1. 产品概述与应用场景 SFM3304-D是Sensirion推出的一款高精度、一次性医用气体流量传感器,专为呼吸机、麻醉机等医疗设备设计,成人和儿童均适用。SFM3400-D适用于新生儿。其核心基于热式质量流量测量原理,量程范围覆盖-250 SLM至+250 SLM(标准升/分钟),精度可达±3% RD(典型值),响应时间<10 ms。在某型急救呼吸机项目中采用该传感器,主要用于实时监测患者呼吸回路中的气体流量变化,并反馈至控制系统进行潮气量调节。
2. 使用体验与技术优势(1) 即插即用与生物兼容性 SFM3304-D采用模块化封装,接口标准化(6-pin连接器),无需额外校准即可快速集成至设备。其流道材料通过ISO5356-1生物相容性认证,可直接接触呼吸气体,避免二次污染风险。实际测试中,传感器在连续72小时运行下未出现冷凝水积聚问题,符合临床长期使用需求。
(2) 抗干扰能力与信号稳定性 在呼吸机高频振荡模式下(频率>5 Hz),传感器输出信号无明显延迟或畸变,与参考仪表的偏差控制在±2.1%以内。但需注意,当环境温度骤变(如设备从低温仓库移至室温环境)时,建议预热5分钟以消除热漂移误差。通过内置温度补偿算法,传感器在15°C~40°C范围内漂移量<±1.5% FS。
(3) 低功耗与EMC性能 传感器工作电流典型值18 mA(3.3 V供电),适合电池供电设备。在EMC测试中,其IEC 60601-1-2标准符合性良好,但在强射频干扰环境(如靠近高频电刀)下建议增加屏蔽措施。实际部署时,将传感器信号线与电源线分层布线后,噪声水平降低至0.2% FS以下。
3. 使用注意事项与改进建议
(1) 机械安装优化 传感器流道对安装角度敏感。初期测试发现水平安装时受重力影响,呼气相流量读数偏高约1.8%。改为垂直安装后偏差消除。建议在设备结构设计阶段预留垂直安装空间。
(2) 气路适配问题 原厂默认配置22mm医用锥体,与部分呼吸管路存在兼容性问题。通过定制转接环(材料:医用级PEEK),压损增加<0.5 kPa,未影响测量精度。
(3) 数据采集建议 传感器输出为I²C数字信号,采样率建议≥100 Hz以捕捉快速流量变化。实践中发现,采用CRC校验可有效避免数据传输错误(错误包率从0.03%降至0%)。此外,建议周期性读取诊断寄存器(Status Register)以监测传感器健康状态。
4. 总结 SFM3304-D在医疗气体流量监测领域展现出高可靠性,其一次性设计显著降低交叉感染风险,尤其适用于ICU、急诊等场景。然而,其成本较高,建议在非一次性场景中评估复用可行性。总体而言,该传感器在性能与易用性间取得了良好平衡,是医疗设备升级的理想选择。
SFM3000系列气体流量传感器选型指南
我们的流量传感器组合提供了为医疗应用优化的气体流量传感器。SFM产品系列是专门为医疗通风而设计的,满足所有相关的流量监测要求,并根据传感器在通风系统中的位置分为三个组:
1. 吸气的:吸气流量传感器通常用于呼吸机内,以测量单个空气/氧气/螺旋气体管道以及输送给患者前混合气体的总流量。
2. 呼气的:SFM3200-AW 设计用于呼气位置,具有最小化压力降、可清洗性、加热功能以及测量蒸汽饱和气体/空气的能力。
3. 近端的:近端流量传感器是专为监测患者近旁气体流动而设计的气体流量传感器,我们的产品组合已经解决了以下主要挑战:
• 高湿度和冷凝 我们所有的近端传感器都能测量饱和的气体/空气,并且配备了加热器以防止传感器芯片上的冷凝,因此确保了持续的准确性。
• 污染 我们提供一次性使用和可清洗的传感器。
• 医务人员对传感器的操作 我们所有的近端传感器都配有机械接口,允许夹式连接,易于断开和重新连接。 • 吸气和呼气流量 我们所有的近端传感器都允许双向流量感应。
• 单次使用传感器的单独包装 单个传感器从生产到护理人员使用期间都受到保护,防止污染。质量控制得到提升,供应链管理得到简化,定制的标签为用户提供了所有必需的信息。定制产品请联系专业代理商18410865002咨询。
传感器
2573文章
54372浏览量
786087 -
流量传感器
1文章
207浏览量
23066 -
气体流量计
46浏览量
10215
贸泽电子开售医疗用Sensirion SFM3003和SFM3013流量计
【应用】SFM3304医用气体流量传感器使用心得
