今天为大家带来的是来自创作者Gokux的作品: 温度监测智能杯垫.这个装置可以实时监控和显示放置在其上的饮料温度,帮助用户避免饮用过热或过冷的饮料。
项目背景
喝茶咖啡等饮品时,一个合适的温度对饮用者而言至关重要。饮品过热容易烫嘴,过冷又失去其口感与味道。因此,设计并构建一个智能杯垫,可以实时监控和显示放置在其上的饮料温度,帮助用户避免饮用过热或过冷的饮料。
我们使用红外温度传感器GY-906 MLX90614来感知温度。结果将显示在一个小的OLED屏幕上。所有这些组件都由seed Studio XIAO SAMD21控制。这个项目的大部分都是使用3D打印技术创建的。
所需材料
Seeed Studio XIAO SAMD21
0.91英寸 128×32 OLED LCD显示屏
6*CSK Allen M3 x 10mm
30Awg连接线
哑光黑色喷漆
120格砂纸
3D打印机
胶枪
焊接套件
外观准备
建模:
外观通过使用Fusion 360进行规划和设计,在完成该设计的完整3D模型后,我仅提取了铝制部分以便于操作。我在键盘上按下“P”键进行投影映射,并选择了前面板。这将把前面板投影到一个新的草图中。切换到草图标签,找到投影的草图。右键单击该草图,选择“另存为DXF”。然后选择在您的PC上保存的位置。找到可以访问到您所在地区的在线或离线激光切割服务。
back_plate_zvwAVyCTKC.stlmain_body_cFgRrmUCTW.stlsensor_back_plate_wpGXR0ySTf.stlsensor_holder_V48rjvjxqT.stl
准备顶板:
收到铝制部分后,我们使用120格砂纸稍微打磨两面。
打磨后我们需要喷漆2层,然后晾干
3D 打印零件:我们还需要为这个项目3D打印一些零件。我们使用3D打印机打印上面设计的stl文件。
代码部分
在将部件进行组装之前,我们先编写代码,并且通过Arduino IDE将代码烧录到Seeed Studio XIAO SAMD21中,具体代码如下:
#include
组装与接线
●D4 of xiao to SDA of OLED and GY-906
●D5 of xiao to SCL of OLED and GY-906
●3v3 of xiao to VCC of OLED AND GY-906
●GND of xiao to GND of OLED and GY-906
我们先从传感器安装组件开始:1、 将四根8厘米的电线焊接到GY-906
2、 将 GY-906 推入 3D 打印件中
3、 将电线穿过安装后盖上的孔
4、 卡入后盖
5、 用两个 M3 10mm 螺钉拧入传感器支架
6、 将传感器线穿过中心孔进入主体。稍微捻一下电线
7、 将传感器的线与XIAO进行焊接
8、 为了连接OLED端子,需要焊接4根长度为14cm的导线。
9、 将OLED显示屏与3D打印的观察窗口对齐,并将其粘合到位
10、 将OLED的电线焊接到XIAO中。
11、 将 XIAO 插入 3D 打印中,将其与 USB-C 端口的开口对齐。如有必要,用胶水将其固定到位。
12、 用四个 M3*10mm 螺丝拧入 3D 打印背板,将打印背板拧紧。
13、 盖上顶部铝板,完成完整组装。
最后,本项目使用了铝材料品和3d打印件结合在一起,通过代码可以轻松的自定义温度范围,并且,此项目仅适用于导热性良好杯子。
Studio
2文章
230浏览量
30840 -
SEED
11浏览量
9531 -
温度监测系统
23浏览量
5825
原文标题:创客项目秀 | 基于Seed Studio XIAO SAMD21 的温度监测智能杯垫
文章出处:【微信号:ChaiHuoMakerSpace,微信公众号:柴火创客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入解析ADM1033:温度监测与风扇控制的利器
ADM1031:智能温度监测与双PWM风扇控制器的深度解析
安森美ADM1021A:低成本微处理器系统温度监测利器
智能无线温度监测系统在工业设备监测中的应用:精准测温预警,赋能设备智能运维
德州仪器AMC6821:智能温度监测与PWM风扇控制的卓越之选
振动温度监测传感器:智能设备健康管理
拆解纳祥科技恒温暖杯垫方案:从AC-DC电源架构到MCU温控逻辑
CW32 MCU温度监测应用
分拣机高峰停机?温度监测系统半年零故障
基于PD77020 PoE电源管理控制器的技术解析与应用设计
电力/关键设施守护神:智能温度监测断电报警方案
输电线路导线温度监测的技术实践:TLKS-PMG-TP 系统解析
智能杯垫:基于Seed Studio XIAO SAMD21的温度监测系统
