数据手册#TPS799系列 200-mA, 低IQ, 低掉电电压调节器,具有低噪声和启用功能
科技绿洲 2025-03-11 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS799 低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 40μA(典型值)接地电流。
TPS799 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,在 200mA 输出下产生典型值为 100mV 的压差。TPS799 使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。当使用 EN 切换启动器件时,TPS799 具有浪涌电流保护功能,可立即钳位电流。
*附件:TPS799 200mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压差线性稳压器数据表.pdf
该器件在 T 的温度范围内完全指定 J = –40°C 至 +125°C,采用扁平、芯片大小的球栅阵列 (DSBGA) 封装,使该器件成为无线手机和 WLAN 卡的理想选择。该器件还提供 5 引脚 SOT-23-THIN 和 6 引脚 WSON 封装。
特性
  • 具有 EN 的 200mA 低压差稳压器
  • 提供多种输出电压版本:
    • 1.2 V 至 4.5 V 的固定输出
    • 1.20 V 至 6.5 V 的可调输出
  • 带 EN 切换的浪涌电流保护
  • 低 I Q :40 微安
  • 高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 66 dB
    • 10 kHz 时为 51 dB
  • 具有低 ESR、2μF 典型输出电容时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总精度(负载、线路和温度)
  • 极低压差:100 mV
  • 包:
    • 5 凸点薄型 0.97mm × 1.34mm DSBGA
    • 5 引脚 SOT-23-THIN 封装
    • 6 针 WSON
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS799
  • 类型‌:200mA低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:
    • 低静态电流(40μA)
    • 超低噪声
    • 高电源抑制比(PSRR)
    • 低压差电压(100mV @ 200mA)
    • 多种输出电压版本可选(固定输出1.2V至4.5V,可调输出1.20V至6.5V)
2. 封装选项
  • 5-bump DSBGA
  • 5-pin SOT-23-THIN
  • 6-pin WSON
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6.5V
  • 输出电压精度‌:整体精度2%(负载、线路、温度)
  • 负载调整率‌:0.002%/mA
  • 线路调整率‌:0.02%/V
  • 静态电流‌:40μA(典型值)
  • PSRR‌:
    • 1kHz:66dB
    • 10kHz:51dB
  • 压差电压‌:100mV @ 200mA
4. 功能特性
  • 使能引脚(EN) ‌:高电平使能,低电平关断
  • 噪声抑制引脚(NR) ‌:可选连接噪声抑制电容,降低输出噪声
  • 反馈引脚(FB) ‌:可调版本使用,设置输出电压
  • 过流保护‌:内部电流限制保护
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时输出不稳定
5. 应用领域
  • 基站
  • 智能手机
  • 可穿戴电子设备
  • VCOs, RF电路
  • 无线LAN, 蓝牙®
6. 稳定性与布局指南
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的2μF陶瓷电容以保证稳定性
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置
    • 使用单独的VIN和VOUT地平面,并仅在GND引脚连接
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • SOT-23-THIN:θJA = 225°C/W
    • WSON:θJA = 74.2°C/W
    • DSBGA:θJA = 143.3°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
8. 订购信息
  • 提供多种固定和可调输出电压版本,以及不同封装的选项
  • ldo
    ldo
  • BiCMOS
  • 低压差稳压器
  • 浪涌电流
  • 接地电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP151:超低噪声200 mA CMOS线性调节器
    发表于 03-18 21:06 8次下载
    ADP151:超<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b> CMOS线性<b class='flag-5'>调节器</b>
    ADP320:三倍、200 mA低噪声、高电源抑制比电压调节器
    发表于 04-17 10:42 11次下载
    ADP320:三倍、<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高电源抑制比<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>
    TPS7A3401–20-V,–200 mA低噪声电压调节器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A3401–20-V,–200 mA低噪声电压调节器
    发表于 02-28 14:56 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>7A3401–20-V,–<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低噪声</b>负<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS799 200mA 静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压数据
    电子发烧友网站提供《TPS799 200mA 静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压数据
    发表于 02-28 18:15 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS799</b> <b class='flag-5'>200mA</b> <b class='flag-5'>低</b>静态电流、超<b class='flag-5'>低噪声</b>、高 PSRR 低压降线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 200mA 瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压TPS799数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 200mA 瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压TPS799
    发表于 02-29 10:18 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>200mA</b> <b class='flag-5'>低</b>瞬态电流、超<b class='flag-5'>低噪声</b>、高 PSRR 低压降线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS799</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300 mA、超低噪声 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据
    电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据
    发表于 02-29 15:42 0次下载
    300 <b class='flag-5'>mA</b>、超<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR LDO <b class='flag-5'>TPS</b>7A20<b class='flag-5'>数据</b>表
    功率低噪声150 mA输出线性调节器TPS764系列数据
    电子发烧友网站提供《功率低噪声150 mA输出线性调节器TPS764
    发表于 03-04 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b>功率<b class='flag-5'>低噪声</b>150 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b>输出线性<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>764<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    功率50 mA输出线性调节器TPS760系列数据
    电子发烧友网站提供《功率50 mA输出线性调节器TPS760系列
    发表于 03-04 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b>功率50 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b>输出线性<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>760<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    功率100 mA输出线性调节器TPS761系列数据
    电子发烧友网站提供《功率100 mA输出线性调节器TPS761系列
    发表于 03-04 11:43 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b>功率100 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b>输出线性<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>761<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300 mA、超低噪声IQ、高PSRR LDO TPS7A20数据
    电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声IQ、高PSRR LDO TPS7A20数据表.p
    发表于 03-25 09:10 1次下载
    300 <b class='flag-5'>mA</b>、超<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、高PSRR LDO <b class='flag-5'>TPS</b>7A20<b class='flag-5'>数据</b>表
    200mA静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压TPS799数据
    电子发烧友网站提供《200mA静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压TPS799数据
    发表于 03-26 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低</b>静态电流、超<b class='flag-5'>低噪声</b>、高 PSRR 低压降线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS799</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于便携式设备的200 mAIQ跌落调节器TLV700数据
    电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200 mAIQ跌落调节器TLV700
    发表于 03-29 10:26 0次下载
    适用于便携式设备的<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低</b>跌落<b class='flag-5'>调节器</b>TLV700<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于便携式设备的200 mAIQ跌落调节器TLV700xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200 mAIQ跌落调节器TLV700xx-Q1
    发表于 03-29 10:24 0次下载
    适用于便携式设备的<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>低</b>跌落<b class='flag-5'>调节器</b>TLV700xx-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TPS728系列 200-mA,低压差稳压具有IQ启用功能
    TPS728xx 系列低压差线性稳压 (LDO) 具有可选的双电压电平输出,专为需要两级输出电压
    的头像 发表于 03-07 15:26 1120次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS</b>728<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>200-mA</b>,低压差稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TPS775系列 500-mA, 10-V, IQ跌落电压调节器数据手册
    TPS775xx 和 TPS776xx 器件具有快速瞬态响应,并可在采用 10μF ESR 电容器时保持稳定。这 组合以合理的成本提供高性能。 由于 PMOS 器件充当
    的头像 发表于 03-14 15:00 1390次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>775<b class='flag-5'>系列</b> 500-<b class='flag-5'>mA</b>, 10-V, <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>, <b class='flag-5'>低</b>跌落<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
