运放超出共模输入电压范围的问题分析
凡亿PCB 来源:24c01硬件电子 2025-02-17 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于24c01硬件电子,作者 24c01
我们比较常见的是Sink类型的电流源,支持灌电流,负载RL与电流源电路板不共地,这是一个明显的特征。例如下图就是一个典型的Sink类型的电流源(下图取自LT1492的数据手册):
本次群友提问的电路图如下,可以看到是一个Source类型的恒流源电路(可以看到其实也就是在上图Sink电流源的基础上做了一级转化,变为了Source类型的恒流源),这种电流源的好处是,负载RL可以与电流源控制板共地,电路图如下所示:
问题描述:
DAC输出电压为2.5V,前级的运放U20.1可以保证虚短和虚断,可以看到R71上电压即为2.5V,R74两端电压为0.25V,也是正常,说明前级Sink的恒流源是正常运行。
但是到了第二级如果正常运行的话,R75两端电压应该等于R74两端电压,应该等于0.25V。然而通过测量可以看出R75两端电压为0.6V,此时负载电流为60mA,与理论计算的25mA并不相符,U20.2不满足虚短。
问题分析:
根据上图中,可知如果电路正常运行,则此时运放U20.2的共模输入电压是11.75V((Vp+Vn)/2),即电压如下所示,负载电流为25mA。
但是由于使用的运放为LM358,我们可以从LM358的数据手册中得知,LM358的共模输入范围是有要求的,在常温25℃,3~36V供电的条件下,最大共模输入范围最大为VCC-1.5V,即在刚才12V供电的条件下,最大支持共模电压为10.5V(12-1.5)。
而刚才的电路图如果要正常工作,则需要11.75V的最大共模输入电压,所以由于共模电压输入范围的限制,导致运放U20.2不能满足虚短的特性,即最终导致输出异常。
解决方案:
1.增加R74和R75,将R74增加到10K,R75增加到100欧姆。群友按照这种方法验证可得DAC==2.5V的条件下,U20.2的共模电压为9.5V,满足共模电压范围,负载电流可以为25mA,运放正常工作。不过还是要注意共模输入范围的问题(例如dac输出为1V,就会出问题),这种方法相当于治标不治本。在这种方法下的节点电压如下所示:
2.增加一颗稳压管,让稳压管吃掉一部分电压,例如增加一个1N4728,让他吃掉3.3V的压降,这样可以保证共模电压小于8.7V,保证共模电压是在LM358的共模输入电压范围内。
3.更换共模输入范围大的运放,例如OPA2192,可以看到其共模输入范围很大,是可以满足共模输入范围要求的。
4.使用电阻分压,降低运放的共模输入电压。不过这种方法不是很建议,因为R79会分走一部分R78检流电阻的电流,会对负载电流造成一定的误差影响。
5.最后一点,建议去掉电容C32,并且调小一点点C33。C32这种直连反相输入端的电容是很危险的,很容易会震荡。
本文转载自24C01硬件电子公众号
  • 运放
  • 恒流源
  • 电流源
  • 共模电压
原文标题:运放共模电压超范围导致运放输出异常
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何理解运输入电压范围和差输入电压范围这两项参数?
    电压范围能不能理解为构成跟随器时的最大输入
    发表于 08-07 06:30
    TINA能否仿真的最大电压范围
    TINA能否仿真的最大电压范围? 在仿真中,+-5V供电的LM358,在
    发表于 09-12 06:58
    超出输入范围会发生什么呢?
    仔细捕捉, 发现出现这个问题的原因是正相输入输入电压低于 -0.7V 导致的.
    发表于 09-14 06:18
    请问输入电压范围是指的什么?
    请问输入电压范围是指的什么? 在一个放大器设计初期选型的时候关于这个参数我该怎么选择? 在选定一个
    发表于 09-25 08:31
    电压的什么特性结构有关?
    输入电压是指两个输入引脚
    发表于 09-08 06:08
    你是否超越了输入区间?
    异常。最常见的问题之一是超出了器件的输入区间。不过,到底什么是
    发表于 10-24 21:06
    求教:电压输入范围输入电压范围的区别
    如图2是TLC2272的输入电压范围,图5是
    发表于 12-28 21:57
    电压问题
    是:反比例,反向端输入Vi,则反向端的电压为:Vi/2()+Vi/2(差
    发表于 01-31 21:34
    关于输入电压问题
    hi,我在研究ADL5566参数的时候,从手册中了解到ADL5566的输入电压1.2V-1.8V/3.3VCC,但是我在看到ADL5566的demo板的时候,模拟
    发表于 08-02 10:20
    请问的单端输入电压范围与共输入电压范围该怎么理解?
    的单端输入电压范围与共输入
    发表于 06-11 04:36
    到底什么是输入区间?超出这一区间的影响是什么?
    到底什么是输入区间?超出这一区间的影响是什么?如何解决
    发表于 04-19 08:21
    STM32 ADC的电压超出允许范围会发生什么?
    对于具有差分输入的开关电容 ADC,只要输入电压在 GND/VDDA 范围内,我预计
    发表于 12-14 06:13
    LT1395输入电压范围是多少?
    LT1395输入电压范围是多少?
    发表于 12-05 06:29
    什么是以方式输入?输入电压怎么求
    输入输入电压。所谓同相比例
    发表于 11-18 10:37 5.1w次阅读
    什么是以<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>方式<b class='flag-5'>输入</b>?<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>怎么求
    运算放大器输入范围是什么?超出这一范围又会产生什么影响呢?
    。 在使用时,我们需要了解它的输入范围输入
    的头像 发表于 10-29 16:23 4231次阅读
