Renesas Electronics RA8T1微控制器具有高性能480MHz Arm ®Cortex®-M85内核,采用Helium™ 技术。 Renesas ElectronicsRA8T1具有高达2MB代码闪存(带双组、背景和SWAP操作)、12KB数据闪存,以及1MBSRAM(带奇偶校验/ECC)。 此微控制器具有高度集成功能,包括以太网MAC控制器、USB2.0全速、CANFD、SDHI、I3C和高级模拟特性。此外,它还集成了Renesas安全IP(带加密加速器)、密钥管理支持、篡改检测和功率分析电阻,搭配ArmTrustZone提供集成的安全元件功能。
*附件:RA8T1系列数据手册.pdf
*附件:硬件用户手册 ra8t1.pdf
特性
- Arm Cortex-M85内核(采用Helium技术)
- Armv8.1-M架构配置文件
- Armv8-M安全扩展
- 最高工作频率:480MHz
- 内存保护单元 (ARM MPU)
- 受保护存储器系统架构(PMSAv8)
- 安全MPU (MPU_S):8个区域
- 非安全MPU (MPU_NS):8个区域
- SysTick定时器
- 嵌入两个Systick定时器:安全和非安全实例
- 由CPUCLK或MOCO除以8驱动
- CoreSight™ ETM-M85
- 存储器
- 高达2 MB的代码闪存
- 12 KB数据闪存(100,000个编程/擦除 (P/E) 周期)
- 1MB SRAM,包括128KB TCM
- 工作结温:-40°C至+125°C
- 封装
- 100引脚LQFP(14mm×14mm,0.5mm脚距)
- 144引脚LQFP(20mm×20mm,0.5mm脚距)
- 176引脚LQFP(24mm×24mm,0.5mm脚距)
- 224引脚BGA(13mm×13mm,0.8mm脚距)
- 连接性
- 6个串行通信接口 (SCI),频率高达60Mbps
- 异步接口
- 8位时钟同步接口
- 智能卡接口
- 简单IIC
- 简单SPI
- 曼彻斯特编码(SCI0)
- 简单LIN (SC0、SCI1)
- 2个I^2^C总线接口(IIC)
- I3C总线接口 (I3C)
- 2个串行外设接口 (SPI),频率高达60Mbps
- USB 2.0全速模块 (USBFS)
- 2个具有灵活数据速率的CAN (CANFD)
- 以太网MAC/DMA控制器 (ETHERC/EDMAC)
- 2个SD/MMC主机接口 (SDHI)
- 工作电压
- V
CC:1.68V至3.6V - V
CC2:1.65V至3.6V
- V
应用
应用笔记
- 应用笔记:用于Renesas灵活电机控制系列的双永久磁同步电机的无传感器矢量控制
- 应用笔记:用于永磁同步电机的矢量控制,带用于Renesas灵活电机控制系列的霍尔传感器
- 应用笔记:基于霍尔传感器的永磁同步电机120度导通控制
- 应用笔记:无传感器120度传导对永磁同步电机进行控制
- 应用笔记:用于永磁同步电机的无传感器矢量控制
- 应用笔记:用于永磁同步电机的无传感器矢量控制 - 1分流电流检测
- 应用笔记:用于带编码器的永磁同步电机的矢量控制 - AB增量型编码器
- 应用笔记:用于带电感传感器的永磁同步电机的矢量控制
- 应用笔记:RA8T1组高温运行上的注释
- 应用笔记:RA8内存架构、配置和拓扑入门
- 应用笔记:RA8 MCU性能卓越,采用Arm® CortexM85内核(带HelaButton™)
- 应用笔记:RA8快速设计指南
Renesas Electronics RA8T1评估板
Renesas Electronics RA8T1评估板设计用于电机控制应用,采用RA8T1MCU。RenesasElectronics RA8T1与兼容逆变器板配对时可实现无缝电机控制,简化RA8T1评估的实施。此外,该板支持独立评估RA8T1MCU。为了提高电机控制评估和调试期间的安全性,通过集成支持的通信板实现与PC的电气隔离。
特性
- 与电机控制开发支持工具Renesas Motor Workbench兼容
- 配备板载调试器电路
- 支持双电机控制
- 2个Pmod连接器
- RJ45连接器
- USB2.0 FS连接器 (Type-C)
- microSD卡连接器
- 应用包括无刷DC电机解决方案
板布局
原理图,BOM文件下载:*附件:用户手册-motor.pdf
举报投诉
mcu
147文章
19211浏览量
405047
热点推荐
留言有礼+直播有礼 | 瑞萨边缘AI线上技术月——瑞萨高性能AI MCU RA8P1介绍及应用
RA生态工作室关注我们随着人工智能技术不断迭代,使用远端算力平台进行模型部署和AI计算并在端侧决策成为可能,边缘AI技术凭借实时响应、低资源消耗、高安全性和私密性优势正引领嵌入式开发变革。瑞
Renesas MCB - RA8T1:电机控制评估CPU板的深度解析
的解决方案,下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: Renesas Electronics RA8T1评估板.pdf 产品概述 MCB - RA8T1主要用于电机
【直播预告】RT-Thread带你首发体验:基于瑞萨RA8P1 MCU的Titan Board | 问学直播
首款搭载RA8P1双核AI加速MCU的TitanBoard来了!11月5日晚19:30,RT-Thread携手瑞
RT-Thread首款AI硬件抢先曝光!——RA8P1 Titan Board
。RA8P1系列是瑞萨电子首款搭载高性能ArmCortex-M85(CM85)及Helium矢量扩展,并集成Ethos-U55NPU的32位
AI MCU# 瑞萨RA8T1搭载 Helium 和 TrustZone 的电机控制MCU 详细介绍
