变频抽油烟机通过内部的传感器感知油烟浓度和厨房空气质量,然后利用变频技术调整风机的转速,以达到最佳的油烟处理效果。当油烟较为稀薄时,变频抽油烟机会降低风机的转速,以减少能耗并避免过度排风;而当油烟较为浓厚时,则会提高风机的转速,以加强排风效果。在油烟机方案开发中,恒扭矩、恒转速、恒功率和恒电流等。这些模式需要在不同的工况下进行适应,确保电机的转速和功率限制在安全范围内,以防止损坏电机。其次风机快速启停、高静压、顺逆风启动、转速精度等都是在开发过程中经常会遇到的技术难点。
基于GD32E235K8xx MCU,奥库科技的变频烟机驱动方案针对变频烟机的技术难点,有针对性的一一解决,并取得了新的突破。
方案性能介绍
✦ 控制方式:全自主FOC控制
✦ 采样:双电阻采样减少电磁噪音,刹车转速可观测
✦SVPWM过调制:提高母线电压利用率,提升电机高速能力
✦转速精度:10rmp
✦快速启动:1s
✦EMI余量:≥10DB
✦异常保护:过压、欠压、过温、过流、缺相、 失步保护等
✦参数补偿:每次启动开环过程中,检测相电阻,防止电机温升过高带来的电阻变化
✦ 控制逻辑:恒转矩、恒功率相结
应用框图
GD32E235性能参数
✦ 内核:Arm Cortex-M23
✦ Max Speed:72MHz
✦ Flash:16~128KB
✦ SRAM:4~16KB
✦ 高速高精度(12bit)ADC×1 @ 2Msps,最大10通道
✦ 高级定时器×1,支持三相PWM互补输出和死区管理
✦ 通用定时器(16bit)×5
✦ 基本定时器×1
✦ 通信接口:SPI×2、I2C×2、USART×2、I2S×1、Comp×1
✦ 供电电压:1.8~3.6V
✦工作温度:-40℃~85 ℃工业级温度范围
洗衣机评估板
模块特点
✦本评估板由120~240VAC供电,市电接入电源接口,通过整流桥与电解电容将 220VAC 整流滤波为310VDC,为三相逆变桥提供稳定的直流母线电压。
✦UART通信输入供变频控制板与上位机进行信息交互,可以轻松实现,如设定速度、实时速度和报警信息上传等功能。
✦电机接口U、V、W 分别接到变频电机的U、V、W线序为顺时针。
✦调试接口提供程序下载、调试功能。
✦辅助电源为IPM模块和主控MCU供电,其先由板载反激变换电路转为 15VDC,15VDC再经LDO 转为 3.3VDC。
✦驱动信号由MCU内部PWM驱动单元产生6路带死区的PWM信号,经 RC网络输入到IPM模块的PWM输入端口。
✦电机工作电流经高精度采样电路及运放进行差分放大后送入MCU的ADC 口进行采集,直流母线电压经电阻分压后送入ADC口进行采集。电流、电压采样结果将参与运算,以实现双闭环控制和保护功能。
✦硬件过流保护采用IPM内置过流保护,当满足硬件过流触发条件时,IPM模块Fault引脚输出低电平到MCU的BKIN引脚,此时MCU的PWM模块直接关断输出。
✦推杆电机接口提供12V1A直流驱动能力(可短路保护)。
✦照明接口提供12V1A直流驱动能力(可短路保护)。
✦水泵接口提供12V1A直流驱动能力(可短路保护)。
适用电机
| 电机类型 | 电机转速 | 输出功率 |
| 永磁同步电机 | ≤3000rpm | ≤400W |
mcu
147文章
19227浏览量
405115 -
电机
145文章
9739浏览量
154985 -
变频驱动
1文章
18浏览量
13497 -
油烟机
1文章
77浏览量
10402
原文标题:基于GD32E235油烟机变频驱动解决方案
文章出处:【微信号:GD32MCU,微信公众号:GD32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
油烟机选购三部曲
常见油烟机使用故障及维修方法
请教大师油烟机接线方法
采用瑞萨电子8位MCUuPD78F0712的直流变频抽油烟机解决方案
基于瑞萨电子8位MCU的变频抽油烟机解决方案介绍
油烟机维修相关资料推荐
油烟机哪个牌子好?打造无烟厨房就选这款油烟机
创维油烟机怎么样?换台好烟机,解决厨房难题
基于GD32E235K8xx MCU的油烟机变频驱动解决方案
