光伏电站运维:守护阳光下的绿色财富
Acrelzx 来源:Acrelzx 作者:Acrelzx 2025-02-21 13:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 引言
光伏电站运维是保障电站高效运行的关键环节。智能化运维体系通过物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合,实现了电站运行状态的实时监控和智能诊断。智能监控系统可对组件、逆变器、支架等设备进行全方位监测,自动识别异常情况并发出预警。数据分析平台通过对海量运行数据的深度挖掘,为设备维护、发电量预测提供科学依据。安科瑞任经理-15021601437
二、分布式光伏运维目前存在的问题
1.技术层面
分布式光伏电站设备类型多样,包括屋顶光伏、车棚光伏、农业光伏等多种形式。组件安装角度、朝向不一,导致发电效率差异显著。逆变器品牌型号繁杂,通信协议不统一,给数据采集和监控带来困难。电站分布零散,环境复杂,传统巡检方式效率低下,难以满足运维需求。
2.管理层面
电站业主专业知识匮乏,缺乏基本运维能力。运维团队人员流动性大,技术水平参差不齐。缺乏统一的运维标准和规范,服务质量难以保证。电站分布范围广,运维人员调配困难,响应速度慢。数据管理分散,难以形成有效的分析决策支持。
3.经济层面
单个电站规模小,运维成本相对较高。业主支付能力有限,制约了专业化运维服务的推广。
三、分布式光伏运维平台的优势
集中监控,高效管理:将分散的分布式光伏电站接入云平台,实现集中监控和统一管理,提高运维效率。
数据驱动,智能运维:利用大数据分析和人工智能技术,对电站运行数据进行深度挖掘,实现故障预警、智能诊断和预测性维护。
降低成本,提升效益:通过智能化运维手段,降低人工成本和运维成本,提高电站发电效率和收益。
移动运维,便捷高效:提供移动端APP,方便运维人员随时随地查看电站信息、处理故障工单。
四、安科瑞分布式光伏运维云平台介绍
4.1概述
AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台通过监测光伏站点的逆变器设备,气象设备以及摄像头设备、帮助用户管理分散在各地的光伏站点。主要功能包括:站点监测,逆变器监测,发电统计,逆变器一次图,操作日志,告警信息,环境监测,设备档案,运维管理,角色管理。用户可通过WEB端以及APP端访问平台,及时掌握光伏发电效率和发电收益。
4.2系统结构
在光伏变电站安装逆变器、以及多功能电力计量仪表,通过网关将采集的数据上传至服务器,并将数据进行集中存储管理。用户可以通过PC访问平台,及时获取分布式光伏电站的运行情况以及各逆变器运行状况。平台整体结构如图所示。
4.3系统功能
AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台软件采用B/S架构,任何具备权限的用户都可以通过WEB浏览器根据权限范围监视分布在区域内各建筑的光伏电站的运行状态(如电站地理分布、电站信息、逆变器状态、发电功率曲线、是否并网、当前发电量、总发电量等信息)。
4.3.1光伏发电
4.3.1.1综合看板
●显示所有光伏电站的数量,装机容量,实时发电功率。
●累计日、月、年发电量及发电收益。
●累计社会效益。
●柱状图展示月发电量
4.3.1.2电站状态
●电站状态展示当前光伏电站发电功率,补贴电价,峰值功率等基本参数。
●统计当前光伏电站的日、月、年发电量及发电收益。
●摄像头实时监测现场环境,并且接入辐照度、温湿度、风速等环境参数。
●显示当前光伏电站逆变器接入数量及基本参数。
4.3.1.3逆变器状态
●逆变器基本参数显示。
●日、月、年发电量及发电收益显示。
●通过曲线图显示逆变器功率、环境辐照度曲线。
●直流侧电压电流查询。
●交流电压、电流、有功功率、频率、功率因数查询。
4.3.1.4电站发电统计
●展示所选电站的时、日、月、年发电量统计报表。
4.3.1.5逆变器发电统计
●展示所选逆变器的时、日、月、年发电量统计报表
4.3.1.6配电图
●实时展示逆变器交、直流侧的数据。
●展示当前逆变器接入组件数量。
●展示当前辐照度、温湿度、风速等环境参数。
●展示逆变器型号及厂商。
4.3.1.7逆变器曲线分析
●展示交、直流侧电压、功率、辐照度、温度曲线。
4.3.2事件记录
●操作日志:用户登录情况查询。
●短信日志:查询短信推送时间、内容、发送结果、回复等。
●平台运行日志:查看仪表、网关离线状况。
●报警信息:将报警分进行分级处理,记录报警内容,发生时间以及确认状态。
4.3.3运行环境
●视频监控:通过安装在现场的视频摄像头,可以实时监视光伏站运行情况。对于有硬件条件的摄像头,还支持录像回放以及云台控制功能。
4.4系统硬件配置
4.4.1交流220V并网
交流220V并网的光伏发电系统多用于居民屋顶光伏发电,装机功率在8kW左右。
部分小型光伏电站为自发自用,余电不上网模式,这种类型的光伏电站需要安装防逆流保护装置,避免往电网输送电能。光伏电站规模较小,而且比较分散,对于光伏电站的管理者来说,通过云平台来管理此类光伏电站非常有必要,安科瑞在这类光伏电站提供的解决方案包括以下方面:
名称 图片 型号 功能 应用
光伏运维云平台 wKgZPGe4DtqARgknAAKxQKM45_g518.png AcrelCloud-1200 监测光伏发电功率、发电量、功率曲线、发电日月年报表、设备信息、故障报警、气象数据等 应用于单台逆变器数据采集和上传云平台
智能网关 wKgZO2e4DtqAb9HqAABiBw0Ana4203.png ANet-1E1S1-4G 嵌入式linux系统,网络通讯方式具备Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议
防逆流装置
(选用)
wKgZPGe4DtuAShrZAABh2QfN5lQ220.png ACR10R-D10TE 防止光伏系统向电网输送功率,用于单相光伏发电系统
户用逆变器 逆变器推荐:
华为户用逆变器SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1
固德威GW8000-DT
锦浪GCI-1P(4-6)K,GCI-1P(9-10)K
推荐通讯方式RS485
4.4.2交流380V并网
根据国家电网Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》,8kW~400kW可380V并网,超出400kW的光伏电站视情况也可以采用多点380V并网,以当地电力部门的审批意见为准。这类分布式光伏多为工商业企业屋顶光伏,自发自用,余电上网。分布式光伏接入配电网前,应明确计量点,计量点设置除应考虑产权分界点外,还应考虑分布式电源出口与用户自用电线路处。每个计量点均应装设双向电能计量装置,其设备配置和技术要求符合DL/T448的相关规定,以及相关标准、规程要求。电能表采用智能电能表,技术性能应满足国家电网公司关于智能电能表的相关标准。用于结算和考核的分布式电源计量装置,应安装采集设备,接入用电信息采集系统,实现用电信息的远程自动采集。
光伏阵列接入组串式光伏逆变器,或者通过汇流箱接入逆变器,然后接入企业380V电网,实现自发自用,余电上网。在380V并网点前需要安装计量电表用于计量光伏发电量,同时在企业电网和公共电网连接处也需要安装双向计量电表,用于计量企业上网电量,数据均应上传供电部门用电信息采集系统,用于光伏发电补贴和上网电量结算。
部分光伏电站并网点需要监测并网点电能质量,包括电源频率、电源电压的大小、电压不平衡、电压骤升/骤降/中断、快速电压变化、谐波/间谐波THD、闪变等,需要安装单独的电能质量监测装置。部分光伏电站为自发自用,余电不上网模式,这种类型的光伏电站需要安装防逆流保护装置,避免往电网输送电能,系统图如下。
这种并网模式单体光伏电站规模适中,可通过云平台采用光伏发电数据和储能系统运行数据,安科瑞在这类光伏电站提供的解决方案包括以下方面:
名称 图片 型号 功能 应用
光伏运维云平台 wKgZO2e4Dt6AfOYbAAKxQKM45_g803.png AcrelCloud-1200 监测光伏发电功率、发电量、功率曲线、发电日月年报表、设备信息、故障报警、气象数据等 应用于多台逆变器、计量仪表及气象数据采集和上传云平台
智能网关 wKgZPGe4Dt-AM1IvAABiBw0Ana4384.png ANet-1E2S1-4G 嵌入式linux系统,网络通讯方式具备Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议
电能质量监测 wKgZO2e4DuCAGT7fAAiiyx416bo156.png APView500 电网频率,电压、电流有效值,有功功率、无功功率、视在功率及功率因数,电压偏差,频率偏差,三相电压不平衡度、三相电流不平衡度;三相电压、电流各序分量;基波电压、电流,功率、功率因数、相位等,谐波(2~50次)。包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波电压、电流含有率、有效值、功率等,谐波群,间谐波电压波动、闪变。可输入57.7V/100V或220V/380V。
静态无功补偿 wKgZPGe4DuCAF4vHAABaufBHGAs376.png ANSVG100-400 光伏并网时主要提供有功功率,这样市电侧有功减少,而无功不变,这样会导致功率因数降低,通过无功补偿装置可以提高系统功率因数。
防逆流装置 wKgZO2e4DuGATBZCAAAS_8idm2g455.jpg ACR10R-D10TE4 防止光伏系统向电网输送功率,用于三相光伏发电系统
直流电表 wKgZPGe4DuOAf4EHAAigjdv3XNs366.png DJSF1352 电压输入DC750V,电流输入DC300A/75mV,在分布式光伏项目中适用于储能回路等直流信号设备电量测量和电能计量使用
wKgZO2e4DuOAdoDyAAKPBW4C94w218.jpg DJSF1352RN
wKgZPGe4DuSANF2mAAFK1R9UkSA179.png PZ96L-DE
逆变器 逆变器推荐:
光电源组串式逆变器SG(30~110)CX系列、SG136TX、SG225HX、SG320HX
华为商用逆变器SUN2000-30/36/40KTL-M3、SUN2000-60KTL-M0、SUN2000-100KTL-M0
固德威GW(25~80)K-MT、GW100K-HT、GW120K-HT、GW136K-HTH等
锦浪GCI-3P(12-25)K、GCI-(25-110)K、GCI-(125-230K)-EHV-5G
推荐通讯方式RS485
4.4.3 10kV或35kV并网
根据《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项通知》(国发新能〔2019〕49号),对于需要国家补贴的新建工商业分布式光伏发电项目,需要满足单点并网装机容量小于6兆瓦且为非户用的要求,支持在符合电网运行安全技术要求的前提下,通过内部多点接入配电系统。
此类分布式光伏装机容量一般比较大,需要通过升压变压器升压后接入电网。由于装机容量较大,可能对公共电网造成比较大的干扰,因此供电部门对于此规模的分布式光伏电站稳控系统、电能质量以及和调度的通信要求都比较高。
上图为一个1MW分布式光伏电站的示意图,光伏阵列接入光伏汇流箱,经过直流柜汇流后接入集中式逆变器(直流柜根据情况可不设置),最后经过升压变压器升压至10kV或35kV后并入中压电网。由于光伏电站装机容量比较大,涉及到的保护和测控设备比较多,主要如下表:
名称 图片 型号 功能 应用
光伏运维云平台 wKgZPGe4DuaAep7dAAKxQKM45_g266.png AcrelCloud-1200 监测光伏发电功率、发电量、功率曲线、发电日月年报表、设备信息、故障报警、气象数据等 应用于6MW以下光伏变电站
电力监控系统 wKgZO2e4DueAMkuBAAAz3NVhkOw003.png Acrel-2000 电力监控系统,实现对光伏发电站。测、。信、。控、异常报警、故障记录和分析等功能,接收调度系统指令对光伏电站进行调节和控制。
并网柜 wKgZPGe4DuiAVrNvAAAWYKeax0o182.jpg AZG光伏并网柜 容量涵盖范围广,可涵盖2000A以下用户并网需求;
安装方便,外观美观大气;
可选配检有压合闸、失压跳闸等功能,对光伏系统进行失压,欠压保护,及自动合闸功能;
可预留独立铅封计量室,光伏发电一目了然;
可根据客户需求配用国内外知名品牌厂家元件;
可选配电能质量在线监测装置检测光伏发电系统的各电参量,并与后台联机通讯,实现智能化管理;
可选配防孤保护及逆功率保护功能;
具有RS485通讯接口,使用ModBus-RTU通讯协议
汇流箱 wKgZO2e4DumAFFq0AABUkAMCM28866.png APV光伏汇流箱 防护等级为IP65,满足室内外安装要求;
采用霍尔传感器,隔离测量,16路输入;
耐压DC1kV,熔断电流可选择;
可选电压测量功能,测量电压DC1kV;
具有RS485通讯接口,ModBus-RTU通讯协议;
可根据客户需求配用国内外知名品牌厂家的光伏专用直流断路器,光伏专用直流熔断器、防雷保护器等元件。
智能网关 wKgZPGe4DuqAT82gAABiBw0Ana4189.png ANet-1E2S1-4G 嵌入式linux系统,网络通讯方式具备Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议,支持和调度系统远动通讯。
微机保护测控装置 wKgZO2e4DuqALxyBAABal38h_Ag155.png AM5SE 适用于35kV和10kV电压等级的线路保护测控、变压器差动、后备保护测控等功能
电能质量监测 wKgZPGe4DuuAB34vAAiiyx416bo071.png APView500 电网频率,电压、电流有效值,有功功率、无功功率、视在功率及功率因数,电压偏差,频率偏差,三相电压不平衡度、三相电流不平衡度;三相电压、电流各序分量;基波电压、电流,功率、功率因数、相位等,谐波(2~50次)。包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波电压、电流含有率、有效值、功率等,谐波群,间谐波电压波动、闪变。可输入57.7V/100V或220V/380V。
弧光保护装置 wKgZO2e4DuyALrlXAABrz2lvEwE546.png ARB5 集保护、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低压等级电网的弧光故障迅速切除装置。
光伏汇流采集装置 wKgZPGe4Du2AFCdSAAAhSrETgXo766.jpg AGF-M16T 一次电流采用穿孔方式接入,20A,穿孔方式接入,安装方便,安全性高
带3路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控
具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全
具有DC1500V母线电压测量功能
具备RS485接口,Modbus-RTU协议,将监测数据上传至后台系统
直流电表 wKgZO2e4Du6ADSOEAAigjdv3XNs772.png DJSF1352 电压输入DC750V,电流输入DC300A/75mV,在分布式光伏项目中适用于储能回路等直流信号设备电量测量和电能计量使用
wKgZPGe4Du-AYmV3AAKPBW4C94w866.jpg DJSF1352RN
wKgZO2e4DvCAKQ0qAAFK1R9UkSA374.png PZ96L-DE
多功能电表 wKgZPGe4DvGATBqnAACHLP_GcKg214.png APM800 各电压等级全电气参数测量、计量和状态量采集
逆变器 逆变器推荐:
阳光电源集中式逆变器SG500MX等
华为商用逆变器SUN2000-196KTL-H3、SUN2000-175KTL-H0等
固德威GW100K-HT、GW120K-HT、GW136K-HTH等
锦浪GCI-(125-230K)-EHV-5G等
推荐通讯方式RS485
五、结语
安科瑞分布式光伏运维平台的应用,显著提升了分布式光伏电站的运维效率和管理水平。通过实时监控和智能诊断,降低了故障发生率;通过数据分析和性能优化,提高了发电效率;通过运维管理和决策支持,降低了运维成本。该平台为分布式光伏电站的智能化运维提供了有力支撑,推动了光伏行业的健康发展。
  • 监控系统
  • 光伏电站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电站智慧中用到的技术都有哪些?
    电站的智慧是对光电站的运行状态进行实时监控
    的头像 发表于 08-04 16:36 702次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智慧<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>中用到的技术都有哪些?
    智能平台是如何实现电站巡检的?
    智能平台是电站中应用的一款智能化系统,通
    的头像 发表于 07-29 13:56 577次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>智能<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>平台是如何实现<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>巡检的?
    电站数智化维系统是如何助力电站效率提升的?
    电站数智化维系统的应用实现了电站的精细化、
    的头像 发表于 07-02 17:15 661次阅读
    管理系统助力电站高效运行
    管理系统助力电站高效运行 随着发电技术的
    的头像 发表于 04-08 16:30 783次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统助力<b class='flag-5'>电站</b>高效运行
    管理系统:智能管理光电站的高效之选
           管理系统:智能管理光电站的高效之选        随着
    的头像 发表于 04-07 16:22 776次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统:智能管理光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>的高效之选
    电站管理系统让电站透明化
    电站管理系统让
    的头像 发表于 04-02 16:26 796次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统让<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>透明化
    电站智能:技术革新引领绿色能源新时代
           电站智能:技术革新引领绿色能源新时代        在全球追求可持续发展目
    的头像 发表于 03-25 16:19 783次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智能<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>:技术革新引领<b class='flag-5'>绿色</b>能源新时代
    电站智慧维系统守护阳光收益
    电站智慧维系统守护阳光收益 在
    的头像 发表于 03-21 17:03 550次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智慧<b class='flag-5'>运</b>维系统<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>阳光</b>收益
    电站智能维系统守护电站安全运行
           电站智能维系统守护电站安全运行        随着全球对清洁能源需求的增长,
    的头像 发表于 03-20 16:39 584次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智能<b class='flag-5'>运</b>维系统<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>电站</b>安全运行
    电站智能维系统让阳光财富更简单
           电站智能维系统让阳光财富更简单        在双碳目标的推动下,
    的头像 发表于 03-17 15:33 680次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智能<b class='flag-5'>运</b>维系统让<b class='flag-5'>阳光</b><b class='flag-5'>财富</b>更简单
    电站智能维系统解决电站的那些头疼事
    电站智能维系统解决电站的那些头疼事 在广袤
    的头像 发表于 02-27 16:12 599次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智能<b class='flag-5'>运</b>维系统解决<b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>的那些头疼事
    电站管理系统解决大烦恼
           电站管理系统解决大烦恼
    的头像 发表于 02-24 17:21 568次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统解决<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>大烦恼
    电站智能管理系统的作用与优势
    电站智能管理系统的作用与优势 可再生能源的快速发展,使得
    的头像 发表于 01-24 16:39 1003次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智能<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统的作用与优势
    无人机巡检系统助力电站高效
    无人机巡检系统助力电站高效 随着全球对可
    的头像 发表于 12-25 16:19 942次阅读
    无人机<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>巡检系统助力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>高效<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>
    管理系统点亮光电站智慧之道
           管理系统点亮光电站智慧
    的头像 发表于 12-20 16:35 890次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理系统点亮光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智慧<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>之道
