冶金起重机超速开关是什么?结构与工作原理以及有哪些作用与功能等冶金起重机超速开关是保障冶金起重机安全运行的重要装置,主要用于防止起重机因超速运行而导致设备损坏或安全事故。以下是关于它的详细介绍:
一、冶金起重机超速开关工作原理有哪些?
机械原理:利用离心原理,内部设有离心机构,如转子与主动轮或传动系统连接,当转子随电机等部件旋转时,转速达到或超过设定值,离心力会使内部的重锤、螺栓帽、弹珠等部件克服弹簧力产生径向运动。老式超速开关通常是螺栓帽在离心力作用下撞击触点来断开连接,新式超速开关多通过弹珠挤压锥盘等方式推动导杆,触发微动开关动作,从而切断电路或发出信号。
电气原理:包含速度检测和开关控制两部分。速度检测部分由光电传感器、霍尔传感器、振动传感器等负责测量设备运行速度,并将数据传输到控制单元。控制单元根据传感器数据进行计算和判断,一旦速度超过预设安全阈值,就会通过控制电磁继电器或可编程逻辑控制器(PLC)来实现开关动作,进而控制起重机的运行电路。
二、冶金起重机超速开关结构组成情况:
传感器:用于检测起重机的旋转速度,常见的有光电传感器、霍尔传感器等,将转速信号转化为电信号。
控制单元:接收传感器传来的信号,与预设值进行比较和分析,判断是否超速,进而发出相应指令。
执行机构:根据控制单元的指令动作,如电磁继电器等,通过切断电源或启动制动装置等方式,使起重机减速或停车。
三、冶金起重机超速开关的作用功能是什么?
超速保护:防止起重机在调速过程中速度瞬间不稳定,或因电气故障等导致速度失控,当超过设定速度时及时触发制动,保护起重机控制设备,避免溜车、倾翻等事故。
降低事故率:在起重机机械升降或变幅期间,若失去控制,重物快速下降可能造成严重后果,超速开关可保障起重机安全运行,降低事故发生的可能性。
能耗制动:在直流电机能耗制动中,通过控制直流电机电动状态,将外界施加电压降到0,还可通过硬件和电气装置控制实现保护作用。
故障诊断:通过对速度异常的分析,帮助诊断设备可能存在的故障,便于及时检修维护。
四、冶金起重机超速开关有哪些应用场景?
冶金起重机在吊运高温液态金属、钢锭等重物时,对安全性要求极高,超速开关应用于以下冶金起重机作业环节:
桥式起重机:在冶金车间内,用于吊运物料、设备检修等,超速开关可防止其在运行过程中速度过快导致碰撞、脱轨等事故。
门式起重机:常用于露天的原料场、仓库等,在装卸和搬运冶金材料时,超速开关能确保其稳定运行,避免因超速引发安全问题。
铸造起重机:在铸造车间吊运铁水包等高温液态金属容器,超速开关是保障吊运过程安全的关键装置,一旦速度失控能迅速制动,防止铁水倾覆等严重事故。
五、冶金起重机超速开关安装与维护是什么?
安装:安装位置一般直接与电动机轴相连,确保工作速度与电动机转速相同,触点应接入紧急停止回路。安装时要检查安装环境,按说明书接线,确保接线正确,传感器与相关部件的安装距离等符合要求。
维护:定期检查接线是否松动或损坏,对传感器和磁盘等进行清洁,确保其表面无杂物,还需检查超速开关的动作是否灵敏、准确,及时更换老化或损坏的部件。
开关
20文章
3334浏览量
100258 -
起重机
2文章
84浏览量
20947
