TPS7A13 是一款小型低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 300 mA 电流,具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7 V 至 2.2 V,输出范围为 0.5 V 至 2.05 V,在负载、线路和温度下具有 1% 的极高精度。
主电源路径通过 IN 引脚,可连接到比输出电压低 50 mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对比输出电压高 100 mV 的输入电压指定,因此具有很高的实际效率。该稳压器使用较高的外部供电电压,支持极低的输入电压偏见用于为 LDO 内部电路供电的 rail。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效 DC/DC 降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚的电源电压可以是可充电电池。
*附件:TPS7A13 300mA、低 VIN、低 VOUT、超低压差稳压器数据表.pdf
TPS7A13配备了一个有源下拉电路,可在禁用时快速对输出放电,并提供已知的启动状态。
该TPS7A13采用超小型 0.71mm × 1.0mm、6 焊球 DSBGA 封装,使该器件适用于空间受限的应用。
特性
- 超低输入电压范围:0.7 V 至 2.2 V
- 高效率:
- 300 mA 时的压差:65 mV(最大值)
- 为 V 指定
在= V外+ 100 毫伏
- 出色的负载瞬态响应:
- I 为 20 mV
负荷10 μs 内 1 mA 至 250 mA
- I 为 20 mV
- 负载、线路和温度范围内的精度:1%
- 高 PSRR:1 kHz 时为 80 dB
- 提供固定输出电压:
- 0.5 V 至 2.05 V(以 25 mV 为步长)
- V
偏见范围:- 2.2 V 至 5.5 V
- 包:
- 6 引脚、1mm × 0.71mm DSBGA
- 有源输出放电
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS7A13
- 类型:300mA低输入电压(VIN)、低输出电压(VOUT)超低压差稳压器(LDO)
- 特点:超低输入电压范围(0.7 V to 2.2 V)、高精度(1%)、高电源抑制比(PSRR 80 dB at 1 kHz)、超低压差(65 mV at 300 mA)、快速瞬态响应
- 应用:适用于相机模块、无线耳机、智能手表、智能手机、平板电脑、便携式医疗设备和固态硬盘(SSD)等
2. 主要特性
- 超低输入电压范围:0.7 V至2.2 V
- 高精度:1%负载、线路和温度稳定性
- 高PSRR:80 dB at 1 kHz
- 超低压差:最大65 mV at 300 mA
- 快速瞬态响应:20 mV for ILOAD 1 mA to 250 mA in 10 μs
- 固定输出电压选项:0.5 V to 2.05 V(以25 mV为步长)
- 小封装:6-pin,1 mm × 0.71 mm DSBGA封装
- 活跃输出放电:快速放电输出,确保已知启动状态
3. 引脚配置与功能
- OUT:稳压输出引脚
- IN:输入电压引脚
- SENSE:反馈输入引脚,用于感测连接至负载的电压
- EN:使能引脚,用于控制LDO的开启和关闭
- GND:地引脚
- BIAS:偏置电压输入引脚,用于在低输入电压条件下供电内部电路
4. 规格参数
- 绝对最大额定值:定义了输入电压、使能电压、偏置电压、输出电压和结温的最大值
- ESD额定值:符合HBM和CDM标准
- 推荐工作条件:详细列出了输入电压、偏置电压、输出电压、输出电流、输入和输出电容器等推荐值
- 电气特性:包括输出电压准确度、静态电流、压差电压、负载调节、线路调节和PSRR等关键指标
5. 典型特性
- 提供了多种典型特性曲线,如输出电压准确度、静态电流、压差电压、瞬态响应和PSRR等,帮助用户了解器件在不同条件下的性能表现
6. 功能描述
- 超低压差:即使在低输入电压下也能提供稳定的输出电压
- 高精度:输出电压在负载、线路和温度变化时保持高精度
- 快速瞬态响应:快速响应负载电流的变化,减少输出电压波动
- 小封装:紧凑的封装尺寸适合空间受限的应用
- 活跃输出放电:在LDO禁用时快速放电输出电容器,确保安全启动
7. 应用与实施
- 推荐电容器类型:建议使用低ESR陶瓷电容器作为输入、输出和偏置电容器
- 典型应用电路:提供了典型应用电路图,展示了TPS7A13在实际电路中的应用
- 电源供应建议:详细说明了输入电源和偏置电源的选择和配置要求
- 布局指南:提供了PCB布局建议,以确保最佳性能
电流
40文章
7193浏览量
140371 -
ldo
35文章
2412浏览量
159137 -
输出电压
2文章
2037浏览量
40781 -
低压差稳压器
369浏览量
21492
TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器数据表
300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器TPS7A13数据表
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
TPS7A13 300mA、低输入和输出电压、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册
