TPS7A16A-Q1 超低功耗、低压差 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压和小型化、高热性能封装等优点。
TPS7A16A-Q1 专为连续或偶发(备用电源)电池供电应用而设计,在这些应用中,超低静态电流对于延长系统电池寿命至关重要。
TPS7A16A-Q1 提供与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑兼容的使能引脚 (EN) 和具有用户可编程延迟的集成漏极开路、高电平有效、电源就绪输出 (PG)。这些引脚旨在用于需要电源轨排序的基于微控制器的电池供电应用。
*附件:TPS7A16A-Q1 具有使能和电源正常功能的 60V、5μA IQ、100mA、低压差稳压器数据表.pdf
此外,TPS7A16A-Q1 非常适合从多电池解决方案产生低压电源,从高电池数电动工具包到汽车应用;该器件不仅可以提供稳压良好的电压轨,而且 TPS7A16A-Q1 还可以在电压瞬变期间承受并保持稳压。这些特性转化为更简单、更具成本效益的电涌保护电路。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 宽输入电压范围:3 V 至 60 V
- 超低静态电流:5 μA
- 关断时的静态电流:1 μA
- 输出电流:100 mA
- 低压差电压:20 mA 时为 60 mV
- 精度:2%
- 可用:
- 固定输出电压:3.3 V、5 V
- 可调版本,电压范围约为 1.2 至 18.5 V
- 具有可编程延迟的电源正常
- 限流和热关断保护
- 使用陶瓷输出电容器时保持稳定:
≥ 2.2 μF - 封装:高热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
参数
方框图
1. 概述
TPS7A16A-Q1是一款具有使能和电源正常(Power-Good)功能的低压差稳压器(LDO),专为汽车级应用设计,满足AEC-Q100标准。该器件支持高达60V的输入电压,提供100mA的输出电流,并具有超低静态电流(5μA),适用于需要低功耗和高输入电压的应用场景。
2. 主要特性
- 汽车级应用:满足AEC-Q100标准,适用于-40°C至125°C的环境温度范围。
- 高输入电压:支持最高60V的输入电压,适用于汽车等高压应用。
- 超低IQ:静态电流仅为5μA,有助于延长电池寿命。
- 使能引脚:兼容标准CMOS逻辑,便于系统电源管理。
- 电源正常指示:提供开漏输出的电源正常指示,具有用户可编程的延迟功能。
- 高热性能封装:采用高热性能封装,提高散热效率。
3. 应用领域
- 汽车应用:如多电芯电源系统、车载电子设备等。
- 电池供电应用:需要低功耗和长电池寿命的设备。
- 高压电源系统:需要提供稳定低压输出的高压电源系统。
4. 电气特性
- 输入电压范围:3V至60V。
- 输出电压范围:1.21V至18.5V(可调版本),或固定输出电压选项。
- 输出电流:最大100mA。
- 静态电流:典型值为5μA。
- 压差电压:在20mA输出电流下,最大为60mV;在100mA输出电流下,最大为500mV。
- 电源正常延迟:通过外部电容设置,实现可编程的电源正常延迟时间。
5. 功能描述
- 使能功能:通过EN引脚控制LDO的开启和关闭,便于电源管理。
- 电源正常指示:PG引脚提供开漏输出,当输出电压稳定且达到设定阈值时,PG引脚被拉高;当输出电压低于设定阈值或器件关闭时,PG引脚被拉低。延迟时间可通过外部电容调整。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于设定阈值时,LDO自动关闭,保护器件不受损坏。
- 过流保护:在输出短路或过载条件下,限制输出电流,防止器件过热。
- 热关断:当器件结温超过设定阈值时,自动关闭输出,保护器件免受损坏。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚HVSSOP封装,尺寸为3.00mm × 3.00mm,带有裸露的热垫。
7. 典型应用电路与布局指南
- 典型应用电路:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、使能引脚、电源正常指示和延迟电容的连接方式。
- 布局指南:建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A16A-Q1放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保良好的散热设计,充分利用封装中的热垫进行散热。
8. 文档与支持资源
稳压器
24文章
5125浏览量
103182 -
ldo
35文章
2556浏览量
162470 -
静态电流
3文章
452浏览量
23063 -
备用电源
101浏览量
16128
XZ6601输入电压1.8-60V,输出电压1.2-12V,输出电流100mA,低压差线性稳压器芯片
TPS7A16-Q1具有使能引脚和电源正常状态指示输出的 60V、5µA IQ、100mA 低 压降稳压器数据表
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器TPS7A16A数据表
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器数据表
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器数据表
脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压降稳压器数据表
具有使能引脚和电源正常状态指示输出的60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器TPS7A16-Q1数据表
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
具有使能和电源正常指示功能的60V、5µA IQ、100mA低压降稳压器TPS7A16A数据表
数据手册#TPS7A16A 100mA、60V、5μA 静态电流、低压差 (LDO) 稳压器,具有电源正常和使能功能
数据手册#TPS7A16-Q1 汽车类 100mA、60V、超低 IQ、低压差稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS7A16A-Q1 具有电源正常功能的汽车级 100mA、关断电池 (60V)、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
