概述
ADRF5347 是一款利用硅工艺制造的高线性度、反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。
ADRF5347 的工作频率范围为 1.8GHz 至 3.8GHz,具有优于 0.42dB 的典型插入损耗和 84dB 典型输入 IP3。该套件对连续波信号的射频输入功率处理能力为 39dBm,对长期演进 (LTE) 信号的平均射频输入功率处理能力为 39dBm,峰值为 49dBm。
ADRF5347 在 +5.0V 的正电源上消耗 2.5mA 的电流,在 -3.4V 的负电源上消耗 0.4mA 的电流。该套件采用低压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容的控制。
ADRF5347 采用符合 RoHS 标准的 20 端子 4 mm × 4 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
出色的回波损耗和 IP3 使 ADRF5347 能够在背靠背的配置中用于相移架构。有关更多信息,请参阅背靠背移相器参考设计部分。
数据表:*附件:ADRF5347高线性度、硅SP4T开关,1.8GHz至3.8GHz技术手册.pdf
应用
- 5G 天线倾斜和波束合成
- 无线基础设施
- 军事和高可靠性应用
- 测试设备
- 引脚二极管替代器件
特性 - 低插入损耗
- 0.35dB 至 2.8GHz(典型值)
- 0.42dB 至 3.8GHz(典型值)
- 高输入线性度,IP3:84dBm(典型值)
- TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
- 长期(>10 年)平均值
- 连续波功率:39dBm
- 长期演进信号
- 平均功率:39dBm
- 峰值功率:49dBm
- 快速 0.1dB 建立时间:720ns(典型值)
- ESD 额定值
- HBM:1000V,1B 级
- CDM:750V,C4 级
- 正控制,兼容 LVCMOS-/LVTTL
- 4mm x 4mm,20 端子 LGA 封装
引脚配置
开关
20文章
3307浏览量
97494 -
引脚
16文章
2088浏览量
55136 -
SP4T
72浏览量
10198
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5347评估板数据手册
0.7 至 3.8 GHz SP4T 大功率开关 skyworksinc
0.7 至 3.0 GHz 高隔离度 SP4T 开关 skyworksinc
0.1 至 3.8 GHz SP4T 天线开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
0.1 至 3.8 GHz SP4T 中等功率天线调谐开关 skyworksinc
0.1 至 3.8 GHz SP4T 高功率天线调谐开关 skyworksinc
