一、DCIM 系统概述
DCIM 是一种融合了软件、硬件以及传感器的综合性管理平台,旨在为数据中心及其基础设施提供全面、实时的监控与管理服务。它突破了传统机房管理的局限性,将网络监控、动力系统、环境系统、安环系统、资产系统和运维等功能集成于一体,通过统一的平台实现对机房的全方位集中管控 ,不仅适用于大型数据中心,在中小型机房也得到了广泛应用,服务领域涵广
二、DCIM 系统核心功能
(一)机房环境全面监控
1.温湿度监测:在机房的关键位置部署温湿度传感器,实时采集并记录温湿度数据,生成详细的温湿度曲线供管理人员随时查询。一旦温湿度超出预设的合理范围,系统立即启动报警机制,提醒管理人员及时调整空调设置或优化设备布局,确保机房设备始终处于适宜的温湿度环境中,避免因温湿度异常导致设备故障或性能下降。
2.漏水检测:漏水检测系统分为定位式和非定位式两种类型。定位系统能够报告漏水发生的具体位置,非定位系统则仅能提示漏水情况。系统主要由传感器和控制器组成,控制器实时监视传感器的状态,一旦发现水情,迅速将信息上传至监控 PC。在机房中,通常采用线检测方式的测漏传感器,以有效检测潜在的漏水隐患,防止因漏水对机房设备造成严重损坏。
3.烟雾报警:烟雾探测器内置微电脑控制模块,具备故障自检功能,可有效防止漏报和误报情况的发生。当有烟尘进入电离室,破坏烟雾探测器内部的电场平衡关系时,报警电路会检测到浓度超过设定阈值,随即发出报警信号,及时预警机房内可能发生的火灾事故,为机房安全提供可靠保障。
(二)动力设备监控
1.配电系统监测:对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数等关键参数以及配电开关的状态进行实时监测。当某些参数超出危险界限时,系统即刻发出警报,以便管理人员及时采取措施,确保配电系统稳定运行,保障机房电力供应的可靠性。
2.UPS 电源监控:通过与 UPS 厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对接,实现对 UPS 电源的全面监控。系统实时监视 UPS 整流器、逆变器、电池(包括电池健康检测,获取电压、电流等数值)、旁路、负载等各部分的运行状态与参数,并以直观的图表形式展示 UPS 整体运行数据。一旦 UPS 出现部件故障或其他异常情况,系统自动报警,同时记录存储报警事件,等多种方式知管理人员。此外,系统还具备历史曲线记录功能,可查询一年内相应参数的历史曲线及具体时间的参数值,并支持将历史曲线导出为 EXCEL 格式,方便管理员全面了解 UPS 的运行状况,为设备维护和故障分析提供有力依据 。
(三)空调设备监控与管理
通过实时监控,对空调设备的各部件运行状态与参数进行全面诊断。系统不仅能够实时掌握空调的运行情况,还能通过系统管理功能远程修改空调设置参数,实现对精密空调的远程重启操作。即使空调出现微小故障,也能被系统及时检测出来,提醒管理人员采取相应措施,有效防止空调机组进一步损坏,确保机房始终保持适宜的温度和湿度环境,为机房设备的稳定运行创造良好条件。
三、DCIM 系统的特点与优势
(一)高效通讯组网
基于 IP 网络的通讯方式,使得 DCIM 系统的部署更加便捷高效。这种通讯方式能够快速、稳定地传输各种监控数据,确保系统对机房设备和环境的实时监控得以实现。同时,IP 网络的广泛应用也为系统的扩展和升级提供了便利条件,降低了系统建设和维护的成本。
(二)灵活管理模式
系统支持灵活的管理模式,可根据不同机房的规模、结构和管理需求进行定制化配置。无论是大型数据中心的复杂管理架构,还是中小型机房的简单管理需求,DCIM 系统都能通过其开放的标准接口,实现对各类设备的有效接入和管理,满足多样化的机房管理场景。
(三)可靠运行性能
采用工业级低功耗高稳定性 CPU 和嵌入式系统,DCIM 系统在软硬件方面都具备出色的稳定性和可靠性。即使在复杂的机房环境和长时间运行的情况下,系统也能保持稳定工作,确保监控数据的准确性和完整性,为机房的可靠运行提供坚实保障。
(四)强大的报警与诊断功能
1.多方式报警:DCIM 系统具备强大的报警处理能力,在检测到机房设备或环境出现异常时,能够即时通知管理人员,确保相关人员能够时间获取报警信息。
2.自动诊断与处理提示:系统还拥有自动诊断功能,能够根据机房的具体情况迅速分析故障原因,并提供针对性的处理提示,帮助值班人员快速定位和解决问题,减少故障对机房业务的影响,保障业务的连续性。
(五)直观友好的人机交互界面
系统的人机界面设计充分考虑用户体验,界面直观友好,支持以图片和图表等直观形式直接展示复杂的监控数据,使管理人员能够一目了然地了解机房的运行状态。通过鼠标的简单点击操作,管理人员即可完成诸如现场巡视、设备控制等一系列工作,极大地提高了工作效率,降低了操作难度。
(六)完善的日志与记录功能
DCIM 系统具备完善的日志和记录查询功能,能够详细记录每一次的操作和事件,包括设备的运行状态变化、报警信息、人员操作记录等。这些记录为事后的故障分析、责任追溯以及运维流程的持续改进提供了有力的数据支持,有助于提高机房管理的安全性和规范性。
四、DCIM 系统的应用价值
(一)提升机房运行效率
通过对机房设备和环境的实时监控与智能化管理,DCIM 系统能够及时发现并解决潜在问题,避免因设备故障或环境异常导致的停机事故,从而有效提升机房的整体运行效率,保障数据中心业务的稳定运行。
(二)降低运营成本
一方面,系统实现了机房的少人值守甚至无人值守,减少了人工巡检和维护的工作量,降低了人力成本;另一方面,通过对设备运行状态的实时监测和数据分析,能够优化设备的运行策略,合理配置资源,降低能源消耗,进一步降低了机房的运营成本。
数据中心
16文章
5514浏览量
74627 -
机房
506浏览量
17981 -
DCI
42浏览量
7195
跨区域多机房管控:POE 智能动环监控的全局可视化方案
动环监控:数据中心机房的“智慧守护者”
信息机房动环监控系统功能作用
动力环境集中监控系统组成与功能应用
弱电机房动环监控系统工作原理与主要作用
机房动环综合监控系统功能
化工企业信赖之选,英康仕1U工控机赋能机房动力环境监控新高度
机房环境监控系统-DCIM机房集中监控
