方案背景
随着园区规模的不断扩大和能源成本的日益增长,对空调与新风系统进行高效的能源监测与管理变得至关重要。传统的管理方式存在能耗数据不透明、设备运行效率低、能源浪费等问题。数之能推出的能源监测管理平台旨在通过先进的技术手段,实现对园区内空调与新风系统的实时监测、智能调控和精细化管理,从而降低能源消耗,提高能源利用效率,为园区的可持续发展提供有力支持。
需求分析
1.能耗实时监测:实时采集园区内各空调、新风设备的能耗数据,包括电量、冷热量等,按区域、楼层、设备类型等维度进行统计分析,以便准确掌握能源消耗情况。
2.设备运行状态监测:实时监测空调、新风设备的运行状态,如开关机状态、运行模式、温度设定、风速等,及时发现设备故障或异常运行情况,保障设备的稳定运行。
3.远程调控管理:根据室内外环境参数(如温度、湿度、空气质量等)和人员活动情况,实现对空调、新风设备的远程调控,在满足舒适度的前提下,最大限度地降低能源消耗。
4.数据报表分析:对能耗数据和设备运行数据进行深度分析,生成各类报表和图表,为园区能源管理决策提供数据支持,如能耗趋势分析、节能潜力评估等。
5.智慧运维管理:当设备出现故障或能耗异常时,能够及时发出报警信息,快速生成多种运维工单,快速通知相关人员进行处理。
系统架构
1.感知层:由各类传感器和智能电表组成,负责采集空调、新风设备的运行数据、能耗数据等,如温湿度传感器、电压传感器等,智能电表用于实时监测设备的用电量。
2.网络层:通过工业网关将感知层采集的数据传输到能源监测管理平台,如5G/4G、WIFI、以太网等。
3.平台层:即数之能能源监测管理平台,主要包括数据采集、故障告警、数据分析、运维管理、远程调控、报表与展示等。
4.应用层:为园区管理人员、运维人员和用户提供各类应用服务,通过PC端、移动端等进行相关操作和管理,如能耗监测、设备管理、远程控制、报警处理、报表查询等。
功能设计
1.能耗监测与统计
实时能耗监测:实时显示各空调、新风设备的当前能耗数据,包括瞬时功率、累计电量、冷热量等,以直观的图表形式展示,方便用户随时了解设备的能耗情况。
能耗统计分析:按日、周、月、季、年等时间维度,对园区内不同区域、楼层、设备类型的能耗数据进行统计分析,生成能耗报表和趋势图,帮助用户清晰掌握能源消耗的规律和变化趋势。
能耗对比分析:支持对不同时间段、不同区域或不同设备的能耗数据进行对比分析,找出能耗差异较大的设备或区域,为节能改造提供依据。
2.设备运行状态监测
设备状态实时监控:实时显示空调、新风设备的开关机状态、运行模式、温度设定、风速、风机运行状态等信息,通过图形化界面展示设备的运行情况,一目了然。
故障预警与报警:当设备出现故障或运行参数异常时,系统自动发出报警信息,通过短信、邮件、微信推送等方式通知相关人员。同时,记录故障发生的时间、类型等信息,方便维修人员进行排查和处理。
设备运行历史记录查询:可查询设备的历史运行数据,包括开关机时间、运行模式切换记录、故障记录等,为设备的维护和管理提供数据支持。
3.远程调控
远程模式调控:根据室内外环境参数和人员活动情况,能够远程调整空调、新风设备的运行模式和参数。例如,当室内温度高于设定值且有人活动时,调高空调制冷功率;当空气质量较差时,加大新风量。
定时控制:支持对设备进行定时开关机设置,可按日、周、月等周期进行设置,满足不同场景下的使用需求。例如,在非工作时间段自动关闭空调和新风设备,减少能源浪费。
远程手动控制:管理人员可通过PC端或移动端远程对设备进行手动控制,如开关机、调整温度、风速等,方便灵活操作。
4.数据分析与挖掘
能耗数据分析:运用数据分析算法,对能耗数据进行深度挖掘,分析能耗与环境因素、设备运行状态、人员活动等之间的关系,找出影响能耗的关键因素,为节能优化提供数据支持。
节能潜力评估:通过对能耗数据和设备运行数据的分析,评估园区内各区域、各设备的节能潜力,提出针对性的节能建议和措施,如设备升级改造、优化运行策略等。
能效指标计算:计算各类能效指标,如空调系统能效比(COP)、新风系统能效比等,评估设备的能源利用效率,并与行业标准进行对比分析,找出差距和改进方向。
5.报表与展示
报表生成:根据用户需求,自动生成各类能耗报表、设备运行报表、报警报表等,报表格式支持Excel、PDF等常见格式,方便用户导出和打印。
可视化展示:通过图形化界面展示能耗数据、设备运行状态、分析结果等信息,采用柱状图、折线图、饼图、地图等多种可视化方式,直观清晰地呈现数据,便于用户理解和决策。
大屏展示:支持将重要数据和信息在园区监控中心的大屏上进行展示,实现数据的集中展示和实时监控,为园区管理人员提供直观的决策支持。
管理平台
295浏览量
9297 -
智慧园区
5文章
494浏览量
9677
能源物联网加持!安科瑞能源管理解决方案让园区用能监测 “实时可见”
智慧园区能源综合管理平台系统方案
智慧园区管理平台解决方案
产业园区能源管理新风潮:安科瑞EIOT解决方案的全面解析
智慧园区空调新风能源监测管理平台解决方案
