220v转5v3.3v2.7v输出紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器
电源管理芯片开发方案 来源:电源管理芯片开发方案 作者:电源管理芯片开发 2025-02-24 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
**WD5201芯片核心内容概述**
WD5201是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器,由深圳市微电半导体有限公司生产。该芯片具有高精度输出电压(误差仅2%),可调节输出电压(5V、3.3V、2.7V),并采用优化的控制方式以提升效率。它适用于小家电电源、墙壁开关和调光器等应用场景。
### 主要特点
- **高精度输出电压**:误差范围仅2%。
- **可调输出电压**:通过调整VSET管脚的阻值,可选择5V、3.3V或2.7V的输出电压。
- **宽输入电压范围**:80~305VAC,适应性强。
- **无需功率电感高压电容**:简化设计,降低成本。
- **快速动态响应**:提升系统稳定性。
- **多重保护功能**:包括输出短路保护、欠压保护、过载保护、过热保护等。
- **封装类型**:SOP-8,便于集成。
### 电气参数
- **高压启动部分**:
- HV脚供电电流:在HV=600V, VDD=3V条件下,典型值为10mA。
- HV脚漏电电流:在HV=600V, VDD=8.5V条件下,典型值为20uA。
- **供电部分(VDD管脚)**:
- VDD工作电流:在Iout=1mA条件下,典型值为1.4mA。
- VDD开启电压:典型值为7.8V。
- VDD欠压保护电压:典型值为2.8V。
- VDD过压保护电压:典型值为7.8V。
- **输出部分(OUT管脚)**:
- 输出电压:根据VSET管脚的配置,可输出3.3V、2.7V或5V。
- 输出电流限制:典型值为138mA。
- 输出欠压保护电压:典型值为额定电压的12.5%。
### 保护机制
WD5201集成了多种保护功能,确保在各种异常情况下芯片的安全运行:
- **输出电流限制**:防止短路或过载时输出电流过大。
- **输出欠压保护(UVP)**:当输出电压跌落超过额定电压的12.5%时触发。
- **过载保护(OLP)**:在持续触发欠压保护超过50ms时激活。
- **VDD过压保护(VDD OVP)**:限制VDD电压不超过设定值。
- **内置过热保护(OTP)**:当芯片温度超过160℃时触发,低于140℃时自恢复。
### 封装与尺寸
WD5201采用SOP-8封装,具体尺寸如下:
- **A**: 1.350 - 1.750 mm
- **A1**: 0.100 - 0.250 mm
- **A2**: 1.350 - 1.550 mm
- **b**: 0.330 - 0.510 mm
- **c**: 0.170 - 0.250 mm
- **D**: 4.700 - 5.100 mm
- **E**: 3.800 - 4.000 mm
- **E1**: 5.800 - 6.200 mm
- **e**: 1.270 mm(中心到中心)
- **L**: 0.400 - 1.270 mm
- **θ**: 0º - 8º
### 应用场景
WD5201适用于多种小家电电源、墙壁开关和调光器等设备,其紧凑的设计和高集成度使其成为这些应用的理想选择。
通过上述核心内容的概述,可以快速了解WD5201芯片的主要特点、电气参数、保护机制以及应用场景,为设计和应用提供重要参考。
WD5201芯片适用于多种小家电,主要因其**高精度输出电压**、**可调输出电压**、**宽输入电压范围**、**无需功率电感和高压电容**、**快速动态响应**、**多重保护功能**等特点。以下是适合使用WD5201芯片的小家电分类及具体产品示例:
### 厨房电器
- **电水壶**:WD5201芯片的高精度输出电压和可调输出电压功能,能够为电水壶提供稳定的电源,确保烧水过程中的电压稳定,避免因电压波动导致的加热不均匀或烧干问题。
- **咖啡机**:芯片的快速动态响应和多重保护功能,可以确保咖啡机在制作咖啡时的电压稳定,避免因电压波动导致的咖啡萃取不均匀或机器损坏。
- **电饭煲**:WD5201芯片的宽输入电压范围和高精度输出电压,能够适应不同地区的电压波动,为电饭煲提供稳定的电源,确保煮饭过程中的电压稳定,避免因电压波动导致的煮饭不熟或糊底问题。
### 环境电器
- **空气净化器**:芯片的高精度输出电压和多重保护功能,能够为空气净化器提供稳定的电源,确保其在不同电压环境下的正常运行,避免因电压波动导致的净化效果下降或机器损坏。
- **加湿器**:WD5201芯片的可调输出电压和快速动态响应功能,可以为加湿器提供稳定的电源,确保其在不同电压环境下的正常运行,避免因电压波动导致的加湿效果不佳或机器损坏。
- **除湿器**:芯片的宽输入电压范围和高精度输出电压,能够适应不同地区的电压波动,为除湿器提供稳定的电源,确保其在不同电压环境下的正常运行,避免因电压波动导致的除湿效果不佳或机器损坏。
### 个人护理电器
- **电动牙刷**:WD5201芯片的高精度输出电压和多重保护功能,能够为电动牙刷提供稳定的充电电源,确保其在不同电压环境下的正常充电,避免因电压波动导致的充电不足或过充问题。
- **剃须刀**:芯片的可调输出电压和快速动态响应功能,可以为剃须刀提供稳定的充电电源,确保其在不同电压环境下的正常充电,避免因电压波动导致的充电不足或过充问题。
- **卷发棒**:WD5201芯片的宽输入电压范围和高精度输出电压,能够适应不同地区的电压波动,为卷发棒提供稳定的电源,确保其在不同电压环境下的正常运行,避免因电压波动导致的加热不均匀或机器损坏。
### 照明设备
- **台灯**:芯片的高精度输出电压和多重保护功能,能够为台灯提供稳定的电源,确保其在不同电压环境下的正常运行,避免因电压波动导致的灯光闪烁或机器损坏。
- **壁灯**:WD5201芯片的可调输出电压和快速动态响应功能,可以为壁灯提供稳定的电源,确保其在不同电压环境下的正常运行,避免因电压波动导致的灯光闪烁或机器损坏。
- **调光器**:芯片的宽输入电压范围和高精度输出电压,能够适应不同地区的电压波动,为调光器提供稳定的电源,确保其在不同电压环境下的正常运行,避免因电压波动导致的调光效果不佳或机器损坏。
WD5201芯片的这些特点使其在小家电领域具有广泛的应用前景,能够为各种小家电提供稳定可靠的电源解决方案。
  • 稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    YD925 电感设计的离线线性稳压器5V非隔离方案
    更精简 需注意非隔离安全间距与爬电距离,确保符合安规。 YD925详细介绍: YD925是一款紧凑型电感设计的离线
    发表于 12-04 11:31
    SM2850P 离线电感交流输入线性稳压器技术手册
    SM2850P 是一款紧凑型电感设计的离线线性稳压器
    发表于 12-03 16:43 0次下载
    SI13305/SI13303非隔离5V 3.3V经济、紧凑的供电解决方案
    。 SI13303 : 输出 3.3V 120MA封装SOP7 SI13305 :输出5V 120MA 封装SOP7 SI13305/SI13303产品特点:
    发表于 11-19 18:07
    三相隔离变压(480V 380V/208V/220V):UL 认证 600V 级干设备
    ,而三相隔离变压(480V380V/208V/220V、三相干
    的头像 发表于 08-27 10:42 558次阅读
    三相隔离变压<b class='flag-5'>器</b>(480<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>转</b> 380<b class='flag-5'>V</b>/208<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>220V</b>):UL 认证 600<b class='flag-5'>V</b> 级干<b class='flag-5'>式</b>设备
    110V220V UPS电源的工作原理与技术特点分析
    在现代电力系统中,电压转换和电力保护设备扮演着重要角色。110V220VUPS电源作为其中的关键设备,其工作原理基于双转换在线技术。当市电正常时,设备通过内置变压
    的头像 发表于 08-23 11:34 837次阅读
    110<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220V</b> UPS电源的工作原理与技术特点分析
    替代LM2576高性能3A同步降压转换,具有固定3.3V/5V/12V/15V输出及可调电压选项
    概述:(替代LM2576)PC1076系列的稳压器是单片集成电路,能提供降压开关稳压器(buck)的各种功能,能驱动 3A的负载,优异的线性和负载调整能力。这些器件的固定输出电压有
    发表于 06-26 09:50
    WD5201:小家电应用高集成度离线线性稳压器应用全解析规格书
    一种简单、可靠且高效的电源解决方案。今天,我想和大家分享一下我对 WD5201 的一些理解和应用经验。 ## 一、WD5201 是什么? WD5201 是一款紧凑型电感设计的离线
    的头像 发表于 06-13 17:41 681次阅读
    非隔离5V低成本方案YD925板子最小,替代阻容降压
    ,生产成本低。 2、该方案能至少稳定提供5V/30mA供电能力。如果采用全桥方案带载能力可以进一步提高。 3、可靠性和性能明显优于阻容降压 YD925是一款紧凑型电感设计的
    发表于 06-03 16:53
    注塑机出口电压适配480V、440V、415V220V 变380v 220v变压
    在注塑机出口的过程中,电压适配始终是一大棘手难题。全球各国电压标准差异巨大,480V、440V、415V220V 等不同电压,与国内注塑机常用的 380
    的头像 发表于 02-22 11:23 1466次阅读
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V3.3V
    的头像 发表于 01-08 11:39 1333次阅读
    24<b class='flag-5'>V</b> 500MA  TP2063低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b> 12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>5V</b> LDO
    ACDC-5V3.3v2.7v输出WD5201:高精度、宽输入电压范围的小家电稳压器小家电电源解决方案的高效率选择
    ### WD5201 AC-DC交流线性稳压器 **主要特点:** - **高精度输出电压**:精度高达2%。 - **输出电压可调**:支持5V
    的头像 发表于 01-02 14:37 1379次阅读
    出口委内瑞拉的三相220V稳压器:专业解决电压不稳有波动
    220V稳压器,成为了确保电压稳定的关键设备。 稳压器的工作原理 三相220V稳压器的核心工作原理基于电磁感应和自动控制技术。当电网电压不稳
    的头像 发表于 12-24 10:18 1199次阅读
    出口委内瑞拉的三相<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>稳压器</b>:专业解决电压不稳有波动
    12v220v逆变器电路分享
    12v220v逆变器电路 一个简单的12V220V逆变器的电路,原理图如下,只用到两个三极管
    的头像 发表于 12-17 11:37 6084次阅读
    12<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220v</b>逆变器电路分享
    单相电转换变电器110V220V 三相电220V380V
    120V的单相电压标准,而中国则普遍采用220V的单相电压和380V的三相电压标准。为了满足这些设备在不同电压环境下的使用需求,单相电转换变电器110V
    的头像 发表于 12-13 17:29 2148次阅读
    单相电转换变电器110<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220V</b> 三相电<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b>380<b class='flag-5'>V</b>
    出口UPS电源变压110V220V220V110V 出口木箱包装
    。其中,能够实现 110V 220V 以及 220V 110V 双向电压转换功能的变压
    的头像 发表于 12-12 09:27 1101次阅读
    出口UPS电源变压<b class='flag-5'>器</b>110<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220V</b> 、<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b>110<b class='flag-5'>V</b> 出口木箱包装
