所示:
3.5.3故障管理
1)故障查询
故障查询中记录了登录用户相关联的所有故障信息。如图所示:
2)故障派发
故障派发中记录了当前待派发的故障信息。如图所示:
3)故障处理
故障处理中记录了当前待处理的故障信息。如图所示:
3.5.4能耗分析
在能耗分析中,可查看*定时段关联站点和关联桩的能耗信息并显示对应的能耗趋势图。如图所示:
3.5.5故障分析
在故障分析中,可查看相关时间内的故障数、故障状态、故障类型、趋势分析以及故障列表。如图所示:
3.5.6财务报表
在财务报表中,可根据时间查看关联站点的财务数据。如图所示:
3.5.7收益查询
在收益查询中,可查看总的收益统计、收益变化曲线图、支付占比饼图以及实际收益报表。如图所示:
4结语
新能源汽车目前正逐步成为人们的购车*选,因此做好新能源汽车充电站(桩)的消防安*监管工作,不仅可以保障人们的安*,也是积*响应落实党**关于加快新能源汽车发展、加快推进新型基础设施建设决策部署的重要举措,有利于*面推进新能源汽车的发展。
  • 电动汽车
  • 新能源
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    能源汽车行业利好政策不断-零碳光储充充电站设计与场景化应用
    2025年达到20%的目标。充电桩作为新能源汽车的配套基础设施,早在2020年已被纳入新基建当中,其需求与新能源汽车的发展呈正相关。 但目前
    的头像 发表于 04-14 16:56 7692次阅读
    <b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>汽车</b>行业利好政策不断-零碳光储充<b class='flag-5'>充电站</b>设计与场景化应用
    微电网协调控制在企业光储充电站削峰填谷中的应用
    安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨⑦②  一 5322  摘要 随着企业级光伏、储能及电动汽车充电设施的集中建设,光储充电站逐渐从单一能源设施演变为具备多源接入、多目标运行的复杂用能系统。
    的头像 发表于 01-19 15:35 315次阅读
    微电网协调控制在企业光储<b class='flag-5'>充电站</b>削峰填谷中的应用
    新能源涉网试验全解(一)||浅谈新能源电站并网及关键点
    涉网试验是新能源电站并网前验证其安全性、稳定性和对电网支撑能力的关键环节。安可捷作为专业的第三方检测机构,通过公正、权威的测试与认证服务,助力场站满足电网高标准要求,保障新型电力系统安全
    的头像 发表于 01-14 11:25 1695次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>涉网试验全解(一)||<b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>电站</b>并网及关键点
    浅谈含分布式光伏和电动汽车充电桩的配电网无功功率优化调度研究
    摘要:随着分布式光伏和电动汽车充电桩在配电网中的广泛使用,配电网的无功功率优化问题日益复杂。文章构建结合新能源电动汽车充电站并网的主动配电
    的头像 发表于 01-06 16:38 984次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>含分布式光伏和<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩的配电网无功功率优化调度<b class='flag-5'>研究</b>
    园区充电站,真正考验的是配电与管理能力
     安科瑞刘鸿鹏 摘要 随着新能源汽车在产业园区、科技园区及综合园区中的快速普及,园区内部充电需求呈现出集中化、高频化与多主体并存的特征。传统以单体充电桩为核心的建设模式,在运行
    的头像 发表于 01-06 10:55 473次阅读
    园区<b class='flag-5'>充电站</b>,真正考验的是配电与管理能力
    天津消防研究所与华为数字能源成立新能源消防安全联合创新实验室
    应急管理部天津消防研究所(以下简称“天消所”)与华为数字能源举办新能源消防安全联合创新实验室揭牌仪式。天消所副所长李晋,华为数字
    的头像 发表于 12-31 11:42 854次阅读
    电动自行车充电消防安全:规范筑防线责任护平安
    电动自行车作为便捷的交通工具,已深度融入日常生活,但其充电环节的消防安全问题却成为城市治理的“痛点”。近年来,因充电桩设计缺陷、管理疏漏或用户操作不当引发的火灾事故频发,暴露出设施、环
    的头像 发表于 12-18 14:31 1911次阅读
    新能源集中式充电站故障多、运维慢?TELE NA003电网保护继电器来破局
    新能源汽车的发展带动充电站设施的快速铺设。如何保障大型集中式充电站的“安全运行”和“高效运维”?
    的头像 发表于 10-29 15:00 697次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>集中式<b class='flag-5'>充电站</b>故障多、运维慢?TELE NA003电网保护继电器来破局
    筑牢安全防线:汽车光伏充电站继电保护的精准防护与高效运行策略
    换储放一体示范电站的实际情况,对充换电站内部继电保护配置方案进行了介绍分析。 关键词: 电动汽车充电站;继电保护。 电动汽车作为一种新型交
    的头像 发表于 10-14 17:08 1170次阅读
    筑牢<b class='flag-5'>安全</b>防线:<b class='flag-5'>汽车</b>光伏<b class='flag-5'>充电站</b>继电保护的精准防护与高效运行策略
    充电消防设备与监管数据中心的联动机制
    随着新能源汽车的普及,充电桩作为关键基础设施,其安全运行直接关系到公共安全能源转型的稳定性。然
    的头像 发表于 09-23 18:19 1699次阅读
    工厂园区充电消防棚:安全与效率并重的能源保障设施
    在工业生产与物流运输日益依赖电动化设备的今天,工厂园区内的新能源车辆、电动叉车及员工电动汽车数量快速增长,充电桩已成为园区基础设施的重要组成
    的头像 发表于 07-29 14:09 1537次阅读
    充电安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
    的“冷静”刚需国家政策助推下,新能源汽车产业迅猛发展,保有量突破600万辆,充电桩建设加速覆盖。但随着充电站(尤其无人值守站)数量激增、使用频繁,电气
    的头像 发表于 07-13 08:03 914次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b>桩<b class='flag-5'>安全</b>防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>充电</b>防线
    基于安科瑞ASJ继电器的电动汽车充电桩电气安全解决方案研究
    摘要:随着全球能源结构转型和环境保护意识增强,电动汽车作为绿色交通的代表正迎来爆发式增长。作为电动汽车能源供给的基础设施,充电桩的
    的头像 发表于 07-10 13:37 1097次阅读
    基于安科瑞ASJ继电器的<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩电气<b class='flag-5'>安全</b>解决方案<b class='flag-5'>研究</b>
    行业首次!启源芯动力破解新能源电动重卡换电站核心安全痛点
    消防支队、其他电力企业及能源科技领域的标准编制组共17名专家组成评审团,现场验证电池热失控的极限测试,并参与内蒙古自治区地方标准《纯电动重型载货汽车
    的头像 发表于 06-04 10:50 1188次阅读
    行业首次!启源芯动力破解<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>电动</b>重卡换<b class='flag-5'>电站</b>核心<b class='flag-5'>安全</b>痛点
    电动汽车充电站电源模块设计方案
    分析了移相全桥变换器的工作原理,提出一种安全可靠的IGBT驱动电路。据此设计了一种面向电动汽车充电站应用的电源模块,该电源模块具有恒压和恒流两种输出方式。电压反馈采用差分方式,可以实现串并联。根据
    的头像 发表于 05-23 10:05 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电站</b>电源模块设计方案
